Viser innholdet med mest poeng fra 03. juli 2018 i Innlegg
  1. Nesten hver gang jeg har lyst på ny teknikk, snubler jeg, denne uken er ingen unntak. Har plantet et 30 meter langt lavendelbed, langs en nyoppsatt støttemur, samtidig har jeg klargjort for å så ny plen. Dette "må jo ha" automatisk vanning tenkte jeg, og gikk for Gardena smart system. Var innom flere butikker for å få hjelp og ble vist en startpakke med controller, fuktmåler og vannventil: pris ca. 5000,- Dette var jo dyrt og flott tenkte jeg og kjøpte 30 meter svetteslange, ny vannslange og nødvendige koblinger i tillegg. Dermed hadde jeg vanning til lavendel plantene. Men nysådd plen trenger jo vanning, så da begynte eventyret med å utvide vanningsanlegget. Kjøpte 5 spredere og fikk beskjed om at det ikke var noe problem med å kjøre 3 spredere i serie, så kjøpte da to ekstra vannventiler til nesten 1800,- pr. stk og tok like greit med en ekstra fuktmåler til ca. 1300,-. 3 stk spredere var det ikke tilstrekkelig vanntrykk til! 2 stk spredere fungerte da jeg testet de, med de nødvendige slangelengdene. Dog må vanntrykket ha vært meget godt den dagen jeg monterte alt, for i dagene i ettertid har vanntrykket vært for lavt for å kjøre 2 spredere i serie. Dermed kan jeg kun bruke en og en spreder, og for å få det til har jeg ikke nok vannventiler, ei heller plass til flere vannventiler. Etter mye leting fant jeg ut at Gardena har en smart irrigation enhet som kan tilkobles mitt eksisterende oppsett. Med denne vil jeg kunne vanne 6 soner uavhengig av hverandre, hvorfor i granskauen kunne ikke forhandlerne informere om denne muligheten? Så dermed har jeg måtte bestille en ekstra irrigation controller til ca. 2300,- + 6 ventiler og tilhørende bokser til ca. 3500,- Så pr. i dag sitter jeg med en oppsmuldret lommebok og selvvanning til ca. 15700,- PLUSS endel tusen i deler og nye slanger... Det var ikke dette jeg så for meg da jeg gikk ut av butikken med et Gardena smart system til ca. 5000,-...
  2. Det har vært stille fra meg en stund her fordi jeg har jobbet med det nye lys showet Dere skal få rapport når den tid kommer. For @Moskus : Mitt behov blir å starte et show i QLC fra HS. Dersom jeg går via en knapp på det virtuelle consollet i QLC kan jeg starte et show fra VB slik: Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module QLC Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sWidget As String Sub Press_widget_button(sWidgetButtonNr) Try sWidget = sWidgetButtonNr WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://127.0.0.1:9999/qlcplusWS") WebSocket.Open() WebSocket.AutoSendPingInterval = 10 WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened Debug.Print("Åpen") WebSocket.Send(sWidget & "|1") End Sub Alt jeg gjør er å åpne en WebSocket og sende strengen "0|1" som er å trykk på knapp nr 0
  3. Denne filen blir liggende på USG i katalogen /home/USERNAME der USERNAME er innlogget bruker på USG. Dersom du SSHer inn som "admin" er det /home/admin. For å få tak i filen kan du bruke SCP eller lignende for å kopiere den til egnet sted. Dersom du bruker windows på pcen din kan du jo for eksempel bruke winscp eller lignende SCP-klient for å kopiere den over på din pc. Mvh, Anders
  4. Fikk nå svar fra Robonect at de nå supporterer 315X, så da ble det handlet Da får jeg det beste fra begge, app og Alexa kontroll via Husqvarna og HomeSeer med Robonect
