Viser innholdet med mest poeng fra 24. juli 2018 i alle områder
  1. Ja jeg vet du ønsker det men jeg vil ikke vise noe før jeg får animeringen til å gå som jeg vil. (Driver å bytter ting jeg ikke er fornøyd med.. Dere skal få hele historien til slutt) Her er noen stillbilder inntil da: Et par av 40cm kulene i terrenget: En 60cm ved siden av vanntønna: Samme kule med rødt lys om natta:
  2. Da er rabatten gitt bort
  3. Husk at FutureHome ikke støtter annet det de spesifikt har implementert støtte for. De fleste andre sentraler fungerer med alt som er Z-wave. Så sjekk at det du vil bruke faktisk er støttet! Jeg tror kanskje også FutureHome vil bli for "enkel" etter en stund og at du ikke kommer til å få satt opp de automasjonene du ønsker. Men, det fine med Z-wave er jo at det er enkelt å bytte sentral senere. Det var en egen tråd på forumet her, der noen hadde laget en løsning for å enkelt distribuere 5v til slike, men jeg finner ikke igjen tråden. Kanskje noen andre her finner den? Godt spørsmål! Jeg har 2 bypass liggende i skuffen, har ikke hatt bruk for det noe sted enda... Men ja, sikkert like greit å gjøre som meg likevel - kjøpe et par stk og ha klar i tilfelle du må få elektrikeren til å montere det når han er der. Kjipt (dyrt) å få han tilbake senere for å ettermontere! Ja. Bare pass på maks last, at det ikke er flere forskjellige lyskilder og at bryteren ikke går til en eller annen stikkontakt du fortsatt skal bruke... Jeg har byttet til 2-veis brytere over alt der jeg har fått satt inn Fibaro Dimmer 2. Da står jeg fritt til å bruke vippe nr 2 til hva som helst. Dessverre mener jeg å ha lest at det ikke støttes av FutureHome, men jeg kan ta feil.
  4. Det er nok den vanligste metoden, men jeg har planer om å gjøre noe som dette: https://andrewdupont.net/2018/02/15/laundry-spy-part-1-the-hardware/
  5. @borg1n du hadde rett. Opensprinkler PI er nå montert og har erstattet den gamle kontrolleren. Hele prosessen har gått smertefritt fra bestilling av utstyr fra Tyskland til installasjon og montering. Det som jeg nå vurderer er å kjøpe en regnmåler og koble til slik som de linker til i dokumentasjonen sin https://www.amazon.com/Orbit-57069-Sprinkler-System-Freeze/dp/B000A7SPPU Er det noen som har erfaring med denne? Vedlagt bilde av opensprinkler PI kontroller hvor kabler til ventilene til vanningsanlegg er koblet til. Deilig å kunne styre dette uten å måtte "knote" med vanskelige menyer og slippe å dra ned hver gang man ønsker å justere!
  6. Hatt en stund, men tenkte jeg skulle dele her. Kjøpt slike "dobbelt sidig"-tape lignende greier som man kan henge opp alt mulig. Har også i bilen til mobilen Beste med dem er at man kan ta av og på tingen så mye man vil. Om "klisteret" skulle bli dårlig, så tar man det bare en liten runde under vann, tørk, så er den som ny igjen testet på en noenlunde tung 27" PC skjerm også
  7. Nesten hver gang jeg har lyst på ny teknikk, snubler jeg, denne uken er ingen unntak. Har plantet et 30 meter langt lavendelbed, langs en nyoppsatt støttemur, samtidig har jeg klargjort for å så ny plen. Dette "må jo ha" automatisk vanning tenkte jeg, og gikk for Gardena smart system. Var innom flere butikker for å få hjelp og ble vist en startpakke med controller, fuktmåler og vannventil: pris ca. 5000,- Dette var jo dyrt og flott tenkte jeg og kjøpte 30 meter svetteslange, ny vannslange og nødvendige koblinger i tillegg. Dermed hadde jeg vanning til lavendel plantene. Men nysådd plen trenger jo vanning, så da begynte eventyret med å utvide vanningsanlegget. Kjøpte 5 spredere og fikk beskjed om at det ikke var noe problem med å kjøre 3 spredere i serie, så kjøpte da to ekstra vannventiler til nesten 1800,- pr. stk og tok like greit med en ekstra fuktmåler til ca. 1300,-. 3 stk spredere var det ikke tilstrekkelig vanntrykk til! 2 stk spredere fungerte da jeg testet de, med de nødvendige slangelengdene. Dog må vanntrykket ha vært meget godt den dagen jeg monterte alt, for i dagene i ettertid har vanntrykket vært for lavt for å kjøre 2 spredere i serie. Dermed kan jeg kun bruke en og en spreder, og for å få det til har jeg ikke nok vannventiler, ei heller plass til flere vannventiler. Etter mye leting fant jeg ut at Gardena har en smart irrigation enhet som kan tilkobles mitt eksisterende oppsett. Med denne vil jeg kunne vanne 6 soner uavhengig av hverandre, hvorfor i granskauen kunne ikke forhandlerne informere om denne muligheten? Så dermed har jeg måtte bestille en ekstra irrigation controller til ca. 2300,- + 6 ventiler og tilhørende bokser til ca. 3500,- Så pr. i dag sitter jeg med en oppsmuldret lommebok og selvvanning til ca. 15700,- PLUSS endel tusen i deler og nye slanger... Det var ikke dette jeg så for meg da jeg gikk ut av butikken med et Gardena smart system til ca. 5000,-...
