Viser innholdet med mest poeng fra 31. juli 2018 i alle områder
  1. Jeg tenkte å dele litt erfaring ang Heatit Z-TRM2 i homeseer, da jeg har jobbet noen timer med å prøve å få dette riktig. Kanskje andre har noen input også. Heatit har 3 temp sensorer, Intern, Extern, og Gulv Når jeg la den inn i homeseer , så fikk jeg dette resultatet i assosiasjoner: (her ble temp sensorene feil, og man fikk heller ikke opp gulvføleren) Og ifølge hvordan heatit gjør det i fibaro "Se her", så skulle dette tilsvare noelunde dette i Homeseer: (Fortsatt hadde vi ikke rapportering til gulvføleren) Etter mye lesing, så fant jeg ut at dette måtte være metoden å gjøre det på, utifra Manualen "Se her" Så da endte jeg på dette: Og nå ser alt ut som å stemme i devicen også. (PS, Prøvde uten endpoint på gruppe 1, men da fikk vi unknown tempratur når termostaten rapporterte til homeseer) Man kan se at rom føleren er en del høyere på tempratur, men det stod også i manualen, fordi den får internvarme fra Termostaten, men dette kan kalibreres noe. Noen som har et bedre oppsett, eller er dette riktig? ?
  2. Du vil bli overrasket over hvor mange ganger det kan være nødvendig å si det selvsagte... Ok, det gir jo mening, men for tradisjoneller Z-wave vannsensorer, skal det faktisk "en del" vann til for at sensoren skal bli trigget, dvs. mer enn "noen dråper". Jeg har en del forskjellige, har testet alle og de fungerer på måten de er tiltenkt. Har heldigvis ikke fått bruk for dem i praksis.
  3. Genial støvsuger(har to Connected og en D5), plugin fungerer kjempefint. Det gjør og app, men greit å ikke overstyre fridager flere plasser, derfor kjekt med plugin. Kart, samt litt fler muligheter enn i appen i plugin.
  4. Då er Neato Botvac Connected bestilt og på veg med Posten!
