Viser innholdet med mest poeng fra 03. aug. 2018 i alle områder
  1. Ser ut til at ID Lock nå har kommet på banen også med problem med "notifications" som gjør at det ikke er mulig å se hvilken kode som ble brukt for å låse opp. Svar fra support hos de i dag: "Vi jobber med mange leverandører av Z-wave gatewayer for å sikre oss at låsen vår virker mot deres systemer. Utfordringen du har med hvem som låser opp med PIN jobber vi også med for å finne ut av årsaken til. Kan du for ordens skyld sende oss kopi av kjøpskvittering og bilde av serienummer på låsen og Z-wave-modul slik at vi får kontrollert hvilken batch disse kommer fra? Med dette kan vi sette opp et likt test-system hos oss."
  2. 25/02-2019: Oppdatert første siden, da mye har endret seg siden jeg startet tråden for litt over 1 år siden. Har nå gått helt bort fra States GUI til Lovelace. Kjører også litt statistikk på Grafana/influxDB. Hardware som jeg bruker i/mot Home Assistant: Home Assistant kjører i Docker på Synology NAS 916+ Aeotec Z-stick (Z-Wave) Z-Wave utstyr 9 stk Aeotec Nano Dimmer 2 stk Aeotec Nano Switch 6 stk Aeotec MultiSensor 6 3 stk Aeotec Wall Plug 6 1 stk Aeotec Smart dimmer 6 1 stk Aeotec Repater 3 stk Aeotec Heavy Duty switch 2 stk Lifx led strips 1 stk Zipato Bulb 2 1 stk Z-TRM1 3 stk Z-TRM2 3 stk Z-TRM2fx 2 Stk Danalock V3 (1 Danapad) Annet (Som styres/er integrert med Home Assistant) Samsung Tab som er veggmontert. Brukes for rask oversikt over temperaturer og skru av/på nattmodus eller aktivere gjestemodus. Nest Hello Ringeklokke og kamera 4 Stk Nest Protect røykvarslere Tesla Model S 2 stk Logitech Harmony Hub 2 Stk Google Home Mini Meaco luftavfukter 2 Stk Mitsubishi Kaiteki Varmepumper/Melcloud 3 Stk Mill Panelovner (Wifi) Tibber Pulse Netamo Weather Station 2 Nvidia Shield/Chromecast 2 LG tver (Varsling webOS) Xiaomi Roborock s50 Automasjoner: Tror jeg har automatisert det meste nyttige nå. Verken jeg eller andre har rørt en lysbryter eller justert varmen manuelt på lang tid så da må det vel være ganske bra - Styring av lys automatisk basert på hvor mye lys det er og om noen er hjemme eller ikke. Huset settes i borte/hjemme modus basert GPS/Owntracks på mobilene. - Varmestyring styres også basert på hjemme/borte, nattmodus og temperaturer som er hjemme. Varmepumpe styres opp eller ned mellom 1 og 2 etg basert på temperatur. Mye er også basert på temperatur ute, så feks varme i gulv går av ved varmere vær - Gulvvarme styres basert på utetemperatur og innetemperatur. - Låser og Alarm styres av hjemme/borte modus - Bevegelses sensorer og kamera styres av Alarm component til Home Assistant. Alarm går på/av automatisk basert på borte/hjemme modus eller nattmodus. - Strømforbuk overvåkes av Tibber Pulse. Nærmer maks effekt seg maks av det sikringer tåler, så blir trege varmekilder som VVB og varmekabler skrudd av fram til forbruk er mer normalt igjen. Skjer stort sett bare på natten ved ladning av elbil og er kaldt så en del varme står på. Slik ser oppsettet i Lovelace ut idag. Også fått inn et fint Lovelace card for Robotsøvsugeren. Grafana/statistikk
  3. Du kan lage en variabel som feks heter "låseønske" som blir aktivert av knappen. Deretter kan du gjøre 2 sjekk. *Hvis låseønske blir aktivt, og dør er stengt. -Lås døren etter 2 sekunder *Hvis døren blir stengt og du har låseønske -Lås døren etter 2 sekunder.
  4. Bruker en component for MELCLOUD. Som Mitsubishi sine varmepumper med wifi kan bruke. Kaiteki kommer med wifimodulen ferdig. Er enda ikke et offisielt Home Assistant component så må legges til manuelt. som er enkelt. Lag 2 mappe der du har yaml config filene dine. slik custom_components/climate/ Plasser så filene fra linken under i climate mappen https://github.com/o0Zz/ha-melcloud https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-melcloud-integration-with-home-assistant/26275/48 Andre alternativer er Sensibo
