Viser innholdet med mest poeng fra 05. aug. 2018 i alle områder
  1. Denne likte jeg! https://www.hackster.io/matt-farley/use-artificial-intelligence-to-detect-messy-clean-rooms-f224a2 Synd jeg ikke kommer på noe å bruke teknikken på...
  2. Tar den gjerne, bor på Steinkjer :-)
  3. Ja, jeg tenkte det var greit å ta litt ekstra tid så jeg er sikker på at den faktisk er ferdig. Nå har vaskemaskin vår en forferdelig pipe-lyd når den er ferdig som vi ikke kan unngå å høre, men dette er jo like mye for moroa som for den praktiske effekten
  4. Antar det er endel som har en server gående 24 timer i døgnet, for å styre smarthuset. Kunne det vært interessant å bruke den ledige prossessorkraften til å støtte forskning med å forstå hvordan proteiner folder seg? Denne kunnskapen er nødvendig for å finne behandling for sykdommer som alzheimers, huntingtons, parkinsons, og mange kreft typer. Et par lenker, dersom det virker interessant: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=254688&hl= https://foldingathome.org/ Des flere små maskiner som jobber, des større sjans for gjennombrudd i forskningen.
  5. Overvåkning av solcelle og batteri gjøres via Victron Energy batterimonitor og solcelleregulator, de støtter opensource. Jeg har skrevet mer om dette på ett båtforum så kan kopiere inn linken til den posten her om det er greit for moderator ( @Moskus)
  6. Jeg var innom en kamerat som har drivhus og han hadde byttet ut ca 500 meter med dryppslange. Så til mitt 4 meter lange "drivhus" tok jeg med meg en 50 meters slange med tilhørende utstyr. Etter litt hit og dit og venting på eBay er nå vanningen på plass Jeg bruker en 35,- ventil fra eBay med 230V direkte inn, via en PowerPlug som sitter i kontakten. Jeg har fremdeles ikke fått på fukt-måler så inntil videre har jeg en manuell trigger som vanner i 5 minutter før den skrur av igjen. Jeg har rett og slett rotet bort Arduinon jeg kjøpte før jeg dro på ferie, så jeg må nok lete grundig så jeg får opp sensoren også
  7. "Mest gunstig" er relativt. De selges iallfall hos intin.no... Men... hva er det som skjer? Er Intin blitt en ren forhandler? @INTIN RuneV Hva skjer her? Hvis du kjøper en SEL beregnet for EU-markedet så skal riktig USB-plugg være med.
    0 poeng
