Viser innholdet med mest poeng fra 07. aug. 2018 i Innlegg
  1. 4 poeng
  2. Se også side 30 i manualen til ID Lock 150 https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/07/20180516-IDL150-manual-v1-2.pdf
  3. Har nå laget e ny versjon av scriptet. Den er vesentlig forenklet (og dermed betydelig kjappere) enn før, og skal nå kunne kjøre på Linux uten problemer. Merket at med mye aktivitet i huset så gikk det overraskende seint, mulig det ble mye konverteringer som egentlig var unødvendige. Denne versjonen er kjapp.
  4. Dette scriptet lar deg logge alle bevegelser til en device, slik at det blir enklere å se på web eller HStouch. Bevegelser (eller enhver hendelse) blir da logget slik. MotionLog.vb (ny) Public Sub Main(ByVal input As Object) Dim logDeviceRef As Integer = 1081 ' Update this Dim count As Integer = 9 'Maximum number of lines shown on the device - 1. 9 means 10 lines are shown Dim currentText As String = hs.DeviceString(logDeviceRef) currentText = currentText.Replace("<br>", "|") Dim lines() As String = currentText.Split("|") If lines.GetLength(0) < count Then count = lines.GetLength(0) Dim oldLines(count - 1) As String Array.Copy(lines, oldLines, count) 'Creating the device text Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString If lines.GetLength(0) > 0 And lines(0) <> "" Then newText &= "<br>" 'Adding the previous lines newText &= String.Join("<br>", oldLines) 'Updating the device string hs.SetDeviceString(logDeviceRef, newText, True) 'hs.TriggerEvent("Restart SisteBeveglse timer") lines = Nothing oldLines = Nothing End Sub For hver bevegelsessensor har jeg da et event som blir trigget ved bevegelse (selvfølgelig! ), som i tillegg til å styre lys der det er nødvendig, kjører dette scriptet med sub Main og parameter med navnet på sensoren, som "Kjøkken" eller "Stue". I tillegg har jeg en timer som he ter "SisteBevegelse", som jeg resetter når dette skjer. Hvis du også vil bruke dette, må du opprette den timeren, lage et Event (som jeg har kalt "Restart SisteBevegelse timer" fordi det ikke finnes kode for å restarte den), og fjerne fnutten foran den nest siste linjen i koden. EDIT: Oppdatert slik at det blir penere i HStouch. EDIT2: Bruker arrays for å gjøre scriptet enklere. Burde nå kjøre på Linux uten problemer.
  5. Nei, det er den ikke. Nexa z-wave on/off er ok, men dimmeren er ikke god. Skiftet til Fibaro dimmer 2 den er ok.
  6. Hvis du ikke får noe respons derfra, så er Chrome + F12 et godt sted å starte. Da får du opp "DevTools" og så går du inn på websiden på vanlig måte og aktiverer en eller annen funksjon, f.eks "slå av lading". Så ser du i listen som dukker opp i "DevTools" (F12-greia) og da vil sannsynligvis en av dem være type "POST". Om du da høyreklikker på den linja og velger copy->"copy as cURL (cmd)" så er du et godt stykke på vei. Hvis du da deler det du kopierte her, så kan nok noen bistå med å få det skrevet om til et format du kan bruke i HomeSeer for å kalle "slå av lading" fra et Event. Prosedyren må så gjentas for hver funksjon du vil ha tilgang til i HomeSeer. (PS: Sjekk at det du kopierte ikke inneholder noe sensitiv info før du legger det ut, men siden det er en nettside som ikke krever pålogging så er det trolig ikke det)
  7. Ok, takk for innsatsen. Jeg har sendt en mail til Garo og spurt, så får vi se hva de svarer.
  8. Er det bare jeg som ikke har fått med meg at man har "Service PINs", koder som kan brukes begrensede ganger, eller i begrenset tidsrom? https://products.z-wavealliance.org/Products/2780/XML <ConfigurationParameterExport> <Name>Service PIN Mode</Name> <Description>The service PIN on ID Lock 150 will be enabled or disabled according to this configuration setting. By default the Service PIN Mode is 0=Deactivated. It can be set to either 1, 2, 5 or 10 times, 12 hours or 24 hours. This is a set only parameter, if changed locally this config parameter does not change.</Description> <ParameterNumber>6</ParameterNumber> <Size>1</Size> <DefaultValue>0</DefaultValue> <pType>0</pType> <flagReadOnly>false</flagReadOnly> <flagReInclude>false</flagReInclude> <flagAdvanced>false</flagAdvanced> <v3plus>false</v3plus> <minValue>0</minValue> <maxValue>0</maxValue> <ConfigurationParameterValues> <ConfigurationParameterValueExport> <From>0</From> <To>0</To> <Description>Service PIN deactivated</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>1</From> <To>1</To> <Description>Service PIN valid 1 time</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>2</From> <To>2</To> <Description>Service PIN valid 2 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>3</From> <To>3</To> <Description>Service PIN valid 5 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>4</From> <To>4</To> <Description>Service PIN valid 10 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>8</From> <To>8</To> <Description>Service PIN valid 12 hours</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>9</From> <To>9</To> <Description>Service PIN valid 24 hours</Description> </ConfigurationParameterValueExport> </ConfigurationParameterValues> </ConfigurationParameterExport>
  9. Ingen tvil om det. Har lagt inn din versjon nå, ser ut til å funke bra!
  10. Du markerer dem i checkboksen helt til venstre i lista, så velger du "Hide" i dropdown menyen øverst til venstre i vinduet. Deretter må du velge å skjule de devicene som er "hidden". Det gjør du ved å trykke på det grønne øyet øverst til venstre (midt i ikon-rekken). Når dette ikonet er rødt, så er de skjult.
  11. @DLEVY Med EasyTrigger kan du lage noe alla dette kanskje?
