Viser innholdet med mest poeng fra 08. aug. 2018 i Innlegg
  1. Skal man legge inn z-wave dørlås så må det gjøres secure og helst 1 meter fra sender. USB kan forlenges, USB kan sendes over ethernet, server kan flyttes midlertidig..trenger ikke gjøre det så vanskelig. Bare koble sammen elektronikken først, include til server, koble fra og installer enhet i døra. Her, nye ID-lock på fryseren
  2. Da har vi endelig fått litt regn her på Hedmarken. Regnmåleren til Orbit er genial. Den er helt mekanisk og fungerer slik at du stiller inn hvor mye nedbør som skal til før bryteren aktiveres. Jeg har stilt den inn på 6 mm. Når det regner blir bryteren aktivert ved at svamp i måleren ekspanderer og aktiverer bryter. Bryteren vil gå tilbake til opprinnelig etter at svampen har "tørket opp". Altså en stund etter at det har sluttet å regne. Akkurat hvor lang tid avhenger av været. Det finnes sikkert mer avanserte regnmålere, men liker at den er helt mekanisk uten behov for batteri. Den har også føler for om det er frost som vil utløse bryter. Pris fra Amazon inkl frakt USD 33,-! Se link litt tidligere i tråden. Her er skjermbilde fra Opensprinkler appen som viser att regnmåleren har målt regn. Den vil da "hoppe over" vanning så lenge det er aktivert
  3. du kan splitte en ethernet kabel slik at du får to linker på 100mbps, men det vil jo redusere kapasiteten vesentlig. Et bedre alternativ er å skaffe to stk VLAN svitsjer og sende data+tlf igjennom kabelen. Dersom dureten din støtter dette trenger du bare en ekstra VLAN svitsj. VLAN ID: 100 ALTIBOX-tlf VLAN ID: 101 ALTIBOX-tv VLAN ID: 102 ALTIBOX-data
  4. Hei! Selv har jeg brukt Edge Router og USG, disse virker med 1 kabel etter litt programering, hvilken router har du? Inge
  5. Kan nevnes her at jeg og @Moskus har bistått @Eskil litt med noen tips på PM etter at vi fikk se webgrensesnittet. Så han har nå styring on/off fra HS og har også snart fått inn litt data i HS (ladestrøm, bilen tilkoblet eller ikke, o.l). Regner med han skriver en oppsummeringspost her når han er i mål, slik at andre med Garo kan gjøre det samme.
  6. Eg har enn så lenge kun éin Fibaro wall plug på drift, men fann fort ut den i HS (men ikkje i verkelegheiten) at den satte reléet som "Off" kvar gong straumforbruket gjekk til null, og "On" igjen når straumforbruket vart >0. Var feil standardoppsett i assosiasjon, etter å ha endra til slik fungerer det som det skal: Veit ikkje om dette hjelper TS, men det kan vere verdt å sjekke.
