Viser innholdet med mest poeng fra 09. aug. 2018 i alle områder
Da har vi endelig fått litt regn her på Hedmarken. Regnmåleren til Orbit er genial. Den er helt mekanisk og fungerer slik at du stiller inn hvor mye nedbør som skal til før bryteren aktiveres. Jeg har stilt den inn på 6 mm. Når det regner blir bryteren aktivert ved at svamp i måleren ekspanderer og aktiverer bryter. Bryteren vil gå tilbake til opprinnelig etter at svampen har "tørket opp". Altså en stund etter at det har sluttet å regne. Akkurat hvor lang tid avhenger av været. Det finnes sikkert mer avanserte regnmålere, men liker at den er helt mekanisk uten behov for batteri. Den har også føler for om det er frost som vil utløse bryter. Pris fra Amazon inkl frakt USD 33,-! Se link litt tidligere i tråden. Her er skjermbilde fra Opensprinkler appen som viser att regnmåleren har målt regn. Den vil da "hoppe over" vanning så lenge det er aktivert3 poeng
Har ikke sjekket om den ruteren støtter VLAN, men her er en måte du kan få det til med to stk svitsjer (som støtter vlan) Se tegning. Merk at det går to kabler fra svitsj 1 til ruteren din. Port 3 i svitsj 1 skal gå i en port som heter "WAN" på ruteren, port 2 i svitsjen skal gå i en av de som heter "LAN" Svitsj 1 config: Port 1 - Type Access VLAN: 1 Port 2 - Type Access VLAN: 1 Port 3 - Type Access VLAN: 102 Port 4 - Type Trunk (for vlan 1,101) Port 5 - Type Trunk (allowed VLAN 101-102) Svitsj 2 config: Port 1 - Type Access VLAN: 1 Port 2 - Type Access VLAN: 101 Port 3 - Port 4 - Port 5 - Type Trunk (for vlan 1,101) VLAN: VLAN ID: 1 LAN-PC (og native VLAN, stort sett) VLAN ID: 101 ALTIBOX-tv VLAN ID: 102 ALTIBOX-data forklaring: access VLAN er porter som kun går til en klient av et eller anna slag. Kan kun ha ett nett Trunk er porter som transporterer flere VLAN, "dumme enheter" vil ikke kunne benytte slike porter. allowed vlan: Det er bare en begrensning på hvilke VLAN som får slippe igjennom, trengs strengt talt ikke, men det hindrer altibox i å snoke på det interne nettverket ditt. VLAN ID: Det er et nummer for å skille flere virtuelle nettverk. Litt avansert ved første øyekast om du ikke har vært borti det, men sjekk ut noen forklaringer på youtube Det han ikke forklarer skikkelei i videoen er at alle de tre kablene fra ruteren til svitsjen er en stk fysisk kabel med 3 virtuelle kabler inni, såfalt VLAN2 poeng
Multireg Z-wave termostat (altså første versjonen som er 16A) - oppdatert til ny (beta) firmware 1.92 og nå fungerer alt som det burde gjort for flere år siden!! Måtte bare justere assosiasjonene fra default slik: Til slik (tilsvarende som på Z-TRM2): Forskjellen mot Z-TRM2 blir dermed mangel på volt, watt og kWh, men samtidig har man 16A mot 13A, som jeg måtte ha i stue/kjøkken. Av/på-status/bryter fungerer like bra nå i begge versjoner.1 poeng
Jeg brukte Edgerouter Lite: https://www.dustinhome.no/product/5010653285/edgerouter-lite?gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB&ssel=false&_ga=2.192770090.1898732336.1533822988-33383675.1531163733&_gac=1.114675957.1533822988.Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB Oppskriften på hvordan den skal settes opp ligger i denne tråden. Jeg har hjemmesentral i kjeller, denne står i bridgemodus, tar ut en kabel fra internet og en fra tv, begge går inn på Edgerouter Lite, derfra går det kabel til en switch som deler ut signal til pc og tv tuner, en kabel går opp i 2. etg og inn i en switch, hvor det blir delt ut til pc og tv tuner. Swich'ene har ikke blitt satt opp på noe vis, men de støtter igmp-snooping. Jeg regner med at det er du eller din familie som er bruker i begge etasjene? Inge1 poeng
En av dørlåsene mine begynte å tulle litt i går.. nettbutikken jeg kjøpte den på er konkurs... kanskje jeg tar sjansen snart1 poeng
Det er en del ting å passe på ja. Hvis du har fått den opp som AP så er IPen: http://192.168.4.1/ Auto redirect funker bare på epleprodukter om jeg husker rett. Hvilken måler har du? Den koden vil kun fungere for Kaifa. Jeg har en modifisert versjon for Kamstrup 1 og 3 fase måler. Jeg tror også at buffersize måtte endres i Json-biblioteket for å støtte så store json-meldinger som sendes her. MQTT_MAX_PACKET_SIZE må settes høyere i pubsubclient.h1 poeng
BKK har endelig (etter et halvår) klart å aktivere min HAN-port, og Pi'en som har ligget klar har endelig fått noe å gjøre på. Jeg er egentlig fornøyd med output som kommer fra test_rx programmet (JSON), og lagde da heller en Python-wrapper som kjører test_rx som en subprosess, og som sender dataene videre over MQTT. Følgende Python-kode trengtes da: import subprocess import paho.mqtt.client as mqtt import json # If the binary is still active for some reason, kill it subprocess.call("killall test_rx >/dev/null", shell=True) proc = subprocess.Popen(['./test_rx'], stdout=subprocess.PIPE) def on_connect(client, userdata, flags, rc): pass def on_disconnect(client, userdata, rc=0): sys.exit(1) client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_disconnect = on_disconnect client.connect('mqttserver', 1883) cumulativejson = '' try: for line in iter(proc.stdout.readline, ''): line = line.rstrip() cumulativejson += line if line[-1:] == '}': print cumulativejson try: print json.loads(cumulativejson) client.publish('ams', cumulativejson) cumulativejson = '' except UnicodeDecodeError: # Sometimes we get something strange # on the serial line, just ignore it. cumulativejson = '' continue except Exception: proc.terminate() sys.exit(1) # Let systemd restart us For at PI'en skal restarte prosessen hvis noe feil skjer, og etter reboot har jeg følgende i /etc/systemd/system/ams2mqtt.service: [Unit] Description=start and stop the ams2mqtt service [Service] WorkingDirectory=/home/pi/han-port-1.14 User=pi Group=pi Restart=always RestartSec=2 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/han-port-1.14/test_rx2mqtt.py [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ams2mqtt.service Så må man kjøre 'sudo systemctl enable ams2mqtt' for å aktivere denne For å sende tallene videre fra MQTT inn i en OpenHAB item bruker jeg dette i en *items fil: Number AMSpower "Strømforbruk instantant [%.0f W]" (Offlinewarning, Watt) {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Act_Pow_P_Q1_Q4)]", expire="10s"} Number AMS_volt_L1 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L1):.*Volt_L1.*]"} Number AMS_volt_L2 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L2):.*Volt_L2.*]"} Number AMS_volt_L3 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Volt_L3):.*Volt_L3.*]"} Number AMS_cumulative_Wh {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.Act_Energy_P):.*Act_Energy_P.*]"} Number AMS_Reactive_Q3Q4 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.React_Pow_M_Q3_Q4):.*React_Pow.*]"} Number AMS_Reactive_Q1Q2 {mqtt="<[mqttserver:ams:state:JSONPATH($.React_Pow_P_Q1_Q2):.*React_Pow.*]"}1 poeng
Hei, Har en slik liggende om noen er interisert? Hvis ikke går den i søppla https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Grade-USB-Transfer-to-MBUS-Host-USB-MBUS-Meter-Reading-Communication-USB-Power-Supply-10/32831725364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.495f4c4dOdy5OM Gis bort mot henting1 poeng
Det hadde vært topp med en guide! Dessverre gikk @roarfred brått bort i april, så mulig det må opprettes en fork av prosjektet for å fortsette det gode arbeidet han har lagt ned. Er det noen her som er lagt til som «collaborator» på prosjektet hans? Eller er alle contributions lagt inn via PR? Hvis man forker prosjektet hadde det jo vært fint om man kunne redigert ReadMe til å henvise til den nye fork’en. EDIT: Kan se ut til at "hlovdal" kanskje er "contributor", men han/hun er visst ikke på dette forumet. Skal se om jeg finner noen måte å ta kontakt på.0 poeng
