Viser innholdet med mest poeng fra 10. aug. 2018 i alle områder
Multireg Z-wave termostat (altså første versjonen som er 16A) - oppdatert til ny (beta) firmware 1.92 og nå fungerer alt som det burde gjort for flere år siden!! Måtte bare justere assosiasjonene fra default slik: Til slik (tilsvarende som på Z-TRM2): Forskjellen mot Z-TRM2 blir dermed mangel på volt, watt og kWh, men samtidig har man 16A mot 13A, som jeg måtte ha i stue/kjøkken. Av/på-status/bryter fungerer like bra nå i begge versjoner.7 poeng
@xibriz Du kjenner kanskje til dette mer enn meg, men jeg la til følgende i accesspoint.cpp før server.client().stop(); server.sendContent(""); Som anbefales når man sender en webside i "chunks" for å si at nå er det slutt. Jeg er veldig usikker på akkurat hva dette betyr. Er det fordi content length er satt til "unknown"? accesspoint.cpp på GitHub Tipset kom herfra: ESP8266 Arduino #3375 Usikker akkurat hvorfor dette er nødvendig, kanskje du eller noen andre har en forklaring. Det fungerer iallefall, og sidene lastes inn mye raskere på Windows PC, og fungerer knall på Apple-devices.2 poeng
Kjøpt en billig GPS-tracker på Ali https://www.aliexpress.com/item/4G-network-Personal-Car-GPS-Tracker-GSM-GPRS-GPS-Anti-lost-Tracker-Locator-For-Kids/32803718869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.103e4c4dAXnGGt som jeg tapet på klipperen for å teste litt. Fungerte fint GPSen har et batteri, lades via USB. Det er jo litt håpløst å måtte lade den jevnlig, så jeg funderer på å hente ut strøm fra klipperen og koble den fast til batteriet. Nå aner jeg ikke om det er mulig å hente 5v (usb-spenning) fra selve klipperen noe sted, men jeg vet at Robonectmodulen har en gpio-port som bl.a. har 3.3v ut. Funker det å koble GPS-enheten til den, blir det noe problem at den (batteriet) får 3.3v i stedet for 5v? Hvis det er uproblematisk kan jeg montere trackeren inni klipperen i tilfelle noen klåfingrede skulle være i nærheten.2 poeng
Det var jo en skikkelig god pris på VLAN svitsj, tror jeg må kjøpe meg en eller to selv.1 poeng
Som @daniel.h.iversen sier. TibberSeer henter kun data fra Tibber, gjør ingenting annet. Venter på at Tibber skal begynne å dele noen av disse smarte APIene sine med seg..1 poeng
Og så det er sagt, nå med beta versjon av Z-Wave så virker oppdatering også korrekt, så det løste alle problemer til sist1 poeng
Hvis noen klåfingrede stjeler en GPS burde det være mulig å finne dem igjen... ?1 poeng
Riktignok noen dager siden, men fikk endelig montert automatisk avstenging av vann v.h.a. en Popp Flow Stopp Stoppekran: https://youtu.be/1HYeZ0z_Enc Slår av hovendventilen så fort vannlekkasje detekteres rundt om i huset.1 poeng
Over på noe helt annet: så har Z-Uno kommet med software serial. Dvs at man i teorien kan få dette til å kjøre på en Z-uno i stedet for ESP. Jeg har prøvd litt å det ser ut som at man får korrekt data inn på Z-unoen, men biblioteket må modifiseres for å kompilere korrekt.1 poeng
Mine første svar er noe som 1. Nei 2. Ja Nå er det lenge siden jeg lærte bittelitt elektronikk på skolen, men dette ser ut som en 220V AC krets. Fibaro Universal Binary Sensor klarer vel maks 35-40Volt AC? Mulig jeg tar feil, men jeg ville ikke rørt noe uten å ha en fagmann til å sjekke ut sakene med mindre du er villig til å ødelegge ett par slike pumper og Universal Binary sensorer.1 poeng
Hei igjen Inge, hos meg virker DPI med det oppsettet eg har publisert. Har heller ikkje hatt problem med overskriving i config ved strømbrudd og slikt etter at eg fikk mekka til JSON-fil løsningen i kontroller. Eg har kontroller versjon 5.6.30 på Linux server, software versjon 4.4.18 på min USG 3P og sw versjon 3.9.19 på mine APer. Mvh, Anders1 poeng
Selv om jeg la til Group 3 til HS igjen, så melder den kun strøm på bryter1, ikke bryter2, se bilde. (bryter2 er øverst, bryter1 nederst). Jeg skal prøve å legge inn Endpoint 1 til HS også og ser hvordan det går. Bør jeg gjøre det på Group 3 også? Edit: Jepp, når jeg la inn Endpoint 1 på Group 1 så virker målingen igjen Takk for tipset!1 poeng
Jeg jobber med en hjemmesnekret løsning som vil gi meg vri + åpne lukke Den er enda på tegneblokka, men jeg tror jeg har alt jeg trenger nå. Jeg har litt utfordringer med at skinnene allerede er kappet og "skrustaven" ikke er tilgjengelig, pluss at jeg skal styre to skinner som står mot hverandre i samme vindu i sync. Løsningen består av kulekjede + motorer fra en radiostyrt bil som ble ødelagt + ESP8266 + noen deler jeg må få 3D-printet1 poeng
Prøver å programmere fra source nå. Er det noen instruksjoner? AFAIK skal man holder Reset + Flash, og så slippe reset mens man holder flash? USB-strøm og USB-programmer må vel begge være tilkoblet samtidig? Jeg får denne feilen: HanReader.h: No such file or directory HanReader.h: No such file or directory Update: Prøvde å kopiere over bibliotek igjen, og da virket det. Får nå denne: WARNING: Spurious .vs folder in '' library ADVARSEL: Kategori '' i bibliotek er ikke gyldig. Innstiller til 'Uncategorized' Mangler 'name' fra biblioteket i C:\Users\glenn\Documents\Arduino\libraries\HanReader Error compiling for board Generic ESP8266 Module. Update 2: Flyttet vekk ".vs" mappen da den mest sannsynlig ikke skal være med uansett. Disse meldingene fortsatt: ADVARSEL: Kategori '' i bibliotek er ikke gyldig. Innstiller til 'Uncategorized' Mangler 'name' fra biblioteket i C:\Users\glenn\Documents\Arduino\libraries\HanReader Update 3: Oppdaterte library.properties (som var tom???) name=HANreader version=1.0.0 author=roarfred maintainer=roarfred <[email protected]> sentence=HAN support paragraph=HAN support category=Sensors url=https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge architectures=* Men fortsatt får jeg ikke kompilert: Update 4: Avinstallerte ArduinoJson og installerte 5.3.12. Holdte inn Reset (Sw1) deretter Prog (Sw2) og slapp Reset, fortsatte å holde inn Prog, og oppdaterte via Arduino IDE. Slapp deretter Prog. DONE!1 poeng
Du trenger at Verisure-plugin'en fungerer, og at du har en Verisure-hub. Det kan være at Z-wave-modulen fungerer, men ingen har tatt sjansen på å prøve enda.1 poeng
