Viser innholdet med mest poeng fra 14. aug. 2018 i alle områder
  1. Jeg har automatisert Xiaomien i Home Assistant. Har en bryter som heter "Nattstøvsuging", samt en slider hvor man kan velger antall minutter mellom 1 og 59. Dersom man skrur av alle lysene i 1 etasje mellom klokken 22:30 og 05:00 vil Google Home fortelle at støvsugeren starter om x minutter sånn at man har en advarsel dersom gulvet er rotete eller at det av en eller annen grunn ikke er ønskelig at støvsugeren skal gå. Nedtellingen stoppes dersom et lys skrus på eller nattstøvsuging-funksjonen skrus av. Dersom man rooter støvsugeren kan man følge dens ferd live rett i Home Assistant, og det er jo selvfølgelig kjempekult
  2. For de av dere som ønsker å hente in prisdata fra Tibber in i Openhab, har jeg laget denne lille guiden, bruker selv ikke Tibber (enda), men på forespørsel fra en kompis, laget jeg denne lille guiden. Håper at også andre kan ha nytte av denne.. /Ole Hvordan hente prisdata fra tibber til OH.pdf
  3. Her kommer en liten oppdatering. Det fungerer fint å legge til elko-dimmerne via web-ui-et. Åpne nettverk Sett dimmer i inkluderingsmodus (se manual) Nyt
  4. I følge Worx Landroid så vil de få muligheten til å koble robotklipperen til smarthus i løpet av høsten. Hvordan vites ikke - det hadde ikke den norske leverandøren informasjon om https://www.worxlandroid.com/en/landroid-robot-lawn-mower/#box_01
  5. De mest nødvendige imo, blant annet på dør åpnes/lukkes som vi diskuterte i en annen tråd med tanke på å vite om klesvasken faktisk var tatt ut selv om det var registrert bevegelse på vaskerommet etter endt vask:) Fant ut dette i etterkant, så nå slipper vi sensor på døra:) https://ifttt.com/hc_washer https://ifttt.com/hc_dishwasher https://ifttt.com/hc_oven Se nede på siden under Home Connect ... triggers and actions. Trodde API var tilgjengelig? https://developer.home-connect.com/
  6. 1 poeng
  7. En liten status i denne tråden. Takker først @Moskus og @ZoRaC som har gitt mye hjelp og bistand. Når det gjelder Garo sin hjemmelader har denne en innebygget rasperry pi (wifi-versjonen) som Garo har laget et image til. Den kan enten ha sitt eget trådløse nett (default) eller du kan knytte den inn i ditt eksisterende wlan. Tilgang og styring får du fra en egen standard http-nettside som ikke har noen form for pålogging eller annen sikkehet. Til vanlig styring og kontroll er denne alt du trenger. Når du har Garo-laderen på nett og vet IP-adressen til den kan du få alle statuser fra den ved å polle mot port 2222 på denne måten: http://192.168.1.30:2222/rest/chargebox/status Styring av Garo fra HS har jeg satt opp ved å bruke Jon00's Datascraper installert på min HS-server og så lage noen events i Homeseer som bruker denne. Sålangt har jeg fått laget følgende styring fra HS: - Starte og stoppe lading - Endre ladestyrke i amper fra 6 til 32. - Status på ladestrøm, tilkoblingsstatus mm. Summa sumarum kan jeg si at Garo laderen lar seg styre fra HS og kan anbefales på det grunnlaget. Supporten fra Garo har sålangt vist seg totalt fraværende. Jeg har sendt de seks mailer, noen til Norge og noen til Sverige og en direkte til en person jeg fant adressen til på nettsidene deres uten å få et eneste ord i retur sålangt. Mangler bare en el-bil nå, så kommer tilbake med mer info når jeg har fått testet løsningen.
  8. Det kommer jo an på hva man vil oppnå. Vil man ha ETT LAN hvor man kan koble på både dekoder for TV og pc'er for internett, så må en ha en ruter som støtter IGMP proxy++ - mange har brukt EdgeRouter i ulike varianter. Mikrotik har også prisgunstige alternativer . Det er i all hovedsak det denne tråden handler om. Nøyer man seg med å ha TO nett, er det nok med svitsjer som støtter VLAN rundt omkring i huset. Da kjører man typisk trunker mellom svitsjene, og tar ut de respektive LAN på egne porter rundt om i huset.
