Viser innholdet med mest poeng fra 16. aug. 2018 i alle områder
OK, da er snart 3 skilt i forskjellige størrelser (2.2", 2.9" og 4") på vei, så får vi se hva vi får utav dem.3 poeng
Eg er langt fra erfaren med Logic Machine siden eg har hatt det så kort tid, men føler det er et meget stabilt produkt. Uendelige muligheter, og rask og seriøs respons fra utvikler på forumet deres. Det er klart enkelte ting har litt mangelfulle funksjoner. Slik som å sende bare 0 eller 1 til en gruppeadresse ved ett knappetrykk på en Widget i Mosaic appen, men ifølge utvikleren på forumet, så skal de legge inn denne funksjonen i en oppdatering. Kjekt at vi blir hørt når vi kommer med tilbakemeldinger. Og så gleder eg meg til det kommer ny Zwave App i løpet av dette halvåret. Den som er implementert i Logic Machine pr. i dag er ikke særlig bra, og det har de tatt til seg. Eg har logic Machine med innebygget 320mA KNX choke. Dette kombinert med det innebygde ethernet grensesnittet med mulighet for å programmere fra ETS til Bus , så har en en veldig kompakt løsning for fullverdig drift av KNX. Kjekk sak til mindre/middels KNX boliginstallasjoner der 320mA er tilstrekkelig.2 poeng
Eg kjøpte en god handfull av de Stepdown 24-5V fra Ebay. Komponentene på printkortet og loddingene ser meget bra ut. Eg har nå i en måneds tid hatt i drift en slik stepdown på en Ipad mini eg har montert opp på veggen. Så langt er eg strålende fornøyd. Spenningen ut fra Stepdown er helt stabil på 5V uansett virker det som. Enkelte andre USB ladere eg har testet greier knapt å komme opp i 5V, selv med lav ladestrøm. Eg har kjøpt en god del ipad mini på finn for 500-700kr stk, og limt fast neodym magneter på baksiden med epoxylim. Alle skal driftes av stepdown som er forsynt fra tavlemontert 24V spenningsforsyning og Wifi. På ipad kan man låse paden til en bestemt nettside, og siden eg bruker Logic Machine med Mosaic App, og/eller visualisering med plantegning, så fungerer dette glimrende. Eg har også testet stepdown på Multisensor 6 i en måneds tid, og det er ingen utfordringer med det heller.2 poeng
Hei @Moskus Beklager sen respons fra meg. Som det blir nevnt her så har vi gjort noen endringer ja. En av utfordringene som vi har sett med vår endring er nettopp HomeSeer og et noe redusert tilbud til privatkunder. Kan muligens se på muligheten for en avtale med Hjemmeautomasjon sine medlemmer om tilgang og egne priser på HomeSeer produkter om det er interessant? Kontakt meg gjerne direkte om det er av interesse.2 poeng
Finnes det små, batteridrevne skjermer som trådløst kan oppdateres med HA-info? Man får vel ikke til noe hjemmesnekra som er smått + varer lenge på batteri? Men slike elektroniske prisskilt som finnes i en del butikker, oppdateres de fra en sentral eller må man gå med en håndholdt dings rundt i butikken for å oppdatere prisene? EDIT: Google fant visst litt info: http://www2.sensorline.no/løsninger-esl 4 års batteritid og "Oppdatering av priser i butikken skjer automatisk". Noen som har sett noe sånn man kan bruke i HA? Virker som de bruker Zigbee siden de selger en Zigbee Gateway... http://shop.sensorline.no/display.aspx?menuid=-581 poeng
For de av dere som ønsker å hente in prisdata fra Tibber in i Openhab, har jeg laget denne lille guiden, bruker selv ikke Tibber (enda), men på forespørsel fra en kompis, laget jeg denne lille guiden. Håper at også andre kan ha nytte av denne.. /Ole Hvordan hente prisdata fra tibber til OH.pdf1 poeng
Blir tilgjengelig fra Nordpool kl 12 normalt og via Tibber api rett etterpå.1 poeng
De som benytter homeseer klarer vel å se timesprisen. Mener den henter fra tibber. Timesprisene blir jo tilgjengeliggjort hver dag for det neste døgnet så burde være mulig. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/?do=findComment&comment=309781 poeng
Gøy at flere her kjører LogicMachine! Hvordan er dine erfaringer med tanke på stabilitet og tilpasningsdyktighet?1 poeng
Jeg har fått svar (du også). Og jeg har svart. Så får vi se hva vi kan få til.1 poeng
Også kalt "3-wire kobling". Jepp, og da løser man det med å montere en Bypass.1 poeng
Det har jo vært en del tråder/spørsmål om akkurat dette - hva som er den beste måten å drive disse sensorene med fast strøm. Din løsning ser jo genial ut!1 poeng
Svar fra ID Lock support: " Det har hent at denne situasjon er oppstått i enkelte tilfelle. Det kan enkelt løses med at slå av Relock funksjonen på låsen Gjenlåsing Aktivering og deaktivering Relock Activation and deactivation Som standard vil ID Lock automatisk låse igjen hvis en låst dør ikke blir åpnet etter opplåsing. Deaktivering av gjenlåsing hindrer dette. Døren må være åpen og ulåst. 1 Hold inne [nøkkelknapp] i tre sekunder 2 Tast [masterkode] etterfulgt av [*] 3 Tast [2] etterfulgt av [*] for innstillinger 4 Tast [8] 5 Trykk [0] for å deaktivere gjenlåsing eller [1] for å aktivere Vi jobber og undersøker hvorfor dette kan oppstå"1 poeng
Bestilte 14 stk, en til hvert rom, og en ekstra på hovedsoverom ved sengen1 poeng
@Eskil har snart klar styring av Garo fra HomeSeer. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3432-styring-av-garo-elbil-lader/1 poeng
Lenge siden en oppdatering her, men det skjer litt hver dag med selve huset om ikke noe med styringen. Har bestilt rundt 100 lyspunkter fra en leverandør Kina som skal kobles på DALI. Har kun testet med et par lamper, og er spent på hvordan det vil fungere med så mange enheter. Også veldig spent på selve lyspunktene. I går fikk jeg 1-wire temperatursensorer i postkassen og fikk testet de. De kom rett inn i LogicMachine uten noen utfordringer og viste ca samme temperatur seg imellom. Jeg har ingen referansemåling, men mistenker at de ligger noe høyt, noe det enkelt kunne kompenseres for i oppsettet av av de så det ut til. Disse skal brukes i gulv på baderom. Venter også på en prøve av et 10" touchpanel som jeg håper på å motta i løpet av dagen. Dette har rooted Android og får strøm og nettverk via PoE, og er egnet for veggmontering. Skal legge ut noen bilder av dette når jeg har fått begynt å teste det. Til generell temperatur, bevegelse og etc har jeg tenkt å benytte meg av Aeotec sine MultiSensor 6 og har i den forbindelse lagt opp slynge for 24V til punkter i tak. Derfra skal det benyttes Step down fra 24V til 5V USB for å forsyne disse med fast strøm. Har lite lyst å måtte bytte så mange batterier hvert år. Fikk også de step down modulene i postkassen i går, men de gjenstår å teste. Har tidligere fått tak i en 24V 60W strømforsyning fra MeanWel som skal forsyne disse og litt andre ting. Fordelen med å kjøre 24V istedenfor 230V med stikkontakt og 230V til USB er for det første kompleksitet, og for det andre pris. Også ren 5V kunne fort blitt styr på grunn av kabelstrekk og strømmengde. 24V ble her den beste middelvei med billige komponenter og standard kabling. Har montert lave spot-kasser i taket hvor disse sensorene skal kobles til USB og 24V.1 poeng
