Viser innholdet med mest poeng fra 17. aug. 2018 i alle områder
  1. Lyset på badet styres av MS6, men den klarer ikke se gjennom glasset på kabinettet. Dermed slår lyset slår seg av mens man står i dusjen, som jo er ganske upraktisk. Så da er løsningen å automatisere dusjen. Bryter på vanntilførsel koblet til en arduino. Styres med en enkel mysensors bryter. Bruker dette som en alternativ timer for å holde lyset på mens man dusjer.
    6 poeng
  2. Smart Selv løste jeg det problemet på badet at sensor ikke alltid ser om folk står i dusjen ved bruk av aeotec multisensoren som står der. Er luftfuktighet stigende såpass mye at det er folk som dusjer skal ikke lysene bli skrudd av som normalt, men vente til det er synkede igjen og så skru av når det ikke har vært bevegelse etter en stund. Det er også en mulighet som kan fungere for flere har man uansett luftfuktighets sensor der fra før
  3. Da var strømprisen på plass og vises i Lovelace UI
  4. OK, da er snart 3 skilt i forskjellige størrelser (2.2", 2.9" og 4") på vei, så får vi se hva vi får utav dem.
  5. Jeg har lagd en sensor for Home-assistant som henter spot-priser fra Nordpool. Sensoren emulerer mobil-appen, og lagrer midlertidig unna prisene for gjeldende døgn. Prisene regnes om fra Kr/GWh til øre/kWh og den gjeldende spot-prisen i Home-assistant blir oppdatert hver nye time, og kan brukes til styring for å redusere strømregningen. Det gjenstår nok en del testing, optimalisering og pynting på koden før den er klar til å integreres offisielt i Home-assistant, så i mellomtiden er den tilgjengelig på bit-bucket: https://bitbucket.org/OlavAndre/nordpool Kom gjerne med forslag til forbedringer. Planlagte endringer: * Konverter lokal tid til CET/CEST slik at den viser riktig pris hele året, -også i Finland, Litauen og Latvia * Endre oppdatering av priser til en tilfeldig gang mellom kl.13 og 24 (Begrense samtidig trafikk hos Nordpool. -Prisene oppdateres vanligvis mellom kl. 12 og 13) Utført * Mulighet for offset? -En sensor med øyeblikkspris, og en eller flere med priser litt frem i tid. Edit: 19.03.2018 - Endret funksjonsbeskrivelse i henhold til ny funksjonalitet
  6. Husk å bruk en annen nettverkskabel enn den som fulgte med, det gir mindre ustabilitet.
  7. Du kan aktivere logging ved å legge inn dette i configuration.yaml: logger: default: warning logs: homeassistant.components.nordpool: debug
  8. Sender deg en epost, @INTIN RuneV.
  9. Hei @Moskus Beklager sen respons fra meg. Som det blir nevnt her så har vi gjort noen endringer ja. En av utfordringene som vi har sett med vår endring er nettopp HomeSeer og et noe redusert tilbud til privatkunder. Kan muligens se på muligheten for en avtale med Hjemmeautomasjon sine medlemmer om tilgang og egne priser på HomeSeer produkter om det er interessant? Kontakt meg gjerne direkte om det er av interesse.
  10. Takk for gode feilmeldinger Jeg satte igang en test i går som har gått over natta, men rullet ikke ut koden. Jeg har gjort en "hastefiks" nå som er tilgjengelig. Problemet er at i dag er det ikke notert noen peak og off-peak priser.
  11. Jeg har kontaktet Nordpool og spurt litt om API i forbindelse med hjemmeautomasjon. For å få tilgang til API'et, så må man være kunde. API'et er gratis for alle kunder: https://www.nordpoolgroup.com/globalassets/trading-and-services/api_product_sheet.pdf Evt. så kan man kjøpe tilgang til FTP servicen med alle rådata. Jeg ble anbefalt å laste ned "Nord Pool" appen for Android eller iOS. Det har jeg gjort, og den har ingen Terms and Conditions. Jeg har derfor endret litt på koden for å bruke disse dataene i stedet. Jeg holder for øyeblikket på med litt stabilitetstesting, og regner med at evt. problemer blir luket ut i løpet av helga. Nye features: * Støtter nå også Estland * Henter nye spot-priser på ettermiddagen/kvelden (tilfeldig tidspunkt) i stedet for midnatt. * Prøver å hente nye priser flere ganger dersom den feiler. (NB: Mangler foreløpig en begrensning på antall forsøk) -Best av alt: Tilgjengelig for alle i store deler av nord-Europa uansett strømleverandør! -Også Tibber ?
  12. Hehe, ja, det er derfor jeg nevnte at det brukes på eget ansvar ? Utdrag av terms and conditions: -You may download. store and use the contents of this website ... for analysis ... Jeg tolker dette som at jeg kan bruke dataene til min egen analyse. ? Nord Pool does not permit automatic extraction of data or other usage that reduces the performance of the website. Det er dette litt diffuse punktet jeg velger å tolke i min favør ?: Nord Pool does not permit (automatic extraction of data or other usage) that reduces the performance of the website. -Ved å foreta automatisk avlesning en gang i døgnet, så går det ikke ut over ytelsen på nettsiden, og da går det vel greit? ? Det er også derfor jeg planlegger å skrive om koden slik at den automatiske avlesningen foretas på et tilfeldig tidspunkt mellom kl. 13 og 24. Da vil det ikke bli så mye trafikk som når alle brukere skal hente ut neste dags priser samtidig kl.00:00. -De tilbyr også et API for lesing av de samme verdiene, men det krever registrering og venting på brukernavn og passord...
  13. Eg har hatt problemer med min Ikea hub fra dag ein, har byttet nettverkskabel to ganger uten at det hjelper, den er offline 98% av tiden og da har eg til og med fast restart av hub og plug-in kvar andre time + .bat fil som sørger for at config fila ikkje mister data...
    0 poeng
