Viser innholdet med mest poeng fra 21. aug. 2018 i alle områder
  1. Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ?
  2. Så kom de da. Endelig etter 2 år... Mer senere
  3. HomeSeer? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  4. Eg var i ferd med å gå for SmartThings for å få det enklast mogleg, syntest Homeseer virka litt overkill. @Moskus overtalte meg til å gå for Homeseer, og eg har ikkje angra eit sekund. Endelause muligheiter, der stort sett kun fantasien det grenser og likevel meir enn overkommelig når du først har komme i gang. Les gjennom HomeSeer-skolen så er du i gang ?
  5. De fleste multifunksjonelle termostater fungerer fint her, også den nye z-trm 2 om z-wave er ønskelig. Det eneste minuset med det er at man må ha termostat i regulator modus (dvs ingen føler(temp sensor) måten temperaturen i kablene reguleres går da på prosent. Dette må også sjekkes at termostat faktisk har før man går til innkjøp). Om du går for z-trm 2, så vil du ha mulighet til å montere f.eks aeotec multisensor 6 på badet å bruke logikken i z-wave kontrolleren din til å regulere tempen i gulvet ut i fra romtemperatur. Personlig har jeg den gamle varianten av z-trm 2, og for min del opplevde jeg temperaturen i gulvet på badet jevnere når termostaten står i reguleringsmodus. Om dette var litt vanskelig forklart så kan man se på termostat i regulator modus som en 1-2-3 bryter. Bare at man har 100 "hakk" i stedet for 3.
  6. Når jeg klikker assistent knappen får jeg bare opp dette, hvordan tar jeg egentlig i bruk assistant?
  7. Hei @Moskus Beklager sen respons fra meg. Som det blir nevnt her så har vi gjort noen endringer ja. En av utfordringene som vi har sett med vår endring er nettopp HomeSeer og et noe redusert tilbud til privatkunder. Kan muligens se på muligheten for en avtale med Hjemmeautomasjon sine medlemmer om tilgang og egne priser på HomeSeer produkter om det er interessant? Kontakt meg gjerne direkte om det er av interesse.
  8. Jeg har nylig satt opp styring av en Flexit UNI2 ved hjelp av Modbus adapter CI66. Adapteret er litt i dyreste laget, men utrolig greit å styre når man har satt det opp skikkelig. Adapteret ga meg også tilgang til innstillinger jeg ikke tidligere hadde mulighet til å styre fordi jeg kun har kontrollpanel CI60. Jeg kjører styringen i Home-Assistant som har en egen climate-modul for CI66, men jeg har også sendt manuelle kommandoer til adapteret. Jeg anbefaler dere som ønsker å bruke CI66 til å ta en titt på python bibloteket her: https://github.com/Sabesto/pyflexit
