Viser innholdet med mest poeng fra 22. aug. 2018 i alle områder
  1. Jeg legger heller ved versjon 1.92, som vi da kan anta vil være "endelig". Jeg har lagt inn drivere til oppdateringskabelen + en LES MEG med litt ekstra info for oppdateringen (det er nemlig to filer som skal oppdateres, ikke bare en). ZW_v1_92_med_ekstra.rar
    4 poeng
  2. frem til
    Jeg har blitt forespurt av Tekna om å holde kurs i hjemmeautomasjon for deres medlemmer. Kurset er i Trondheim og er gratis for Tekna-medlemmer. Mer info og påmelding: https://www.tekna.no/kurs/smarthuskurs---hvordan-gjore-hjemmet-ditt-smart-36855/
  3. Jupp! Har forøvrig oppdatert med firmware versjon 2.11 og da får jeg følgende assosiasjoner automatisk fra HomeSeer, og alt fungerer som det skal: Gjenstår å sjekk om denne versjonen fungerer bedre mot siste beta av Z-wave plugin
  4. Om vi tar det i vestfold, kan vi sikkert låne jobbens lokaler på Skoppum eller Larvik [emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  5. Fordi timeren kan aldri bli "Less than" 0 hvis du øker det til 1 sekund bør det virke.
  6. Hvorfor bruke AKT når du kan få det rett fra entur? Besøk entur.org De har åpent API, eget sdk med kodeeksempler og de har data for så å si alle kollektivselskaper i landet. Da kan du også hente ut mer avanserte reiser med bussbytte, fly, tog, båt o.l. Du kan feks koble opp mot kalenderen din for å få reiseforslag basert på avtalene du har den aktuelle dagen. Alle ruteplanleggere og sanntidsdata hentes derfra, vi var faktisk blant de første som tok i bruk apiet i et produkt vi utviklet der jeg jobber.
  7. Det spiller ingen rolle hvilke du setter hvor, bare du sørger for at de som står sammen nå, også står sammen etter du kobler om. Så f.eks de to som står på terminal 4, flytter du til "Heating L", og de to andre til "Heating N". Å bytte om disse to kan sammenlignes med å snu støpslet i stikkontakta. Relativt udramatisk.
  8. Det skulle vel gå greit. Her er 2.11 versjonen Z-Therm2_EU_2_11.otz
  9. Det har snart gått ett år og erfaringene fra sist er vel at "dette må vi gjenta"? Så, hvem tar på seg å arrangerer dette, hvor og når?
  10. Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ?
  11. Jeg benytter 2 stk HeatIT i kombinasjon med Fibaro HC2 for å styre gulvvarme i mitt hus som har 3 etasjer. Fungerer bra, men obs på at ventil-aktuator trenger sterkere startstrøm enn hva den innebygde strømforsyningen klarer dersom mange av de skal kjøres samtidig. Ikke noe problem å kombinere med ekstern strømforsyning.
