Viser innholdet med mest poeng fra 26. aug. 2018 i alle områder
Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.3 poeng
Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk. Dette var 5 september 2016! Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen: Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera. Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det. Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene: Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der... Inni esken finnes dette: Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot: Det skal settes i døra: Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta: Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål: Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren: Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant. Etter firmware update er vi connected: Så begynner posisjoneringen: Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres: og så "lukket modus" Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer): Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen: (En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra) Så forsøker vi "add item to inventory": La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet: Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle: Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!) Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager... Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på. Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke". Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste. MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.2 poeng
Det korte svaret på alt du spør om er: Ja, dette er mulig i Homeseer.2 poeng
For de av dere som ønsker å hente in prisdata fra Tibber in i Openhab, har jeg laget denne lille guiden, bruker selv ikke Tibber (enda), men på forespørsel fra en kompis, laget jeg denne lille guiden. Håper at også andre kan ha nytte av denne.. /Ole Hvordan hente prisdata fra tibber til OH.pdf1 poeng
Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!1 poeng
Her er en liten test av Smarter sitt nye kjøleskap kamera. Vis full oppføring1 poeng
Ja, dette er faktisk enkelt i HomeSeer. "Hjemmemodus" / "Bortemodus" er bare en såkalt "virtuell device" i HomeSeer. Du kan bruke Life360 med IFTTT med HomeSeer også, men jeg lurer jammenmeg på om det ikke finnes en egen Life360-plugin til HomeSeer. Jo, se der ja: https://shop.homeseer.com/products/simplex-tech-life360-software-plug-in-for-hs3 Som jeg sier: "HomeSeer vinner ingen pris for verdens mest sexy grensesnitt", men du verden så funksjonelt det er. Jeg er for øvrig vesentlig mer fornøyd med den nye app'en på mobil. Rask og effektiv. Men til hjemmebruk til skjermer rundt omkring kunne jeg ikke tenke meg å klare meg uten HStouch. Alt dette er mulig! Og det er ganske lett også! Når man kan det.... HS-skolen del 7 tar opp automasjon: Alt du spør om går an, men med så mye annet må man komme inn i systemet for at det skal være lett. Hvis du først har begynt, så er det ikke vanskelig.1 poeng
Ja, tror jeg må ta turen innom Elektroimportøren å teste en slik. De har jo 60 dagers åpent kjøp.1 poeng
Stillig, bra jobba Greit tips også at man kan demontere modulen som inneholder z-wave enheten, var litt småskeptisk for at jeg måtte koble fra hele termostaten fra veggboksen. Går ut ifra at denne fremgangsmåten vil være lik for z-trm2. Når de publiserer fw filene til den.1 poeng
EasyTrigger, Device History, BLBackup, Pushover, PHLocation, mcsMQTT (det er den beste MQTT-plugin). Jon00 har en del, f.eks Data Scraper. Ja, et JSON-interface. Kan lese og sette device-verdier f.eks. Ikke direkte, men du kan kjøre Python-script i events. JSON-interface kan brukes for å utveksle data. Tja, du kan lage ditt eget HSTouch-design. Garantert! Bare kommer ikke på noen akkurat nå... Mener du kan endre CSS-filen, men ikke sikker. Enig i det siste der!1 poeng
I dag har jeg reinstallert VM-et som kjører Hass.io (Ubuntu server) Fremgangsmåten jeg brukte: kopiert følgende fra fra \\Home-Assistant\config: automations.yaml configuration.yaml customize.yaml entity_registry.yaml groups.yam harmony_harmony_hub.conf scripts.yaml secrets.yaml fitbit.conf Reinstallert Ubuntu Linux og kjørt følgende: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install ca-certificates <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install curl <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install software-properties-common <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) \ stable" sudo apt-get update Installert Samba på ny Hass.io og tilbakeført alle filene jeg kopierte. Ser ut som alt fugnerer helt som før, med unntak av fitbit.conf som nok må genereres på nytt. At ikke jeg har gjort dette før Tok meg under 40 minutter inkludert installasjon av Ubuntu. Grunnen til at jeg har slitt med lite plass og masse fikling med VLM som jeg ikke fikk til. Nå har jeg ihvertfall tatt meg GOD plass, 35GB burde holde ei stund. https://community.home-assistant.io/t/problem-extending-partition-for-hass-io-on-ubuntu-server/625401 poeng
Trenger ikke å bruke z-flash. Bare åpne robot device så står det firmware update. Velg fil, kjør og vent i 10 minutters tid1 poeng
Samtidig kommer RGB-pæren i «løsvekt», kommer til å koste 199 kr. Jeg kjøpte 2 kit med fjernkontroll på lørdag, åpnet dem i går... de kostet 349 kr/kit og har ikke bruk for fjernkontrollene, men var lei av å vente. Typisk å finne ut i dag at de nå kommer i oktober!0 poeng
