Viser innholdet med mest poeng fra 27. aug. 2018 i alle områder
7 poeng
Flere av oss var litt skuffet da intin.no stengte dørene for oss vanlige forbrukere (de er vel de eneste som forhandler HomeSeer i Norge?). Men Intin er ikke tapt bak en stol! De tilbyr nå en fordelskundeavtale for våre medlemmer! Send brukernavnet ditt til [email protected] så lager de en konto for deg. Vis full oppføring4 poeng
Selvsagt! Ramma har jeg laga selv (jeg er ingen håndverker), da jeg ikke fant noe som passet. Fikk smertelig erfare at det er stor forskjell på teori og praksis i denne håndtverker-bransjen, men resultatet ble helt greit. Selve glasset består av akryll med "enveis" folie, ferdig kjøpt via en hobbybutikk (sløyd-detaljer). Dette kostet omtrent 500 kr på kampanje. Skjermen er en 22" Samsung F350 (relativt lett, strømgjerrig og HDMI). Programvaren kjøres på en Raspberry Pi3+ med MagicMirror. Her kan du lage egne moduler eller laste ned ferdig utvikla. Finnes bla. fine moduler til flere kollektivselskap, bysykkel, Yr etc. Har også montert en fysisk av-knapp på undersiden av speilet, slik jeg kan skru av raspberry-pien uten å måtte gå via ssh/vnc. Gjenstår noen smådetaljer som kabelkanal og skjule pir-modulen (ligger på toppen av speilet på bildene under).4 poeng
Flere av oss var litt skuffet da intin.no stengte dørene for oss vanlige forbrukere (de er vel de eneste som forhandler HomeSeer i Norge?). Men Intin er ikke tapt bak en stol! De tilbyr nå en fordelskundeavtale for våre medlemmer! Send brukernavnet ditt til [email protected] så lager de en konto for deg.3 poeng
Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk. Dette var 5 september 2016! Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen: Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera. Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det. Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene: Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der... Inni esken finnes dette: Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot: Det skal settes i døra: Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta: Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål: Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren: Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant. Etter firmware update er vi connected: Så begynner posisjoneringen: Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres: og så "lukket modus" Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer): Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen: (En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra) Så forsøker vi "add item to inventory": La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet: Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle: Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!) Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager... Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på. Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke". Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste. MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.1 poeng
Allcontroll.no har gode tilbud nå. Fikk kjøpt de siste 4 popp røykvarslerene de hadde til 499,- stk. Godt under billigste jeg fant på prisjakt. Fibaro dimmer 2 til 399,- Multireg til 990,- (kanskje forrige versjon?) og mye mye annet. Sjekk alle kategoriene, ikke alt som ligger i tilbuds-mappa.1 poeng
6 cm. Forvridningen skyldes noe upresis kapping fra min side, i tillegg til at støtten for skjermen antageligvis presser for mye på glasset i denne sonen. Da har det oppstått en liten bøy. Står på lista over ting jeg må fikse, men det plager meg ikke særlig mye, så jeg blir nok å drøye det en god stund.1 poeng
Jeg er glad i god lyd selv, så det må bare bli bra Systemet for å få lyden fra kilden til høyttalere er valgt nesten ene og alene grunnet kost, og mulighet til å programmere det. Er selv utvikler, så har noen timer bak pcskjermen. Føler dermed at jeg ikke er altfor langt ute og sykler. Tabletene fant jeg ved å søke på alibaba. Er ikke så redd for å importere relativt uprøvd teknologi. Viser det seg at det ikke fungerer som tenkt, så får jeg prøve noe Legger opp nettverk og PoE, så den biten er relativt universal. Kostnad er et stikkord i det meste jeg foretar meg av innkjøp. Prøver hele tiden å holde kostnaden så lav som mulig, og import fra Kina hjelper veldig på der.1 poeng
Vel. En linux server kan jo være mye kraftigere enn en RPi, men jeg kjører det på en virtuell server på ESXi, rett og slett fordi jeg har den. Lettere å ha med VM-er å gjøre også.1 poeng
60x30. Kvaliteten er helt grei, men opplevde at små flak av filmen flakket av på kantene. Kan dog hende dette var min skyld da jeg la skjermen ned mot glasset, men til prisen er det helt kurant. Alternativet hos en glassmester er tross alt i en helt annen liga.1 poeng
Dette ser meget bra ut! Blir morsomt å følge denne tråden.1 poeng
Fikk endelig hengt opp et såkalt 'Magic Mirror' i helga. Har så langt fungert nokså bra, med bla. felleskalender, rutetider (bor nokså midt i Oslo sentrum), tilgjengelige bysykler og så klart værmelding. Dama var (er?) skeptisk, men virker som ho også har satt pris på dette. Har også integrert inn litt info fra Domoticz (hovedsaklig temperatur og status på enkelte enheter).1 poeng
Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.1 poeng
Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ?1 poeng
Ting begynner å ta form, og koblet opp ene badet i går for å teste DALI-styringa (bare midlertidig koblet). Det ser ut til å fungere godt! Brukte en trådløs tablet jeg hadde liggende for å teste. Veggtablet skal monteres i hullet i veggen, og MultiSensor6 i hullet i taket. Høyttaler kommer også etterhvert. Video (for stor til å laste opp, og beklager på forhånd for vertikal filming): https://www.dropbox.com/s/01azf5lnuizowwc/2018-08-19 21.35.46.mp4?dl=0 Nå med gif ?1 poeng
Regnmåler har da blitt montert. Har testet den ved å trykke ned sensoren, så får vi se om den faktisk fungerer som den skal. Har også flyttet på Opensprinkler kontrolleren til låst dataskap så nå er den i "sikkerhet". Hadde problemer tidligere at noen hadde det moro med å ta ut strømadapteret. Har også koblet opp IFTTT som logger alle hendelser til en Google Kalender. Den fungerer som en logg slik at man kan se alle hendelser uten å måtte logge seg inn i systemet. Ønsker nemlig ikke at hvem som helst skal ha tilgang til å logge seg inn å "knote" med opensprinkler konfigurasjonen. Se loggen og mer info om systemet her: https://hamar-tennis.no/baner-og-anlegg/banepleie/vanning/ Video av vanningsanlegget på en av banene Orbit regnsensor som er koblet til Opensprinkler PI1 poeng
