Viser innholdet med mest poeng fra 28. aug. 2018 i Innlegg
  1. Versjon 1.3.4 er utrolig mye raskere. Det skyltes visstnok en bug i spørringene, og forskjellen er i høyeste grad betydelig. Tidligere kunne det ta særdeles lang tid, opptil halvannet minutt, å laste et par dagers data. Nå er det gjort på et par sekunder.
  2. Det er riktig at det går over wifi til homeseer, men foreløpig har man ingen status på bevegelsesensoren. Så man må nok ha en bevegelsesensor utenom.
  3. Elektrikeren holdt på 1,5 time, men nå er problemet løst! Feilen var egentlig innført av den elektrikeren jeg hadde i fjor (monterte dimmere, osv). Han har jeg jo skrevet en del om før og jeg er ikke mindre skremt av kompentansen hans nå! ? Dimmeren står i en veggboks i 1. Etg og styrer lyset over trappa i 2. Etg. Nedenfor dimmeren er det en termostat for gulvvarme. Den opprinnelige lysbryteren hadde bare to ledere - L og brutt. Ved kobling av dimmeren la elektrikeren en leder fra N på termostaten til N på dimmeren, slik at den ble koblet 3-wire. Termostaten gikk på kurs 6 og lyset på kurs 7, så i praksis blandet elektrikeren de to kursene sammen på dimmeren! Når ny elektriker kom ett år senere og byttet alle sikringer, så oppstod feilen ved en tilfeldighet. Jeg har 3-FAS inn og kurs 6 var tidligere matet med L1 og L2, kurs 7 med L3 og L1. Dimmeren fikk tidligere tilførselen fra L1 på kurs 6 og L3 på kurs 7 og alt virket derfor normalt. Når elektriker byttet sikringer ble matingen på kurs 7 vekslet om (L1/L3 til L3/L1) - så da fikk plutselig dimmeren L1 fra kurs 6 og L1 fra kurs 7! Dermed fungerte den ikke som den skulle, men fungerte av en eller annen grunn fortsatt som on/off, men lot seg ikke dimme. Elektrikeren koblet om til 2-wire og problemet ble løst. Han trodde ikke dimmeren ville virke med 2-wire og selv når jeg viste han koblingsskjema så var han skeptisk, men det fungerte selvsagt. Pæra glødet litt når avslått, men siden dette var en 3xGU10-skinne med bare en pære i så løste det seg med å sette i de to siste pærene (da vil jo «lekkasjestrømmen» fordeles gjennom alle 3 pærene og de lyser da ikke). Elektriker hadde ikke vært borti dette problemet før, men så er det jo heller ikke så vanlig at elektrikeren før han blander to kurser! Spent på å se om jeg får en faktura, for den egentlige feilen ble jo gjort av den forrige elektrikeren (annet firma)...
  4. Dennis du kan bruke zstick fra Aeotec og program på PC for å oppdatere de Nå har dem jo sagt i dokumentasjon at rom føler er upålitelig. Hvorfor ikke montere et fibaro øye i samme rom eller MS6 og bruke den til å skru på/av termostaten
  5. Jeg har åpnet bakluken [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. I dag tok jeg en titt på dette scriptet: https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html?m=1 og skrev en liten MQTT-wrapper i Python. Da er jeg klar for å gjøre noe kult (vet ikke hva... enda...) med openHAB Kanskje lese opp noe når jeg går inn på badet på morgenen..
  7. En stemme mot stemmestyring REMA - Smarthus HIGHER ?
  8. Selvsagt! Ramma har jeg laga selv (jeg er ingen håndverker), da jeg ikke fant noe som passet. Fikk smertelig erfare at det er stor forskjell på teori og praksis i denne håndtverker-bransjen, men resultatet ble helt greit. Selve glasset består av akryll med "enveis" folie, ferdig kjøpt via en hobbybutikk (sløyd-detaljer). Dette kostet omtrent 500 kr på kampanje. Skjermen er en 22" Samsung F350 (relativt lett, strømgjerrig og HDMI). Programvaren kjøres på en Raspberry Pi3+ med MagicMirror. Her kan du lage egne moduler eller laste ned ferdig utvikla. Finnes bla. fine moduler til flere kollektivselskap, bysykkel, Yr etc. Har også montert en fysisk av-knapp på undersiden av speilet, slik jeg kan skru av raspberry-pien uten å måtte gå via ssh/vnc. Gjenstår noen smådetaljer som kabelkanal og skjule pir-modulen (ligger på toppen av speilet på bildene under).
  9. Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.
  10. Det har snart gått ett år og erfaringene fra sist er vel at "dette må vi gjenta"? Så, hvem tar på seg å arrangerer dette, hvor og når?
  11. Til info; Har fått litt informasjon fra inside at med den nye appen, så legges grunnlaget for release av HomeSeer 4.
    0 poeng
