Viser innholdet med mest poeng fra 30. aug. 2018 i Innlegg
  1. Smartifisert Danalock dørlås i dag. Idé med dørbrytere fikk jeg fra @Actibus Siden Danalock i utgangspunktet er litt dårlig når en skal bruke flere løsninger enn kun den! Så monterte jeg dørbrytere (kablet mot ESP8266) slik at jeg vet når døren er lukket og låst. Jeg vil ikke at Danalock skal sender sin låsestatus, for da blir det bare krøll ? Så nå ser jeg status på døren uansett om den er låst med nøkkel eller Danalock. Får altså da ikke lov å låse døren igjen. Hvis den allerede er i låst med nøkkel (liten logikk inn i bilde selvfølgelig) Døren låser seg heller ikke før den faktisk er lukket. Slik at ikke låsen plutselig bare spretter ut ved åpen dør og en har satt den til lås Bruker for det meste Alt AV lysbrytere i gang for å låse døren. Pluss en RFID leser (PN532) bak kledning . Resultater er i videoen ? Laget også en brikke som viser hvem som låste opp døren sist
  2. En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt. Vis full oppføring
  3. Hvis du skal ha både noe som er avansert og veldig enkelt, så vil jeg nok en gang slå et slag for HomeSeer. Det er ikke en "hold deg i hånden"-løsning som FutureHome, men det er heller ingen "klø deg i hodet over konfigurasjonsfiler"-løsning som Home Assistant. Se gjennom HomeSeer-skolen.
  4. Ja det kommer litt an på om elektrikeren ønsker å risikovurdere jobben på denne måten. Mye forskjellige meninger blant fagfolkene ang. dette ☺️
  5. Ikke sett det problemet. Jeg vil gjette på at det er test_rx som henger i de tilfellene.
  6. Mener jeg opplevde noe lignende på hc2 og Chrome, men husker ikke hva løsningen var. Tror jeg slettet all Internett historie og cookies, eller om jeg prøvde med en annen browser.
  7. Hva slags termostat? Jeg har en ekstern romføler på veggen rett på andre siden av termostaten. Borret bare hull rett gjennom veggen bak termostaten.
  8. Takk for tipset. Mistenkte selv også at det var dårlig dekning som var problemet, så jeg flyttet pluggen til samme rom som UZBen. Da var oppdateringen gjort på under 5 minutter. MEN det ser ikke ut til at kWh-feilen er rettet...
  9. Off Topic om HA med Z-TRM2 og IDlock 150 er flyttet hit: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3525-konfigurasjon-av-z-trm2-og-idlock-150/
  10. Vel. En linux server kan jo være mye kraftigere enn en RPi, men jeg kjører det på en virtuell server på ESXi, rett og slett fordi jeg har den. Lettere å ha med VM-er å gjøre også.
  11. Selvsagt! Ramma har jeg laga selv (jeg er ingen håndverker), da jeg ikke fant noe som passet. Fikk smertelig erfare at det er stor forskjell på teori og praksis i denne håndtverker-bransjen, men resultatet ble helt greit. Selve glasset består av akryll med "enveis" folie, ferdig kjøpt via en hobbybutikk (sløyd-detaljer). Dette kostet omtrent 500 kr på kampanje. Skjermen er en 22" Samsung F350 (relativt lett, strømgjerrig og HDMI). Programvaren kjøres på en Raspberry Pi3+ med MagicMirror. Her kan du lage egne moduler eller laste ned ferdig utvikla. Finnes bla. fine moduler til flere kollektivselskap, bysykkel, Yr etc. Har også montert en fysisk av-knapp på undersiden av speilet, slik jeg kan skru av raspberry-pien uten å måtte gå via ssh/vnc. Gjenstår noen smådetaljer som kabelkanal og skjule pir-modulen (ligger på toppen av speilet på bildene under).
  12. Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.
