Viser innholdet med mest poeng fra 02. sep. 2018 i alle områder
  1. her har elektrikeren din hatt det travelt det kan se ut som at den svarte går inn på terminalen merket "pilot wire" - den skal kobles på "Heating L" (hilsen trikker)
  2. Det ser ut som du mangler en ledning på Heating L.
  3. Ja. Kortere USB-kabel bort fra andre kabler ser ut til å hjulpet for min del.
  4. Ja, det kan være «best», men det er jo ikke noe morsomt å løse et problem på 5 minutter.
  5. Smartifisert Danalock dørlås i dag. Idé med dørbrytere fikk jeg fra @Actibus Siden Danalock i utgangspunktet er litt dårlig når en skal bruke flere løsninger enn kun den! Så monterte jeg dørbrytere (kablet mot ESP8266) slik at jeg vet når døren er lukket og låst. Jeg vil ikke at Danalock skal sender sin låsestatus, for da blir det bare krøll ? Så nå ser jeg status på døren uansett om den er låst med nøkkel eller Danalock. Får altså da ikke lov å låse døren igjen. Hvis den allerede er i låst med nøkkel (liten logikk inn i bilde selvfølgelig) Døren låser seg heller ikke før den faktisk er lukket. Slik at ikke låsen plutselig bare spretter ut ved åpen dør og en har satt den til lås Bruker for det meste Alt AV lysbrytere i gang for å låse døren. Pluss en RFID leser (PN532) bak kledning . Resultater er i videoen ? Laget også en brikke som viser hvem som låste opp døren sist
  6. Det har snart gått ett år og erfaringene fra sist er vel at "dette må vi gjenta"? Så, hvem tar på seg å arrangerer dette, hvor og når?
