Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk.
Dette var 5 september 2016!
Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen:
Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera.
Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det.
Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene:
Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der...
Inni esken finnes dette:
Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot:
Det skal settes i døra:
Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta:
Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette
Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål:
Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren:
Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant.
Etter firmware update er vi connected:
Så begynner posisjoneringen:
Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen
Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres:
og så "lukket modus"
Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer):
Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen:
(En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra)
Så forsøker vi "add item to inventory":
La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet:
Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle:
Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!)
Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager...
Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på.
Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke".
Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste.
MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.
