Viser innholdet med mest poeng fra 10. sep. 2018 i Innlegg
  1. Fikk beskjed fra Alexa i dag (på engelsk egentlig); 'vaskemaskinen er ferdig', og 'Vaskemaskinkostnad 32 øre'. Endelig vaskemaskinovervåkning utifra effekt her også, og kobling mot øyeblikkets strømpris for å regne ut hva det kostet (det var en rask 40 graders).
  2. Jeg har hatt ringeklokke koblet til hjemmeautomasjon i 18 år, så jeg kan bekrefte at det er potensiale for mye artig der. Ikke minst å kunne "tulleringe" på sin egen dør, med stor risiko for negativ WAF. Spesielt etter 3-4 ganger... Nå har jeg erstattet med videodørklokke (ring.com) og er svært fornøyd med det. Hos meg var ringeknappen koblet til kontrolleren via en digital inngang, og så var det kontrolleren som vurderte om den skulle trigge en trådløs ringeklokke. Veldig enkelt, men det fungerte bra. Uansett - tenkte jeg kunne komme med noen små innspill til skjemaet ditt. Du kjører 8VAC inn på en brolikeretter. Da mister du normalt ca 1,4 V, og innspenningen til 7805 blir på ca 6,6V. Databladet til 7805 sier at den må ha minimum 7V, så her er du på marginer. Det kan imidlertid være at du har mer enn 8VAC ut fra trafoen din (ubelastet), og da kan du akkurat være innenfor. Men - ved belastning, risikerer du at du får spenningsdropp. Videre bør du se på databladet til 7805 og sette på de anbefalte kondensatorene både på inngang og utgang. Jeg ser det er minst 1 kondensator på modulen, men du bør ha en litt større elektrolyttkondensator for å glatte ut. Husk at det kommer 100 Hz ripple mellom 0 og 6,6V inn på regulatoren. Da blir det rimelig hakkete strøm ut av den også. Mine mikrokontrollere liker i alle fall ikke sånn strøm. Du kjører ESP8266 på 5V. Mine moduler er 3,3V. Sjekk at du er innenfor. Neste er transistorene du bruker til å drive reléene. To problemer der. Det første er at du ikke har noen motstand på base. Disse transistorene går i full metning på BE ca 0,7V og 5 mA (litt avhengig av hvor stor last reléet representerer). Med 3,3 V (alternativt 5V) direkte ut fra ESP8266, kan du få litt vel høy BE-strøm noe som ikke er bra for transistor eller ESP8266. Google litt, så ser du anbefalte motstander på digitale utganger fra ESP8266 til transistoren du har valgt. Det andre problemet med transistorene er at du ikke har transientbeskyttelse på reléspolen. Når reléet slipper (dvs gjøres strømløst), så sparker spolen tilbake en relativt ugrei spenning, som lett tar knekken på såvel transistor som ESP8266. Løsningen er enkel. Sett på en diode i sperreretning over spolen. Google litt "relay protection diode". Siste kommentar er optokobleren. Jeg tolker det slik at du bruker denne til å detektere om det går ringestrøm i kretsen (noen ringer på). Denne er koblet til på AC-siden. Bra du har satt på en diode der, som sperrer ved negativ halvperiode. Lysdioden i optokobleren tåler bare 6V feil vei. Uansett ser det ut som du får en halv sinusbølge ut fra optokobleren med 50% duty cycle og 50 Hz. Ikke beste måte å trigge en digital inngang på, men det kan funke. Du kan eventuelt de-bounce i software. Alternativt lager du et RC-filter, som gjør om pulsene til et lenger intervall. Kom gjerne med noen erfaringer fra praktisk bruk, når du har fått testet oppfinnelsen din. Jeg likte spesielt godt "failsafe" muligheten, at du kan koble tilbake til manuell ringeklokke.
  3. CEMM er sentralen de kobler HAN-adapteret sitt til: https://cedelnorge.no/cemm-basic.html
  4. Jeg har hatt smartifisering av ringeklokka på tapeten i vel et halvår. Det nærmer seg lodding, men det er kanskje et poeng å dele litt informasjon i forkant. Det er neppe alt som er tenkt på. Jeg har en Frieland 8V AC trafo i sikringsskapet, knapp på utsida av huset, og ding-dong-klokke inni huset, alt koblet i sikringsskap. Elektriker har lagt klar wago-klemmer til meg så jeg kan koble meg på når det er klart. Som utganspunkt har jeg basert meg på https://github.com/tIsGoud/Doorbell-via-Wemos-and-optocoupler I tillegg har jeg lagt på følgende features: * Strøm til ESP8266 fra 8V AC trafo via likeretterbro og step-down til 5V. * Mulighet til å selv aktivere ding-dong-lyd via et (NO-) relé (kanskje bare for å kunne eksponere seg selv for bugs og påfølgende automasjonstabber) * Mulighet til å deaktivere hele ding-dong-lyd via et (NC-) relé. NC=Normally Closed fordi at ding-dong skal virke når min dings ikke virker.
  5. Slenger inn løsningen jeg fant til slutt i tilfelle noen kommer over tråden.
  6. Oppsummering: Oppsett 1: z-wave (popp) kontroller -> uzb1 transmitter -> homeseer (windows drivere) -> uzb1 transmitter -> nodon micro 220V Oppsett 2: z-wave (popp) kontroller -> uzb1 transmitter -> Home assistant(linux drivere) -> uzb1 transmitter -> nodon micro 220V Oppsett 3: nexa kontroller -> 433MHz transmitter -> Home assistant (linux drivere) -> uzb1 transmitter -> nodon micro 220V I oppsett 2 byttet jeg ut alt annet enn z-wave hardwaren, men problemet er fortsatt der. I oppsett 3 byttet jeg ut veggbryterne, og problemet forsvinner. Ergo: Det er noe galt med bryterne eller i kommunikasjonen mellom bryterne og uzb1 transmitteren. Ihvertfall, z-wave (popp wallc-s) veggbryterne er sendt tilbake til butikken på reklamasjon. Stabiliteten er altså dårlig, og oppsett tar masse tid i home assistant. Jeg er storfornøyd etter ei lita uke med nexa veggbrytere på 433MHz. Null stress med oppsett, og de virker stabile. Nå må jeg bare finne riktige skuer for å montere de inn i elko-rammer.
  7. Kobla opp min NodeMCU med MQTT i går for å sjekke om noen ringer på døra. Har basert meg på denne koden / hardwaren: https://github.com/tIsGoud/Doorbell-via-Wemos-and-optocoupler Jeg testet alt på et breadboard og alt fungerte. Jeg lodda alt sammen og alt fungerte. Jeg monterte det i en boks og festa den ved siden av ringeklokka og plutselig kommer det en liten røyksky fra NodeMCUen... Hadde sjekka for kortslutninger hele veien og alt fungerte, så brukte litt tid på å finne ut hva som var galt. Det var rett og slett for svak motstand, så jeg grilla spenningsregulatoren. Sånn går det når man ikke klarer å lese av verdier på motstandene Jeg har ingen elektronikk-bakgrunn, men må kanskje lære meg litt fargekoder på motstander igjen. Nå vurderer jeg å bestille meg et kretskort med mitt design sånn at ting blir litt penere og jeg får den størrelsen jeg trenger. Brukte ca et år fra start til slutt på dette prosjektet, nå blir det vel et nytt år før jeg får det på plass igjen.
  8. Men løsningen deres (CEMM) har jo ikke sky? Det er en sentral du kjøper og setter i ditt eget hus.
  9. De leverer ikke gratis strøm nei... Å bruke APIet er gratis. Men du må være kunde for å bruke det.
  10. Powerplug burde etter mitt syn skys som pesten. Hilsen Powerplug- og tidligere X10-bruker...
  11. Spørs om det må inn på soverommet et par sånne da ja!
  12. Har laga styring samt indikering åpen/stengt på garasjeportane. Styrt via NodeMCU og HS Arduino plugin. Enn så lenge ingen automatikk på styringa, kun varsel dersom portane står å åpne kl 2130 ?
  13. Ser ut til at jeg skummet litt fort gjennom det innlegget, men det var det jeg antok. Da er hw klar, må bare få lagt inn sw (og få måleren...).
  14. Hei, Så at applikasjonen hadde krasjet tidligere denne uken. Sikkert endringer i API ja. Ser på det senere i uken da jeg er på jobb i Nederland for tiden. EDIT: Ser de har endret på login delen, bør være en grei fiks så bør ha noe på plass de kommende dagene
