Viser innholdet med mest poeng fra 12. sep. 2018 i Innlegg
Oppdateringen av Heatit termostat etter ide av #cogliostrio med uoriginal kabel: cogliostrio sitt innlegg har gjemt seg blandt mye annet litt ned på siden her Lager derfor en egen post på dette. Der finnes dette bildet som viser tilkoblingen: NB! Hvis den er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor (intern luft sensor, a) 4 - Sensor (ekstern luft sensor a2) 5 - Sensor (gulvsensor, f) Alle nodene som skal benyttes må assosieres til kontroller. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre. Last ned dok (.pdf fil) fra HeatIt her Les denne nøye før du begynner. Det er et par viktige ting man bør være oppmerksom på, laget derfor en oppsummering fra min oppdatering med windows 10. Man må altså anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd NB! Termostaten må være uten spenning under oppdateringen. Det behøves 4 pinner for å koble kablen fra kortet (CP2102), til Heatit. (Se cogliostrio sitt bilde (øverst) hvordan det kobles) Pinnen mine var litt korte (og tynne). Løftet derfor av øverste delen av termostaten, slik cogliostrio viser, og koblet til fra baksiden. (Pass på, det blir speilvendt i forhold til cogliostrio sitt bilde). Pinnen mine var også litt for tynne og kunne gi dårlig kontakt. Holdt derfor i enheten under oppdateringen og presset pinnene litt til siden for å sikre god kontakt. Begge .cmd filene skal kjøres. (De som er modifisert med nummer på com port). Oppdateringen av første fil tok bare noen få sekunder, den andre ca 10-15 sekunder. Oppdateringene av denne var første av 5. Den syntes å være vellykket men må få montert og se hvordan termostaten fungerer nå, før de øvrige oppdateres. Stor takk til @cogliostrio Det synes nå som om at de feil som har oppstått skyldes HW, feil motstand i de medfølgende sensorer, skal være 10kOhm.2 poeng
Hei, Nykommer her på forumet og hadde lyst å dele mitt oppsett. Etter litt frustrasjon (fra øvrige medlemmer av husstanden) over styring av hus via flere appen tenkte jeg at jeg skulle lage en sentral hub, hvor alle enheter kunne styres fra. Noen websøk senere havnet jeg på Home Assistant. Oppsett og hardware: Windows server: Home Assistant, MQTT, Unify kontroller, Plex server. Ubiquity nettverks utstyr. Airpatrol wifi varmepumpestyring Div hue produkter Chromecast Pioneer AVR Logitech UE smartradio Android webcam Wemos (Arduino) temp sensor Tibber Noen timer over noen kvelder senere har jeg satt opp følgende styring i Home Assistant: Styring av lys (Phillips Hue) med wakeup light automasjon. Styring av varme (Airpatrol wifi (via IFTTT og webhooks) med automasjon for nattsenking. Styring av media (Chromecast, Pioneer AVR og Logitech UE smartradio). Oversikt over vær (yr), strøm (tibber), webcamera og varmesensorer (diy). Husstandens medlemmer har webapp satt opp på telefonene, i tillegg har jeg hengt opp en Galaxy Tab 2 7" på veggen for besøkende. Denne skal byttes når ny kommer i posten (Huawei Mediapad T3 7" siden samsungen er sliten og treig. Kommende oppdateringer: Ny tablet for styring er på tur i posten. Deler til 4 nye temperatur og luftfuktighets sensorer er på tur i posten. Framtidige oppdateringer: Flere Hue lyskilder. Z-wave med veggplugger til de 3 panelovnene jeg har og strømuttak ute til defa. Hue motion sensor. Google home mini. Harmony hub. Når AMS måler kommer i hus blir jeg å sette opp lesing av sanntidsdata via HAN. Samboer (til tross liten interesse for teknologi o.l.) bruker systemet hele tiden og er veldig fornøyd med oppsettet. Setter pris på tilbakemeldinger, forslag og kritikk1 poeng
Da har jeg endelig fått kontakt med serveren igjen! Må skrive om litt, men prelim versjon bør være ute snart(ish)1 poeng
Heilt enig, dårleg formulert. Men det funka, har prøvd å restarte HS fleire ganger1 poeng
Ja, DS18B20 er 1wire og kan lese fra en digital pin. Men den må adresseres, altså den sender ikke en kontinuerlig verdi. Du må aktivt be om at den sendes. Så om ikke Arduino pluginen i HomeSeer støtter 1wire protokollen vil du ikke få noe ut av den. Sent from my F5121 using Tapatalk1 poeng
Da kan du heller kjøpe CAT5e som er mye billigere enn CAT6, men som likevel er mange ganger bedre enn telefonkabel.1 poeng
Det er opp til plugin'en å håndtere. Tydeligvis reconfigurerer den alle devicer etter type. Ikke noe du kan gjøre noe med annet enn å spørre utvikleren om å la det være.1 poeng
Da bytter den mellom unicast og multicast, siden den spiller opptak, ikke live tv. Jeg vil tro du har problemer i firewall, at tv2 går på en annen ip range1 poeng
Jeg skylder på at du ikke nevnde NodeMCU med en gang, for da går alle varsellamper hos meg. Plagdes vel i en drøy måned for ett år siden før alt fungerte.1 poeng
Ja det er litt klønete med NodeMCU. Jeg fikk den ikke til å fungere med debug på USB. Når jeg gikk over til en ren ESP8266 chip så gikk alt mye bedre angående debugging, men til slutt så gjorde jeg slik du siterte å da kan du vel bruke NodeMCU uansett. Trikset er å strekke en 25m ethernet fra sikringsskapet til der du sitter for testing1 poeng
Hehe, det blir nok meir nodar etter kvart. Har fulgt Homeseer-skolen til punkt og prikke, så optimalisering er allerede gjort. Har forsåvidt løyst denne saken ved å unngå bruk av assosiasjonar, så det er ikkje noko problem lenger1 poeng
Hei Kan hjelpe deg litt på vei hvertfall Danfoss fikk jeg ikke til å funke i Homeseer med trådløse termostater - tror at det er fordi at de ikke sender Call for heat ofte nok - så hvis du ikke skal ha kablet anlegg ville jeg droppet Danfoss. Danfoss har PWM styring - de har jeg hatt på eksisterende anlegg (samtidig som jeg har kjørt z-water i kjelleretasjen) PWM har ikke vært noe dealbreaker for oss (koblet bort den styringsenheten i kveld til fordel for Z-water Hos meg går det tregt - spesielt ved raske temperaturskifter... Ikke sikkert det blir sånn hos deg - det varierer fra anlegg til anlegg - Vannbåren varme er ganske lunefullt i grunnen:) Når det gjelder tregheten i betong kommer det helt an på hvor tett du har støpt sløyfene - jeg støpte veldig tatt og da går det fort:) Lengden på sløyfer - tempraturen på vann etc etc påvirker hvor sakte det går... Min erfaring med temperaturstyring fra bryterne er at dette i de fleste rom bare er bortkastede penger (siden reaksjonen er såpass treg) - da er det bedre med automatisering med dag/natt med bare en temperatur sensor (mulighet for 433 Mhz, så blir det litt rimeligere). Kombinert med Steve MDJ VSTAT plugin har dette fungert supert. Når det gjelder sone 7-10 er det ikke slik at de ikke virker MEN sone 10 - styrer sone 2 (DVs slås sone 10 på slås også sone 2 på) sone 8 og 9 styrer sone 2 Så når du kobler opp slik du har tenkt trenger du ikke koble to aktuatorer inn i samme inngang (selv om jeg ikke tror det skal være noe problem - rørlegger hadde koblet sånn på det anlegget jeg monterte ned i kveld). Bare å spørre - PS - Ikke Homeseer ekspert dog:)1 poeng
Min c# port av Roarfred's HanReader (Kamstrup)... https://github.com/dagsunde/AMS_21 poeng
Har litt xiaomi utstyr nå - funker greit til temp sensorer og dør/vindu sensorer iallefall. Ikke prøvd bevegelsesdetektorer. Aqara og Mijia er begge selskaper eid av Xiaomi slik jeg forstår det. Aqara er de som leverer siste modellene innen Mi Home divisjonen i disse dager. Funker fint i smartthings iallefall- med plenty device handlers. Du finner en del info fra xiaomi om du søker på brukeren xiaomify på YouTube av alle plasser. Såklart masse annet også, men mye reviews av smarthome produktene deres han er en hollender bosatt i Kina.1 poeng
De har jeg ikke prøvd. Kjøpte noen billige Neocool Z-wave PIR. Finnes det ny firmware til dem da? Jeg tror i så fall ikke ConBee kan oppgradere - Xiaomi følger visst ikke ZigBee-standarden helt...1 poeng
Oppdatering: Var i kontakt med firmaet som i følge boligens dokumenter har jobbet med det elektriske. De fant ikke noen relevant ordre og ønsket at jeg fant samsvarserklæringen (og dermed ordrenummeret). Jeg snakket så med forrige eier som forteller at samsvarserklæringen finnes i sikringsskapet. Jeg fant denne, og her er et annet firma nevnt. Eier bekrefter at vedkommende som er navngitt i dokumentet er den jeg må kontakte angående problemet. Jeg kontakter den det gjelder. Han forteller at "firmaet ble avviklet for mange år siden". Noe merkelig, siden firmaet i følge samsvarserklæringen utførte kontroll av det elektriske anlegget i 2016. Uansett: Han sier at han er nokså sikker på at hans firma ikke monterte xComfort-systemet. Forrige eier "hadde en kar", sier han. Det høres litt tvilsomt ut syns jeg, men det ser jo ut som elektriker har kontrollert og godkjent arbeidet. Til slutt sendte jeg forrige eier en SMS (da han egentlig var opptatt) og ba om navn på denne "karen". Har foreløpig ikke hørt mer. Ikke veldig relevant for tråden, men jeg vurderte egentlig å reklamere på noe av det elektriske arbeidet. Det er en kontakt her som ikke har strøm (ble aldri opplyst om dette før kjøp), og lys i stue og kjøkken (27 stk innfelte LED-spotter) har et markant grønnskjær. Nå ble det hele plutselig litt uklart når det kommer til reklamasjon. Hvis arbeidet er utført av privatperson, og så godkjent av et elektrikerfirma som ikke lengre eksisterer, hvor står jeg da i forhold til reklamasjonsrett? Tilbake til saken: Jeg vil helst slippe å måtte slå av sikringen (som tilhører både soverom, eneste bad og gjesterom/kontor) hver natt for å kunne sove. Dersom jeg nå blir avhengig av at en egentlig uansvarlig privatperson stiller opp er jeg redd for at ting kan ta tid. Er det på noen måte forsvarlig å forsøke å finne ut av dette selv? I så fall, hvordan skal jeg gå frem? Er ganske sikker på at den skjulte enheten som må pares med bryter finnes i taket, bak taklampa et sted.0 poeng
