Viser innholdet med mest poeng fra 14. sep. 2018 i Innlegg
  1. Da fikk jeg filene, men dessverre ikke noen endringslogg da denne var konfidensiell. Jeg fikk denne infoen: Bindingstabellene er utvidet og det er gjort noe noe arbeid på prosessen for joining med endevenderen. Så det kan være godt nytt for de som vil bruke "endevenderen". softwaretilelko316gled.zip
  2. Oppdateringen av Heatit termostat etter ide av #cogliostrio med uoriginal kabel: cogliostrio sitt innlegg har gjemt seg blandt mye annet litt ned på siden her Lager derfor en egen post på dette. Der finnes dette bildet som viser tilkoblingen: NB! Hvis den er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor (intern luft sensor, a) 4 - Sensor (ekstern luft sensor a2) 5 - Sensor (gulvsensor, f) Alle nodene som skal benyttes må assosieres til kontroller. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre. Last ned dok (.pdf fil) fra HeatIt her Les denne nøye før du begynner. Det er et par viktige ting man bør være oppmerksom på, laget derfor en oppsummering fra min oppdatering med windows 10. Man må altså anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd NB! Termostaten må være uten spenning under oppdateringen. Det behøves 4 pinner for å koble kablen fra kortet (CP2102), til Heatit. (Se cogliostrio sitt bilde (øverst) hvordan det kobles) Pinnen mine var litt korte (og tynne). Løftet derfor av øverste delen av termostaten, slik cogliostrio viser, og koblet til fra baksiden. (Pass på, det blir speilvendt i forhold til cogliostrio sitt bilde). Pinnen mine var også litt for tynne og kunne gi dårlig kontakt. Holdt derfor i enheten under oppdateringen og presset pinnene litt til siden for å sikre god kontakt. Begge .cmd filene skal kjøres. (De som er modifisert med nummer på com port). Oppdateringen av første fil tok bare noen få sekunder, den andre ca 10-15 sekunder. Oppdateringene av denne var første av 5. Den syntes å være vellykket men må få montert og se hvordan termostaten fungerer nå, før de øvrige oppdateres. Stor takk til @cogliostrio Det synes nå som om at de feil som har oppstått skyldes HW, feil motstand i de medfølgende sensorer, skal være 10kOhm.
  3. So far so good! Takk mr. Salvesen
  4. versjon 1.0.0.1-2 ligger nå ute på serveren, finnes i første post i denne tråden. ingen endringer i funksjonalitet. Gi beskjed om dere opplever problemer
  5. En liten oppdatering, ser ut til at alt virker fint foruten ting jeg må sende data for å sette som HVAC temp osv. Finner nok ut av det snart, men send meg en PM om du klarer deg uten så kan jeg sende en ny .exe fil med fiks for resten. Reiser til USA på jobb neste uke så mulig fullversjon drøyer ut litt.
  6. Burde være Om lampe virker, ville jeg sett over at aktuatoren får spenning. Kan jo hende at elektrikeren har gjort feil. Så se etter om ledningene går slik tegningen vises i manualen Han burde koble tilførsel til alle common terminaler, slik denne tegningen viser og et felles 0V/GND punkt. Har du 230 V Burde alle ha en fase og den andre fasen til alle common på z-water. Eller blir det ikke en sluttet krets.
  7. Har lagt inn "hvor-mye-vil-det-regne-neste-time" sensor i Home Assistant. Ikke sikker på om denne kun bruker Yr.no standard værvarsel, eller om den bruker radarvarselet. http://solweb.no/rain-forecast-for-next-hour/ OBS: Hvis du tester dette selv, husk URL-encoding av stedsstrengen og fjern skråstreken på slutten før du URLencoder.
  8. Noen oppdateringer Flyttet Home Assistant til en Synology Nas (916+) kjører i Docker. Stor forbedring fra Pi3+ som jeg brukte før. (En reboot av hass tar nå ca 5-7 sek) og mye raskere å hente opp logger, historiske data osv. Lagt til en noen nye enheter også som bla Heatit Ztherm2 for stue, kjøkken og spisestue så gulvvarme kan styres bedre. (Var bare effektregulatorer før som var veldig kjipt) Er også så å si ferdig med Lovelace oppsettet som brukes på tablet/mobil. Rask tilgang og oversikt til det som blir mest brukt Har også fått satt opp Google Assistant på Norsk mot Home Assistant. Fungerer bra men uvant å si Ok Google og ikke Alexa
  9. Heilt enig, dårleg formulert. Men det funka, har prøvd å restarte HS fleire ganger
