Viser innholdet med mest poeng fra 15. sep. 2018 i alle områder
  1. Skolearbeid Hørte på radioen i dag at en Rogalending skulle forklare sønnen at «leksene» var viktige, han ble avbrutt av Alexa som ikke forstod. Natta...
    4 poeng
  2. Tips: Jeg lar alle lys som synes utenfra følge samme syklus enten vi er hjemme eller borte. Lys som ikke synes utenfra slås av når vi er borte. TV'n "aktiviseres" i god tid før dagsrevyen og litt utover kvelden. Den synes utenfra. "Hjemme/Borte" aktiveres av bryter ved utgangsdøra. Dette har forvirret naboene en smule, de er ofte i tvil om vi er hjemme eller borte...
  3. AH, så det går ja. Det hele endte med at jeg skaffet meg en windowsmaskin. Som forøvrig HELLER ikke klarte å gjøre noe med den zip eller image filen i etterkant. Lastet dog ned et annet program, som fikset zip-filen uten problemer. Etter MYE om og med, har jeg nå fått opp HOMESEER, men trenger elektriker for å få opp noen duppeditter, det tør jeg ikke selv. Men HS er oppe å kjører, på trådløst, ssh funker, og tja, alt ser greit ut, tror jeg.... Takk for all hjelp!
  4. versjon 1.0.0.1-2 ligger nå ute på serveren, finnes i første post i denne tråden. ingen endringer i funksjonalitet. Gi beskjed om dere opplever problemer
  5. Du laster ned NOOBS her: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ Kjør oppdatering av node red og node js, og aktiver node red on boot. Info her: https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi I node red setter du opp 1 slik for hver sensor( 1 leder fra alle sensorer kobles til GND, den andre til GPIO du velger) Der velger du pinne på raspberry, og et MQTT topic som du sender til automasjon system. Du må og legge in MQTT broker, som du finner i Node Red under manage palette Disse drar du inn etter behov: Du bør se videoer fra han her, han bruker endel Node Red: https://www.youtube.com/channel/UC2gyzKcHbYfqoXA5xbyGXtQ
  6. OS ligger på minerikken, så denne må du ha i ja.
  7. … står på config-sidene på web-interfacet?
  8. Slik @clio75 viser er riktig i følge bilde du selv har limt inn fra manualen. Så når relet slår inn blir det kontakt mellom C og NO på den utgangen. Du må også ha 230v inn på 230v inngangen, men det er jo for å drive enheten.
  9. ... ellers burde jo HeatIt ikke være umulige å få fatt i...
  10. Tja det er vel øye som ser. Men siden produktet kan styre både 230 og 24 (eller endre spenninger) må man koble til tilførselspenningen Produktet er egentlig "bare" 10 releer, og ikke spesial laget til vannbåren varme. Synes derfor det er litt misvisende å markedsføre dette som en vannvarme kontroller. Men det er min menig da
  11. Den pakken som ligger der er veldig gammel. Installer Home Assistant via Docker. Har du en ikke alt for gammel Synology NAS så har den pakke for docker. Kjører selv nå bla Hass, pi-hole + litt annet i docker på en Synology 916+ med 8gb Ram. Fungerer veldig bra. Tar ca 5-6 sek å reboote Home Assistant.
  12. Ja inkludert kaifa.h er med. Hentet ut litt logge info: Eg tolker dette slik at det er noen meldinger som blir lest men at deti kke blir generert MQTT telegram på meldingen på 91 bytes, spørsmålet er hvorfor ikke? edit: har funnet ut at listSize rapprteres som 9 og ikke 13.. på DLMS data(91 bytes). Og dermed eksisterer det ingen tilhørende liste.. har funnet ut av dette nå, vi har to ekstra lister for 1 fase, liste 9 og 14. Endringer for å kjøre på D1 mini med BKK Kaifa/nuri enfase måler ligger på https://github.com/stedy6/AmsToMqttBridge Time of the package is: 1535806382 Sending data to MQTT: {"id":"EC:FA:BC:14:3B:16","up":577300,"t":1535806382,"data":{"temp":"-127.00","P":1229}}
  13. Er flere som har opplevd problemer med disse, blant annet en hvor det brant gjennom plastikken. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/1893102164137854/ Låner bildet hans og
    0 poeng
