Viser innholdet med mest poeng fra 18. sep. 2018 i Innlegg
  1. Telldus er svært enkel å komme i gang med. Men .... selv om det er enkelt er det endel å sette seg inn i: Kontrolleren heter Tellstic Znet Lite V2. Finnes hos bla Jula og Clas Ohlson og andre. Den er (forløpig) avhengig av at det finnes stabilt internett. Det finnes en app for tlf. Under hjelp på web-sidene finnes en ganske omfattende dokumentasjon og en rekke eksempler. Brytere/dimmere etc bør være merkt z-wave (helst z-wave+). Det finnes en lang liste over kompatible enheter. (under hjelp på web-sidene). Det finnes også endel "433Mhz" utstyr som støttes. 433Mhz anbefales ikke, men kan være greitt nok til mindre viktige funksjoner. (Julelys er nevnt...) (Z-wave og 433Mhz utstyr kan også benyttes mot andre kontrollere.) Det benyttes én websider for å legge til brytere/dimmere og utløsning av handlinger (f.eks lys av/på/dim). Hvis man har flere kontrollere finnes disse i samme liste på samme web-side, men adskilt for hver kontroller. Sensorer for temperatur etc "dukker" opp når de finnes i rimelig nærhet. (innenfor ca 10-20 meter) Det er noen uttrykk som er svært viktige å forstå: -Trigger. En trigger er en eller annen hendelse som skjer (f.eks. bryter av/på) og utløser en handling. (En handling kan utløse ny trigger/hendelse) -Regel. En regel angir OM og evt når en handling skal utføres: -Handling. Det som skal utføres. (f.eks lys av/på). En handling utløses altså av trigger + evt. regel: Triggere: -Bryter går av/på -Klokke slett passeres, (Det kan justeres for pluss/minus tid) -"Repeterende klokke" f.eks hvert 10. minutt. -Sol opp/ned (på ønsket geografiske posisjon. Kan justeres pluss/minus tid. Kontrollerens plassering kan angis automatisk eller manuellt) -Sensor (f.eks på bestemt temperatur eller sensor går over/under en verdi) -Motorvarmerfunksjon. (Angi tid når du vil starte og motorvarmer kobles inn, avhengig av ute-temperatur, i passe tid før avreise). Regler. -Status på bryter (om en eller annen bryter er av eller på) -Verdi på sensor (f.eks over/under temperatur), -Solen er oppe eller nede (på aktuellt sted, evt. justert pluss/minus tid) -Klokkeslett (Innen for tidsintervall) -Ukedag (Må ikke oppgis, men én eller flere ukedager kan velges) (Regel er ofte ikke nødvendig) Handling: -Bryter slås av/på eller lys dimmes. -Sende mail -Sende "Push" til tlf. -Sende SMS -Utføre http forespørsel, dvs starte noe på web. Handling kan utføres direkte eller forsinkes. En handling kan også utløse ny trigger/hendelse. Sensorverdier lagres automatisk og det finnes grafisk visning. Sommertid justeres automatisk. Det kan legges inn så mye man vil, har ikke sett noen grense. Det kan i begynnelsen synes å være mye å sette seg inn i, men websidene er svært enkle å forstå. Det meste utføres med museklikk, nedtrekksmenyer etc. Navn på brytere/sensorer/hendelser osv må selvfølgelig skrives. Det behøves ikke noen programkode, men det finnes flere muligheter. Websidene heter Telldus Live, de finnes her Man får tilgang til det meste gratis. Noen av funksjonene (bla AND-regler, motorvarmer, sms) krever noe de kaller Pro konto. Pro konto koster 20€ pr år. Selv om Telldus for noen kan synes enkelt kan det bli omtrent så avansert man bare vil. Men hvis websidene ikke skulle strekke til så finnes muligheter: -IFTTT (IFTTTis the free way to get all your apps and devices talking to each other) -LUA (Skripsspråk, The Programming Language Lua) -API (Gir tilgang til enheter fra egen kode). Hvis man likevel ikke får til det man ønsker er det mest sannsynlig at "problemet" befinner seg mellom stolryggen og tastaturet. Lykke til!
  2. Det er Fibaro Dimmer 2 vi snakker om? I så fall ja, det er en begrensning i at det bare er EN dimmer, ikke to. Du kan styre en lyskilde med S1, mens S2 kan brukes til å styre noe annet via assosiasjon. Så hva mener du med «lampen på S2 er helt død»?
  3. Da var man i gang med å koble opp alt dette styret Isteden for å spamme forumet med alle mine spørsmål, så prøver jeg bare å oppdatere her inne og kanskje jeg også får noen svar også =) Er fortsatt i prosessen med å inkludere alle mine enheter. Kommer nok til å ta en stund. Døgnet har for få timer ? Har uansett inkludert 4 stk Fibaro roller shutter idag, som styrer utvendige Screen. Trodde alt gikk som det skulle, men av en eller annen grunn, så ble det tull med de 2 siste. Fant ut nå når jeg skulle teste via HS at begge de 2 siste nodene som ble lagt til har samme adresse. Har nå lagt til den som ikke fungerer på nytt, og da ser det ut til å fungere. Men spørsmålet mitt nå er om jeg bare kan slette alle devicene på den som er feil? Begge root device har samme adresse, men delete'er jeg den ene, så skal det vel ikke bli noe z-wave kluss?
  4. Tusen takk for svar. Ingen sak å være nybegynner her.
  5. OK, det kan se ut som jeg må bygge om litt på Event-strukturen. Det kan se ut som om det skjer noe "funky" hvis du kopierer et allerede konfigurert Event. Hvis du setter det opp på ny, så går det fint å endre N'te time. Foreløpig har jeg en workaround. Prøv 0.0.0.13: HSPI_TibberSeer.exe
  6. Har allerede kabla forbindelse, derfor det er så ekstremt rart at den har falt ut tidligere.. På Veraen så har det lyst på nett-lampa, mens z-wave og alle andre tilkoblinger er mørke.. Nå har det vært dønn stabilt siden torsdag ettermiddag. Så virker som jeg har løst problemet.
  7. Det var jo lurt, så slipper jeg å stresse sånn med å få alt til å henge sammen.
  8. Då er .12 installert, ventar i spenning til kl. 12!
  9. La til artikkel i Bate (Stavanger boligbyggelag) medlemsblad september 2018. Bare synd journalisten ikke fikk med seg "Alexa, tell HomeSeer..." istedenfor "Alexa, tell Home Siri..."
  10. En liten statusoppdatering, nå som vi er i hus, er på sin plass. Min tid går stort sett til å ordne andre ting i huset, slik som garderober, hyller, foringer, kjøkken, hvitevarer og alt mulig annet som må på plass, men innimellom får jeg en time eller to til å pusle med automasjonen. Stort sett testing nå - men etterhvert blir det permanent installasjon. Status: Styre vannbåren gulvvarme, basert på virtuelle termostater. Etter en feilkobling av z-water, fikk vi tilslutt koblet den riktig, og nå kan jeg styre hver sløyfe fra homeseer. Jeg har ikke satt opp virtuelle termostater ennå, men det regner jeg med går greit. Jeg har 12 rom, som da er koblet til utgang 1-6 på to stk z-water. Etter tilbakemelding fra andre så gidder jeg ikke forsøke å bruke utgang 7-10. Ettersom sensorer og termostater ikke er satt opp ennå, så må jeg velge hvilke rom som skal ha åpen eller lukket ventil. Alle bad + entre + lekestue har varme per idag og det gjør egentlig huset litt for varmt. Styre vifte i kjeller, basert på Relativ fuktighet Dette ligger langt frem i tid og prioriteres ikke nå. Vi har balansert ventilasjon fra ensy, og jeg aner ikke hva slags muligheter som ligger i den. Lysstyring i alle rom, basert på bevegelsesssensorer og lysverdier Dette er også bare på teststadiet, men testene er lovende og jeg får til det jeg vil. Nå gjelder det bare å montere alle sensorene og sette på gode regler Innbruddssikring basert på bevegelsessensor og magnetkontakter Magnetsensorer er ikke montert ennå, så dette kommer senere. Litt smartere styring av robotstøvsuger Kommer senere I tillegg forsøkte jeg å montere ringeklokke fra Songbird i går, men klarte ikke trekke cat5-kabelen og må få hjelp av elektriker som er her idag. Så det går fremover, og jeg tror jeg skal få til det meste - først og fremst takket være forumet her.
  11. Bare en vennlig påminnelse om at selv om man strengt tatt kan lese 868 MHz, så er ikke det det samme som å være i stand til å tolke protokollen...
  12. Felles med varmekabel og andre elektriske varmeløsninger er at all energi tilført blir til varme, ergo er det ikke noe forskjell på panelovn, vifteovn, varmkabel, osv. Varmepumper er jo selvfølgelig ikke i denne kategorien. Så om du bruker mer energi på å varme opp rommene med varmekabel vs. andre kilder må da denne varmen som kabelen produserer gå andre steder. Er det ikke isolasjon under gulvstøpen ? Det er jo selvfølgelig stor forsinkelse i gulvvarme da du må varme opp all betongen. Har selv tynnstøpt gulv i hele kjelleren (ca 3cm) med varmkabel over 3mm depron, dette varmer meget bra, og det virker som det er relativt lite varmetap til grunn.
  13. Gjorde klar frostsensoren min i går. Den består av 5 temperatursensorer med 20cm mellomrom som jeg skal grave 120 cm ned i bakken for å måle frostdybden. Første steg var å finne adressen til hver sensor slik at jeg ved hvem som er hvem i one-wire oppsettet. Skal mote meg opp til å grave denne uken.
  14. Spørsmål. Hvorfor henter du dagen fra Now? Det er det jo strengt tatt ingen garanti for. "Now" og "hs.DeviceLastChangeRef" returnerer begge et "Date" objekt. Dermed kan du formatere dem som du ønsker. hs.DeviceLastChangeRef(649).ToString("ddd dd.MM.yy") & " - " & hs.DeviceValueEx(649) & "°C"
  15. Fikk denne fra Elektroimportøren i dag etter å ha vært i rest i noen uker etter 999,- tilbuds dagen: ....så ny software må til + sertifisering og testing så det kan ta uker og månder dette før Heatit kan levere Z-Trm2 termostater.
    0 poeng
