Viser innholdet med mest poeng fra 19. sep. 2018 i Innlegg
  1. Det virker fint å laste ned med scriptet i Windows hvis en legger in Python for Windows. Bare vær obs på at hvis du har (eller installerer) Phyton 3 så må scriptet forandres litt da det er laget for pyton 2. Ser ut som en også kan bruke deCONZ i Windows til å oppdatere, prøver på en IKEA motion sensor og den tygger seg sent avgårde. Dagens fangst med "ikea-ota-download.py" på Windows 10: Oppdatert script for py3: #!/usr/bin/env python """ Snipped to dowload current IKEA ZLL OTA - Updated for Python 3 - changed output folder to .\otafiles (Windows) """ import os import json import urllib.request f = urllib.request.urlopen("http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json") data = f.read() arr = json.loads(data) #otapath = '%s/otau' % os.path.expanduser('~') otapath= '.\otafiles' if not os.path.exists(otapath): os.makedirs(otapath) for i in arr: if 'fw_binary_url' in i: url = i['fw_binary_url'] ls = url.split('/') fname = ls[len(ls) - 1] path = '%s\%s' % (otapath, fname) if not os.path.isfile(path): urllib.request.urlretrieve(url, path) print(path) else: print('%s already exists' % fname)
  2. Beklager leste bare første delen av spørsmålet. Den finner du under "Advanced" på devicen du opprettet og er kalt "Reference ID".
  3. Ubiquiti har ansatt Paulus Schoutsen på heltid for å gjøre Home Assistant enklere å bruke og lettere å integrere nytt utstyr. Dette kan bli veldig spennende hvis de når disse målene. Vis full oppføring
  4. Jeg har bare toveisbrytere over alt - da er Sx nederst på bryteren. La ikke merke til at dette var enveis... bra det løste seg!
  5. For meg løste det seg ved å følge denne, ref assosiasjoner. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del4/?page=3
  6. Det var faktisk korrekt, - men fjæra på bryteren som stod på feil side, HAHAHA
  7. Kjøpt meg 3D printer og har fått status fra den opp i HSTouch slik at jeg kan følge med selv om jeg ikke setter rett ved den
  8. @Moskus, no ser dette svært så bra ut! Har testa to timeskift no, og det ser ut til at dei korrekte eventa og devicane som eg har oppretta blir aktiverte. Som du nevnte blir det av ein eller anna grunn krøll om ein kopierer eit event og endrar detaljar, det ser ut til å stemme. Endte opp med å opprette 48 nye events frå sctrach, og dei blir så vidt eg kan sjå aktiverte på korrekt tidspunkt. Skal prøve ut litt meir, men dette ser lovande ut! ? Edit: Ser lovande ut etter i natt også. Har no gjeninnført Nth-time på i styring av varmekabel og varmtvannstank.
  9. Har fått oppgradert RAM på Hometroller SEL fra 2 til 8 GB. Det var sårt tiltrengt da minneforbruket steg sakte men sikkert opp til 80% før homeseer kræsjet. Er ikke sikkert det løser problemet i lengden, men jeg har i hvert fall mye mer å gå på. Merker allerede at de største eventene går mye mer "snappy" enn før. Ganske bra oppgradering bare det. Kjøpte denne brikken.
  10. Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ?
  11. Kan være jeg har gjort noe alvorlig feil i installasjonen, men skrudde av plugin, avsluttet homeseer, fulgte readme filen og startet homseer opp igjen. Av en eller annen grunn har TeslaSeer laget 8800 nye devicer som gjør at Homeseer ikke lenger fungerer noe særlig, treeeeeegt, noen som har peiling på hva det kan skyldes?
    0 poeng
