  1. Johs.
    Johs.
    • Poeng
      4
  2. MortenB
    MortenB
    • Poeng
  3. Televimsen
    Televimsen
    • Poeng
  4. bjornepappa
    bjornepappa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 21. sep. 2018 i alle områder
  1. Den så ikke jeg heller før nå. Det utgjør en stor forskjell. Tips til trådstarter: For å beregne motstanden på base (BC547), tar du utgangspunktet i en BE-spenning på 0,9V og en base strøm på 5 mA. Dette er verdier for en CE-strøm på 100 mA. Motstanden skal derfor fjerne 5-0,9 = 4,1V ved 5 mA. R = U/I = 4,1V/0,005A = 820 Ohm. Det betyr at 4,7 K blir litt mye. Det benyttes ofte 1K til å drive disse transistorene fra 5V. Start der og jobb deg nedover hvis du ikke får god respons på styring fra ESP8266. Dersom utgangen fra ESP8266 er 3,3V, blir motstanden 480 Ohm etter samme formel. Grunnen til at releet henger seg opp når du bruker en lask kan være at transistoren, slik du har koblet den nå, ikke gir nok strøm til å trekke releet, Men når du hjelper til med lask gir den nok strøm til å holde. Sett på en mindre motstand, jfr den ovenfor. Bytt også til mating andre veien (5V-relespole-Collector og deretter Emitter til GND). Som en trøst til følelsen å ha begynt på et prosjekt som føles "out of my league", så vil jeg si at det er akkurat der man skal være. Hvis man ikke utfordrer seg selv med ting man ikke mestrer fra før, så kommer man ikke videre. ?
  2. For de som har en del devicer kan det være greit å minne om menyen opp i høyre hjørne på device siden, har valgte disable voice. Jeg valgte alle og disable voice, så gikk jeg igjennom de jeg ville ha stemmestyring på.
  3. Events er støttet, se https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/google-home/109617-is-the-voice-command-parameter-for-events-of-any-use
  4. Jeg har selv ikke kommet så langt. Gikk i gang med dokumentasjon og litt opprydding istedet. Har ikke fungert 100% på min Apple-hardware, så ønsket å luke ut bugs først. Skal lage meg en til enhet så jeg kan debugge på en og ha en annen i drift. Btw ikke mitt PCB-design, jeg har satt prosjektnavn og dato for bestilling på, men ikke gjort annet enn å få de bestilt. ? Blir kanskje en V2 i en framtid fra min side, men isåfall ønsker jeg at den er kompatibel.
  5. 1 poeng
  6. Og putt dei i korrekt etasje og rom FØR dei blir skjulte. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  7. 1 poeng
  8. Jeg tror det er bedre å montere transistoren mellom releet og jord istendenfor mellom + og releet. Slik det er nå fungerer relespolen som negativ tilbekekobling for transistoren. Beklager at jeg ikke så det før. Alternativt kan du bruke en optokobler istedenfor transistor til å drive releet, det er kanskje enda bedre. Når det gjelder kretskortet finnes det tilsvarende med baner istedenfor hull på baksiden. Da slipper du mange av de ledningene du må lodde på nå. Men til prototyping vil jeg sterkt anbefale et slikt; (eksempel) https://www.ebay.com/itm/830-Point-PCB-Bread-Board-Develop-Tool-White-Breadboard-Solderless-MB102-Test/323419138709?epid=1345169596&hash=item4b4d486a95:g:UwEAAOSwfBFbhf8h Da kobler du ferdig opp og verfiserer funksjon uten en eneste lodding. Deretter kopierer du over til et kort med lodding.
  9. Husker ikke helt hva jeg gjorde, sjekk Homeseer skolen til moskus som omhandler z wave
