Viser innholdet med mest poeng fra 22. sep. 2018 i alle områder
  1. Er vel litt sånn at watt ikke er watt. Jo mer den tåler, 2300 eller 3600 watt jo mindre sjangse er det for at den ryker. Og disse on/off pluggene er vel mest glad i resitiv last, (panelovn, lamper) mens en vaskemaskin er i den induktive verden. Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500 resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)
  2. Ja jeg fikk med meg at roar desverre gikk bort. På sikt blir det kanskje samlet av et klokt hode Tester uansett koden til @xibriz og håper det går bedre da.
  3. Da tror jeg du må bruke @xibriz sin kode.
  4. Tips: Jeg lar alle lys som synes utenfra følge samme syklus enten vi er hjemme eller borte. Lys som ikke synes utenfra slås av når vi er borte. TV'n "aktiviseres" i god tid før dagsrevyen og litt utover kvelden. Den synes utenfra. "Hjemme/Borte" aktiveres av bryter ved utgangsdøra. Dette har forvirret naboene en smule, de er ofte i tvil om vi er hjemme eller borte...
  5. Og så det er sagt, nå med beta versjon av Z-Wave så virker oppdatering også korrekt, så det løste alle problemer til sist
