Viser innholdet med mest poeng fra 24. sep. 2018 i alle områder
  1. Da jeg hadde hatt HUE-bridgen et par uker begynte jeg å leke med lokaliserings-automatikk, dvs. lys automatisk av ved ingen hjemme. Problemet var at det kun var min mobil som var meldt inn i løsningen, så da jeg gikk tidlig på jobb mens kona fortsatt stod på badet ble det brått mørkt...
    5 poeng
  2. +1 Har stekeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin og koketopp med Home Connect. Og holder på å få priser på luxaflex med powerview til flere vinduer i nyhuset. Så kan gjerne være testkanin om du trenger noen, @Moskus ? Snakket med regionsjefen for Luxaflex her i midt-norge i min søken etter solskjerming som kan automatiseres. Og han var veldig på hugget at de skulle være åpne og aktuelle når det kom til smarthus og åpenhet/fleksibilitet.
  3. fantasien ruller her nå, men ser klart nytten med sensor i skuffene, ikke nødvendigvis for alle steder men noen kanskje og med vekt sensorer for å veie kg mel, eller sukker osv.. - hos meg er ting "rimelig" statisk når de først er plassert inn i ett system på kjøkkenet. Vil være nokså grei skuring å få laget en "falsk" bunn i skuffen og legge alt av elektronikk under den. Skuffen kan få strøm på en tilsvarende måte som en robotklipper docker for å lade. Har en her i huset som går daglig på jakt etter noe å knaske på i skuffer og skap.Så en bryter som trigger Alexa til å gi en vennlig beskjed om å "ta ett eple. Sukkeret er tiltenkt noe senere i uken....."
  4. Har oppdatert til V 2.11 og er vist gjort noen endringer når det kommer til gruppe assosiasjoner fikk jeg svar på mail. Men klarer ikke helt bekrefte det siden det fungerer fortsatt ikke. Rele On/Off er flyttet fra 2 til 5 2 er nå internføler 3 er ekstern føler 4 er gulvføler
  5. Kan ikke du redigere den da? Jævla Onenote-link...
  6. @iblis er selvfølgelig helten over alle helter! DET sier seg selv!
  7. Det beste tipset er å ta kontakt med fyren som skriver plugin'en på HS-forumet...
  8. Vektsensorer i skuffene... du tar tråden til ett nytt nivå @Norx... jeg liker tanken
  9. Tapatalk fungerer fint til IPS og appen kan du laste ned her. Du kan legge til så mange Themes du vil som brukerne kan velge i. Her på forumet bruker vi bare en stil, men en nattmodus Theme er planlagt. IPS 4.3 støtter Responsive web design rett ut av boksen. Du finner masse bra info og hjelp på IPS sitt forum.
  10. Wohoo! Tok strømmen så en ny exclude/include med secure. Fikk bare 7 av 8 child devs opprettet. Ingen temp-enheter. Så enda en exclude/include med non secure og fikk 11 av 11 children. Temp vises endelig samt on/off. Nå rører jeg ikke denne før godkjent FW er ute
  11. Er vel litt sånn at watt ikke er watt. Jo mer den tåler, 2300 eller 3600 watt jo mindre sjangse er det for at den ryker. Og disse on/off pluggene er vel mest glad i resitiv last, (panelovn, lamper) mens en vaskemaskin er i den induktive verden. Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500 resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)
  12. Jeg ville satt «control use=on» på «dag» og «off» på natt, men det spiller ikke så stor rolle. Du kan da ha en «on/off»-bryter i HSTouch som veksler mellom dag/natt. Jeg ville kanskje også hatt «natt» som verdi 0, men det har ingen praktisk betydning.
  13. Noe sånt. Noe spesielle innstillinger for devicen?
  14. Vasket deler av siste automaseringsprosjekt...heldigvis bare ledningene!
