Viser innholdet med mest poeng fra 26. sep. 2018 i alle områder
  1. Har allerede bestilt en, og begynt å undersøke hvordan jeg enklest kan få dette til. Venter på svar fra Tibber. EDIT: Tibber har svart. De skal slippe en .NET klient innen en uke. Da begynner min testing, og så får vi se. Merk at dette nok medfører en viss ombygging av dagens plugin (bare i bakhånd, dvs. henting av data, ikke frontenden, dvs HomeSeer-devices), så det blir nok behov for en viss betatesting.
    4 poeng
  2. Takk @bjornepappa for inspirasjon, nå har jeg fått montert en tilsvarende løsning hos meg. Jeg har satt på tre D18B20, koblet til en ESP8266 som rapporterer temperaturen via MQTT. En sensor der varmtvannet kommer ut, en etter blandeventil, og en på kaldtvannsinntaket. Hensikten er å kunne være mer aggressiv i når tanken er avskrudd. Etter bildet er tatt er strips klippet av, og glava + alufolie lagt rundt. Grafana-plottet viser en liten tappesekvens (jeg har brukt mye varmtvann for å teste!). Den røde bakgrunnen er når jeg i programvare tror at det tappes varmtvann (utløp for varmtvann stiger samtidig som kaldtvannstemperatur synker). Jeg klarer detektere tapping innen 10 sekunder, men det tar opptil et minutt å detektere at tapping er slutt (med mindre koden blir mer intelligent).
  3. Du kan være inne på noe. Mikrotik har også dette, «default forward» kalles det. Jeg tror dere er inne på det. Jeg var inne å kikket i CAPsMAN configen og fant ett parameter som hette "Client to Client Forwarding". Etter å ha enablet denne så ser det ut som ting har løst seg... Krysser fingrer. Takk for gode innspill ?
  4. Kanskje ikke helt det du er på jakt etter, men en mulighet. Jeg har brukt MicroMatic sin Pir sensor. De har flere typer, men jeg har brukt denne. https://www.micromatic.no/produkter/lysstyring/bevegelse/se41701/ Den sitter 3,2meter opp i taket, da kan den se 24meter dia. De har også en som kan sitte 8meter opp, med 32meter dia. Har brukt NodeMCU til å smartifisere den!
  5. … kamera? 14 m. kan muligens bli utfordrende for det også, men det burde være mulig.
  6. Men du kan fremdeles slå av logging på devicen?
  7. https://norge.tibber.com/products/pulse/ Strømmåling "The really easy way" Hvertfall hvis den blir støttet i TibberSeer ? @Moskus
  8. Jepp, jeg har svart deg her: https://www.hjemmeautomasjon.no/topic/2146-conbee-installasjon-trøbbel/?page=2&tab=comments#comment-42374
  9. Hadde noe lignende problemer med Sonos og et Cisco AP for en del år siden, og da var årsaken at Cisco AP hadde en funksjon som het «host isolation» aktivert som standard. Da fant ingen enheter hverandre i nettverket - logisk nok. Nå aner jeg ikke om Mikrotik har noe lignende, men symptomene var iallefall like som det du beskriver
  10. Da har jeg sendt en mail til aeotec for å høre.. Spent på svaret.
  11. Jeg har oppgradert flere AeeoTech Gen5 enheter med UZB1.
