Viser innholdet med mest poeng fra 27. sep. 2018 i Innlegg
  1. Takk @bjornepappa for inspirasjon, nå har jeg fått montert en tilsvarende løsning hos meg. Jeg har satt på tre D18B20, koblet til en ESP8266 som rapporterer temperaturen via MQTT. En sensor der varmtvannet kommer ut, en etter blandeventil, og en på kaldtvannsinntaket. Hensikten er å kunne være mer aggressiv i når tanken er avskrudd. Etter bildet er tatt er strips klippet av, og glava + alufolie lagt rundt. Grafana-plottet viser en liten tappesekvens (jeg har brukt mye varmtvann for å teste!). Den røde bakgrunnen er når jeg i programvare tror at det tappes varmtvann (utløp for varmtvann stiger samtidig som kaldtvannstemperatur synker). Jeg klarer detektere tapping innen 10 sekunder, men det tar opptil et minutt å detektere at tapping er slutt (med mindre koden blir mer intelligent).
  2. Nesten så det hadde vært kjekt å begynne på nytt kull igjen........ nesten...
  3. Har brukt noen Nexa SP103 og synes de funker vel så godt som Aeotec Multisensor. Aeotec har jo en del flere funksjoner men på bevegelse virker den å "nøle" en del av og til, tar tid før den reagerer, der er Nexa langt bedre.
  4. Ja, da var det feilen. Det er en kjent feil i ... noe... husker ikke i farten, men jeg har linkene. Kort fortalt har både Sanntid og HS Mobile brukt samme namespace. Sanntid ble oppdatert rett før HS Mobile, og dermed fikk vi ikke oppdatert HS Mobile.
  5. 1 poeng
  6. En gang for 20+ år siden automatiserte jeg utelyset. Fotoselle for å slå på og av, mekanisk koblingsur med gangreserve for å slukke lyset om natten da det jo normalt ikke behøves og bevegelsessensor som slår på igjen om koblingsuret skulle ha slått det av. Det hele hardkoblet i et overtrangt sikringsskap og med "Auto-av-på" bryter i døren. Funket helt fint dette men hele stasen var laget for å styre en enkelt sparepære... Tidenes overkill eller...?
  7. Kanskje noe sånt hadde funket? https://www.ebay.com/itm/Mini-12V-Electric-Magnetic-Door-Lock-Door-Entry-Access-Control-60kg-Top-Quality/273351511492?hash=item3fa5050dc4:g:H8kAAOSw-GBbRu84 15 skuffer blir ca 3A. Og trenger kun å være operative i våkentiden til de små. 60kg holdekraft burde vel være mer enn nok?
  8. http://www.nexa.se/vara-produkter/zwave/sp816-rorelsevakt Står 10 m rekkevidde. Og vil du unngå å bytte batterier, kan du jo trikse til en 4,5 volts strømforsyning.
  9. Har allerede bestilt en, og begynt å undersøke hvordan jeg enklest kan få dette til. Venter på svar fra Tibber. EDIT: Tibber har svart. De skal slippe en .NET klient innen en uke. Da begynner min testing, og så får vi se. Merk at dette nok medfører en viss ombygging av dagens plugin (bare i bakhånd, dvs. henting av data, ikke frontenden, dvs HomeSeer-devices), så det blir nok behov for en viss betatesting.
  10. Jeg er tidlig ute og ønsker meg at data fra Tibber Pulse hentes inn via plugin´et. Ifølge Tibber så vil det være tilgjengelig. "Du har tilgang til sanntidsdataene fra et åpent API på developer.tibber.com."
