Viser innholdet med mest poeng fra 01. okt. 2018 i Innlegg
  1. Jeg er visstnok allerede tagget som "han som stiller vanskelige spørsmål" hos IDlock, så jeg kan vel stille noen til..
  2. Ja, men de har ikke sagt at de skal endre noe på sin egen side. Håper de har tatt til fornuft og skjønner at det bare er tull at det er en sikkerhetsrisiko å støtte oppgraderinger av sw.
  3. Jeg lurte på det samme. Jeg tenkte å bruke disse til å overvåke tur og retur vann. Ser i manualen at disse står som disabled. Vet ikke om det gjør noen forskjell å enable disse, for så å gjøre en re-scan. Kommer til å prøve Ellers er det viktig at vi som bruker z-water legger inn et event som triggers når aktuaroter har vært av i 14 dager. Skal de på i 10 minutter og så av igjen Dette er for at ting ikke skal henge seg opp når mann ikke trenger så mye varme i alle rom.
  4. Njaaa… det er ikke rare bildet å vise. Det er kun en liten utvidelse av MotionLog-scriptet: Hvis du ser nesten nederst er det en kommentert linje her: 'hs.TriggerEvent("Restart SisteBeveglse timer") Jeg har altså et event som heter "Restart SisteBevegelse timer". Den Eventet restarter bare en timer fra Setup -> Global Variables, Timers & Counters som heter "SisteBevegelse". NÅR SisteBevelse timere en er større enn 45 minutter OG TVen er AV OG klokka er etter kl. 22:00 OG Modus er IKKE Natt ELLER NÅR SisteBevelse timere en er større enn 45 minutter OG TVen er AV OG klokka er før kl. 03:00 Og Modus er IKKE natt SÅ: Sett Modus til Natt
  5. Har vore litt lite aktivitet på heimeautomasjonsfronten i det siste, men i dag tok eg ein ny optimalisering (først without return, og så full), og veit du kva? No fungerar det. Veit ikkje kvifor, men det drit eg i, det fungerar!! :D
  6. En liten oppdatering: Har brukt litt tid og fintunet frontend litt, litt mer oversiktlig og penere i mine øyne. Har også fått en del nye Hue lyspærer, blant annet under kjøkkenbenk (Hue strip), Hue white pærer i kjeller med bevegelses sensor som trigger. Nye automasjoner er satt opp; Kommer hjem lys; slår på lys når enhet kobles til nettet om det ikke er noen fra før av. Drar lys; Slår av lys når alle enheter er koblet fra nettet. Stue temp min/max og Kjeller temp min/max; sender push varsling når temperatur er utenfor spesifisert område. NightVisionOn/Off; aktiverer night mode på overvåkningskamera ut i fra sol.
  7. Der er kommet et plug in til worx i homeseer nu. I beta sektionen.
  8. 1. L og Sx (FGD, FGS enheter av Fibaro) er koblet sammen (intern). 2. 135 - 140VA av reaktive last er alt for mye både for Fibaro, Qubino og Aeotec dimmere. Ikke mer enn ca. 100VA p/dimmer, gjerne enda lavere...
  9. Siste info fra ID Lock om dette temaet er at de jobber med integrering mot forskjellige Z-wave gatewayer. Oppdatert senest i dag!
  10. Manuelt når taklyset i gangen i 1. etg skrus av. Eller automatisk når det ikke er bevegelse i huset på 45 minutter etter kl. 22:00 OG tv'en eller forsterkeren er av.
  11. Det kan du, men jeg ville tagget vlan 101 på uplink fra den første unifi svitsjen i teknisk rom til den andre unifi svitsjen i kjellerrommet. Vet ikke hvordan oppsett ser ut på unifi, men de portene som skal gå ut til dekodere skal være untagged samtidig med uplinken fra den første svitsjen merkes som tagget. Har 2 dekodere i huset mitt, og det funker fint.
  12. Har allerede bestilt en, og begynt å undersøke hvordan jeg enklest kan få dette til. Venter på svar fra Tibber. EDIT: Tibber har svart. De skal slippe en .NET klient innen en uke. Da begynner min testing, og så får vi se. Merk at dette nok medfører en viss ombygging av dagens plugin (bare i bakhånd, dvs. henting av data, ikke frontenden, dvs HomeSeer-devices), så det blir nok behov for en viss betatesting.
  13. Tipper vi må eventuelt sende zwave modulen tilbake for oppdatering
    0 poeng
