Viser innholdet med mest poeng fra 02. okt. 2018 i alle områder
  1. Jeg har sendt inn søknad forrige uke for nytt sertifikat og regner med det vil bli godkjent denne uken. Så fort jeg får det nye vil det gamle bli byttet.
  2. Siden jeg aktivt har vervet folk til Tibber hadde jeg 900,- til gode for bruk i Tibber store. Invisterte da i Sensibo Sky varmepumpe styring. Satte denne opp i dag og minimalisere litt på HomeAssistant UI. Superfornøyd med Sensibo Sky, anbefales for de som ønsker å integrere varmepumpe i smarthjem. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  3. Noen er mer opptatt av estetikk enn andre ? Skjønner OP godt, og når du ser posten hans i tråden under, så blir det nok bra:
  4. Prøver meg litt frem med tidsstatus for natt. Ønsker tilbakemelding hvordan andre gjør det og om jeg er helt på jordet
  5. Her er OTA file som har kommet i dag for Qubino 16A PlugInn Bryter: "I can confirm that we have found a solution. Attached is OTA file, of Smart plug device. Best regards/Lep pozdrav, Aleš Humar" QUBINO_SmartPlugOTA_500_EU_19092018_0801_ZMNHYD1 H1S1P2.ota
  6. 1 poeng
  7. Husk at det ikke er lov å filme offentlig eiendom/vei... Datatilsynet er glad i å dele ut bøter!
  8. Du må også koble kabel i lan port på ekstern wifi-router, ikke i wan/internet.
  9. Nå har jeg gjort noen tester med den IR-temperatursensoren jeg kjøpte. Den heter MLX90614, og det første jeg fant ut er at denne kommer i flere varianter. Det som varierer er vinkelen på linsen og den jeg har kjøpt er på 90 grader og dermed helt ubrukelig på lengere avstand enn 3 cm. Dersom man skal opp på f.eks. 10 grader på linsen slik at man kan detektere noe fornuftig fra rundt 1 meter så synes jeg sensoren blir for dyr. Side 35 og utover i databladet er interresant: https://www.melexis.com/en/product/MLX90614/Digital-Plug-Play-Infrared-Thermometer-TO-Can Jeg skrinlegger dermed prosjektet om å bruke varme på platetoppen til å bestemme om ventilatoren skal starte og går videre til plan B som er å detektere strømtrekket på platetoppen.
  10. ok, mitt oppsett. Husk at YAML filer er særdeles glad i indents. Først opprette komponent i configuration.yaml: volkswagen_carnet: username: '[email protected]' <-- legg merke til ' ' password: t0ppHemmelig update_interval: minutes: 10 Videre, i den volkswagen_carnet.py som ligger i ROTEN av config\custom_components\, må man endre adresse til "no" def _carnet_get_owners_verification(self, session): url = session['base'] + '/portal/group/no/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification' Restart HASS.IO etterpå. Ved endringer i configuration hjelper det ikke med "restart core" etc. Jeg opererer med splitt på konfigurasjonen : configuration.yaml group: !include_dir_merge_named config/interface/group/ så mine sensorer har egen .yaml fil, her er elbilen: Elbil.yaml Om du ikke har splittet konfigurasjon , klipp og lim som du ønsker. Deretter finner du korrekt car-id for din bil(f.eks vw_wvwzzzauzfw123456). , og legger denne inn i sensorlistene, så det blir seende slik ut : sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery (find/replace er kjekk her ?) Det kan være fordel å gi enklere navn : customize.yaml: switch.vw_wvwzzzauzfw123456_charge: friendly_name: Elbil lading switch.vw_wvwzzzauzfw123456_climat: friendly_name: Elbil Klimaanlegg switch.vw_wvwzzzauzfw123456_melt: friendly_name: Elbil Vindusvarme device_tracker.vw_wvwzzzauzfw123456: friendly_name: Elbil Plassering sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_battery: friendly_name: Elbil Batteri sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charge_max_ampere: friendly_name: Elbil Max Ampere sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_charging_time_left: friendly_name: Elbil Ladetid sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_climat_target_temperature: friendly_name: Elbil Klima settpunkt sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_distance: friendly_name: Elbil Odometer sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_electric_range_left: friendly_name: Elbil Rekkevidde sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_last_connected: friendly_name: Elbil sist tilkoblet sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_next_service_inspection: friendly_name: Elbil Neste Service binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_door_locked: friendly_name: Elbil Dører binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_parking_lights: friendly_name: Elbil Parkeringslys binary_sensor.vw_wvwzzzauzfw123456_external_power_connected: friendly_name: Elbil ladekabel koblet Restart på nytt, ting skal være klart. Håper dette var forståelig, og at det hjelper dere på vei. Lars Egil
