Viser innholdet med mest poeng fra 04. okt. 2018 i alle områder
Så ble det noen lange kvelder med å tenke på hvordan jeg kan styre dette mot pris, samtidig som at man skal ha varmt nok vann i springen (og unngå legionella). Diverse lesing på nettet gjør at jeg finner ut hvordan jeg sjekker og justerer temperaturinnstillingen på tanken ved å finne skruen som holdt plastdekselet i bunn fast. Termostatinnstillingen er en liten skrue nede til venstre i bildet. Det er selvsagt også irriterende hvor lett det hadde vært å stikke en temperatursensor inni her, så hadde jeg også fått måling av temperatur som var uavhengig av tapping. Men, det viktige her er at jeg finner at tanken var innstilt på 60 grader (nedre grense i forhold til legionella). Jeg setter den opp til 75 (den går ikke høyere) dette gir meg umiddelbart 15 grader mer å spille på i forhold til å utsette oppvarming av vann.2 poeng
Da ble det HomeSeer av meg også....? Da er det bare å veie Linux mot den noe mer manuelle måten win10 versjonen implementeres og styres2 poeng
Kanskje ikke en automatiserings tabbe, men ikke langt unna. For å sette stemningen: Har en idlock 150 som har fungert bra siden jeg fikk den. Men oppdaget at jeg ikke kunne programmere tidsbasert servicekode. Tok kontakt med support og fikk beskjed om å ta batteriene for så prøve på nytt. Gjorde dette, og så langt fungerte alt. Bare velstand. Dette ble fikset igår kveld, siden jeg reiser på jobb idag og også får besøk av håndverker i løpet av dagen. For en som til vanlig har god tid på morgenen, så måtte vi tidlig opp idag sånn at jeg rakk tog og fly. Med stressnivå langt over komfort skalaen, så fikk jeg unger på skole og barnehage. Skal ikke begynne å ramse alt som ligger igjen hjemme, det er en annen historie.. Etter å ha levert unger, så kommer jeg hjem og det er 10 min til taxi kommer. Aktiverer panelet på låsen for å låse opp, og hva skjer? Jo, ingen ting, av det som skal skje ihvertfall! BIP - BIP, rød blinkende LED(for de som ikke kjenner låsen, det vil du ikke ha!) Prøver igjen og igjen, og igjen. Pulsen stiger, stresshormonet raser rundt i blodet i uante mengder. Er bare innbilding, men syns jeg kan høre taxien borti gata. Prøver febrilsk å låse opp døra, jeg begynner å se både tog, fly og helikopter dra avgårde med et tomt sete idag. Finner så ut at jeg har jo inkludert låsen i HS3 for få dager siden! Og den fungerte jo til å låse og låse opp. Problemet løst! Trodde jeg.. Fisket opp telefonen og lette febrilsk etter rett device. Fant den, og trykker på unlock. Roen senker seg og jeg venter på at låsen skal begynne å gå... Ingenting skjer. Ikke en eneste lyd kommer fra låsen. WTF!? Stress og kaos når hittil ukjente høyder. Hva nå?! Prøver igjen touchpanelet, et ukjent antall ganger. Ingenting skjer. Vrir så i dørvrideren for å riste døra skikkelig! Og døra åpner seg.. Den har aldri vært låst...!!! Jeg kom meg inn, og fikk samlet tingene og satt de ut på trappa. Hadde noen minutter før taxien kommer, og dum som jeg var, så startet jeg med litt feilsøking. Ekskluderte låsen fra homeseer og fikk den inkludert på nytt. Må jo få fjernstyringen til å fungere i det minste, sånn at fruen kan komme seg inn og ut mens jeg er borte, hvis det blir mer til. Men, nei. Alt ser greit ut i HS3, men funksjonen fungerer ikke. Ingen reaksjon i låsen. Taxien nærmer seg og har ikke mer tid. Bestemmer meg at det får vente. Stenger døra og skal låse den(som gjøres bare ved å legge en finger eller hand på panelet etter at døren et lukket). BIP-BIP, rød blinkende LED. Skjønner nå hvorfor døren ikke var låst etter turen med ungene. DEN VIL IKKE LÅSE! Prøver igjen og igjen, åpner døren å trykker inn sensorleppen på låsekassen. Da låser den helt fint, men det hjelper jo ikke er den er låst når døra er åpen!! Stress og kaos skyter i været igjen.. Taxien står å venter og jeg får ikke låst. Etter å ha åpnet og lukket døra noen ganger, så får jeg låst. Sjekker at den vil låse seg opp. Fungerer!! Lykke! Men den vil ikke låse igjen.. Prøver samme regla med å åpne og lukke døra. Får tilslutt låst. Nå MÅ jeg dra! Så, da sitter jeg her, på toget, på vei til jobb. Kommer ikke hjem før om 2 uker. Vell viten om at jeg har en tikkende bombe stående i døren hjemme, som fruen skal bruke hver dag mens jeg er borte ? Frykter den kommer til å gå av allerede idag, når døren ikke gjør det fruen forventer.. ? Bare å håpe fruen ikke bytter lås i mellomtiden og "glemmer" å informere/legge ut nøkkel ?2 poeng
Med utgangspunkt i at jeg fikk på plass temperaturovervåking av varmtvannstanken min nylig, så har ting ballet på seg. Først litt bilder fra temperaturloggingsprosjektet Strips er klippet av etter bildet ble tatt og så har jeg isolert det inne. Koden på ESP8266 er laget med Arduino IDE, og med eksempelkode for D18B20. Temperaturene leses av flere ganger i sekundet, men data sendes kun over MQTT hvis det skjer en stor nok endring, og uansett hvert minutt.1 poeng
Varmetapet (i watt) vil være lineært i temperaturforskjell. Man kan løse varmeledningsligningen for en sylinder for å finne ut hvordan formen påvirker, men siden dette ikke er noe du får gjort noe med, er det enklere å estimere det fra målinger. Jeg har lite forskjell mellom vinter og sommertemperatur i vaskerommet, så jeg vil kanskje ikke klare se dette utifra temperaturlogg og forbrukslogg, du vil kunne se denne lineære sammenhengen. Hos meg har jeg 22 grader i vaskerommet i snitt siste halvår, og tanken har holdt 60 grader - forskjell på 38 grader. Jeg beregner 148 W når huset er forlatt, og da mister tanken 148W/38grader = 3.9W/grad. Hvis det var 10 grader om vinteren, ville jeg da tapt 3.9*50 = 194 W gjennom isolasjonen. Siden jeg vet temperatur inni tank og utenfor kunne jeg forsåvidt enkelt korrigert for dette i koden over, men hos meg vil det nok ha lite å si.1 poeng
# Varmekapasitet for vann Cv = 4187 #J/kg oC (I tabeller oftest oppgitt med grader Kelvin; gjerne kJ/kg K - der 1K = 1oC) # Regn om til watt-timer: # * 1J = 1 Ws; # * 3600J = 3600 Ws = 1W * 3600s = 1Wh # * 4189J = (4189/3600)Wh = 1,163Wh # * 1liter vann veier ca. 1,0 kg Cv = 1.163055556 #Wh/kg oC liter = 194 effekt = 2700 grader = 75 - 5 # antar 5 grader inntak.. oppvarmingstid = Cv * liter / effekt * grader print("Oppvarmingstid {:.2f}".format(oppvarmingstid,"%d") + " timer") print("Energimengde i varm tank {:.2f} KWh".format(Cv * liter * grader/1000)) Jeg bruker "energimengde" i tanken (relativt kaldtinntaket) som begrep i styringen/optimaliseringen. Med tallene over får jeg at oppvarmingstid blir 5.85 timer hos meg, og energimengde på varm tank er 15.79 kWh. "Energimengde" på tanken kan regnes tilbake til temperatur, som kan sammenlignes med temperaturen jeg måler. Dette klarer jeg verifisere at stemmer (ved å se på hvor mange grader målt temperatur har steget etter at elementet har vært innekoblet f.eks. 40 minutter). Så å sette en nedre grense på energimengde jeg tillatter i tanken, så betyr det en nedre temperaturgrense. Akkurat hva jeg skal bruke som energigrense har jeg noe tilfeldig satt til 11 kWH for øyeblikket - jeg skal se an noen dager om dette er for høyt eller for lavt, det tilsvarer ca 55 grader på tanken. Hvis tanken er påskrudd i to sammenhengende timer, så vet jeg da at den ca vil nå makstemperatur (2.7 kW * 2 timer + 11 = 15.4 kWh), men jeg er uansett langt over legionellagrensa.1 poeng
Intelligens som i maskinlæring innebærer som regel bare noe statistikk. Jeg har noen måneders logg fra en Aeotec Smart Switch og dernest en Aeotec Heavy Duty Switch som har stått på tanken. Utifra kumulativt-forbruk gjennom hvert døgn, kan jeg beregne type-profiler for når varmtvannstanken står på: Dataene kategoriserte jeg etter om huset er i feriemodus, hverdag eller helg. Ferie-linja (blå) burde vært flat, men jeg har ikke samlet nok data til det, så derfor bruker jeg den røde linja i praksis for ferie-modus. Enheten på y-aksen er kWh, og angir da hvor mye strøm varmtvannstanken vanligvis bruker i gitte time. Utifra dataene leser jeg at vi står opp tidligere på hverdager enn i helger, men det skjer mer dusjing på kvelden i helgene enn på hverdager. Oscillasjonen på dagtid i helg er kanskje ikke reell, men bare symptom på lite data. Ferie-tallet (på 0.148 kWh) betyr også at varmtvannstanken i snitt taper 148 W til rommet kontinuerlig når den ligger på 60 grader. Etter at jeg setter igang med styring av tank, så kan jeg ikke lenger bruke strømmåleren for å forbedre bruksprofilen, siden den blir styrt av pris og ikke bruk. Det kan hende det er mulig å forbedre profilen med bruk av deteksjon av vamrtvannstappingen senere, men det er heller ikke sikkert at det trengs. Profilen kan selvsagt også håndtegnes etter behov. Tanken videre er å bruke dette for å predikere hvor mye varmtvann som brukes de neste timene, og dermed predikere hva som er temperatur på tanken om X antall timer.1 poeng
Temperaturdataene visualiserer jeg i Grafana (lagret i InfluxDB), og jeg har også programmert en snutt i OpenHAB for å detektere om det tappes vann. Dette er indikert med rødt bakgrunn i plottet under. Trigger for å tro at det tappes er at både varmtvannsutløpet øker i temperatur og kaldtvannet minker i temperatur. Det var en prøvelse å få programmert disse derivert-funksjonene i OpenHAB sin Xtend. Grønt er temperaturmåler på varmtvannet som tappes fra tank. Gult er temperaturmåler nedstrøms på varmtvannet og er etter blandeventilen. Blått er kaldtvann inn (det ligger også lilla bakgrunn i tidsperioden der varmeelementet er på) rule "Varmtvannstapping" when Item Varmtvannsbereder_ut_diff changed or Item Vartmvannsbereder_kaldtinn_diff changed then if (Varmtvannsbereder_tapper.state == NULL) { Varmtvannsbereder_tapper.postUpdate(OFF) } if (Varmtvannsbereder_ut_diff.state > 0.015 && Varmtvannsbereder_kaldtinn_diff.state < -0.015) { if (Varmtvannsbereder_tapper.state == OFF) { logInfo("Varmtvann", "det tappes") Varmtvannsbereder_tapper.postUpdate(ON) } } if (Varmtvannsbereder_ut_diff.state < -0.05 && Varmtvannsbereder_kaldtinn_diff.state > 0) { if (Varmtvannsbereder_tapper.state == ON) { logInfo("Varmtvann", "stillstand") Varmtvannsbereder_tapper.postUpdate(OFF) } } end rule "Varmtvannsderiverte varmt ut" when Item Varmtvannsbereder_ut changed then var foo = Varmtvannsbereder_ut.lastUpdate().getMillis() var deltatid = (now.getMillis() - foo)/1000.0 var deltatemp = ((Varmtvannsbereder_ut.state as DecimalType) - (Varmtvannsbereder_ut.previousState.state as DecimalType)) var diff = deltatemp / deltatid if (deltatid > 1) { Varmtvannsbereder_ut_diff.postUpdate(diff) } end1 poeng
Hehe, gjett! Tja... varmestyring kan gjøres så enkelt eller avansert som du bare vil. Det enkleste er å sette opp noen eventer. Har du RFXCOM-plugin'en har du også en enkel termostat med. Hvis ikke har "noen" laget et enkelt script her: I tillegg er det en veldig god (og gratis) plugin for virtuelle termostater i Updateren. For Tibber har "noen" laget en fantastisk bra plugin, og den finner du her: (Hmmm... kanskje jeg må oppdatere den skikkelig fra alpha'en til beta 0.0.0.12 snart). Jepp!1 poeng
Mener det er samme hardware i forskjellig innpakning. Men USB er jo mer "universelt" og kan brukes på mer enn bare RPi. Ja, det mener jeg skal funke helt fint. Du tenker på i deCONZ? Det har jeg ikke prøvd - har ingen fjernkontroller i gruppene, bruker fjernkontrollene som enheter i HomeSeer i stedet og trigger events basert på dem. Ja. Jeg har ikke savnet noen i hvertfall. Ikke fullt så enkelt å sette den fargen man ønsker på RGB-pæren via HS, men ellers funker ting som før (bare bedre!)1 poeng
Jeg kjenner godt til fenomenet av at alt fungerer perfekt når jeg er hjemme, men med en gang jeg drar bort en tur, DA skjer det alltid ett eller annet.1 poeng
Hei alle gode folk her. Ser i trådene her at det er mye gøy på gang. Det som er min grunn for å være her, er å se og lære hva som er ønskelig og hva fremtiden kan bringe. Vi har utviklet en sanntidsmåler som nå er klar for å lese HAN porten. Men den kan så mye mer enn det. Vi har bygget inn mulighet for å lese optisk, puls, modbus og mbus. I utgangspunktet mest tenkt på lesing i sanntid av forbruk og produksjon fra solceller. Men også i Nederland leser de av gass. Her i Norge tenker jeg i tillegg til strøm i alle retninger og flere kurser. Måtte det være fint å måle effekten av varmepumpe og annet som gir varme og bruker energi. Vannmåler kan også kanskje være noe å kunne se i sanntid for de som har digital vannmåler. Vi oppdager stadig vekk nye områder det vil være mye å spare på å oppdage feil eller at for eksempel el-motorer går tungt. Med dette som utgangspunkt når vi har open API. Hva og hvordan vil videre styring kunne være fornuftig. Ser det er et hav av dingser som kunne ha nytte av all den info dingsen vår samler. Det hadde vært utrolig fint om flere her var med å tenkte høyt. Å planen er å prøve å holde alt så enkelt at alle kan dra nytte av dette. Dingsen vår heter Cemm og all info på siden er så langt vi har kommet offisielt. Men vi jobber med å bygge inn og forberede ganske mye. Siden er her https://cemm.no/1 poeng
Jeg ville gått runden en gang til å sett på muligheten til å strekke en Ethernet direkte fra router til NAS.1 poeng
Siden jeg aktivt har vervet folk til Tibber hadde jeg 900,- til gode for bruk i Tibber store. Invisterte da i Sensibo Sky varmepumpe styring. Satte denne opp i dag og minimalisere litt på HomeAssistant UI. Superfornøyd med Sensibo Sky, anbefales for de som ønsker å integrere varmepumpe i smarthjem. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk1 poeng
Har laget styring av varmtvannstank i Home Assistant: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/custom_components/switch/vv_automation.py#L71 Min tilnærming har ikke vært å unngå de dyreste timene, men først og fremst prøve å tvinge mest mulig av forbruket til de laveste timene. Om natten er det gjerne noen timer der strømmen er mye billigere, så da ønsker jeg at varmtvannstanken har vært skrudd av lenge nok slik at jeg er sikker på at den vil varme vann i disse timene. Det samme med den prisbunnen som ofte er på dagtid. Jeg har foreløpig vært ganske forsiktig for å være sikker på at det ikke blir kaldt vann, men allikevel blir mesteparten av forbruket når prisen er lavest1 poeng
