Viser innholdet med mest poeng fra 06. okt. 2018 i alle områder
  1. Hehe, Takk for input. Tror aldri dere to, @Moskus og @ZoRaC, kommer til å bli enig om event eller script er veien å gå ? Kjekt med alternativer. Men da kan jeg teste ut begge to. Siden jeg har null erfaring med script, så spørs det om det blir event. Men ser også en mulighet for å lære litt om scripting, så feier det ikke under bordet med en gang ?
  2. Jeg oppgraderte via Homeseer. Først ekskluderte jeg enheten fra HS. Inkluderte deretter NON-secure (vet ikke om dette hadde noe å si, men det funka for meg) Kjørte optimalisering og full optimalisering (vet heller ikke om dette hadde noe å si) Døpe om firmware-fila fra fra Qubino fra xxxxxx.OTA til xxxxxxx.OTZ. Oppdaterte i HS via Root device - Z-wave - Firmware update Da begynte den å telle oppover og etter en stund (vet ikke hvor lenge, siden jeg gikk fra maskinen) stod det versjon 2.1. Enheten lå ca. 20 cm unna sticken da jeg oppdaterte. For sikkerhetsskyld tok jeg til slutt og ekskluderte igjen, factory reset og ny include (secure denne gangen). Nå ser det ut til å fungere.
  3. Lekkasje-stopp-systemer og komfyrvakt må undersøkes på forhånd. At de er trådløse betyr ikke at du kan kontrollere dem selv om de er på samme frekvensbånd. Det har jeg også. Satser på at det kommer plugin. ... men våre blir nok ikke installert før i Januar. Plugin i updater Akkurat nå ville jeg satset på Fibaro Dimmer 2. Da må du kaste ut de eksisterende dimmerne dine (det må du uansett hvis du skal kunne styre dem). Tibber Pulse? Cemm? Somfy har to protokoller. Den gamle (RTS) styres utmerket av RFXtrx433E (vi har gjort det i 4-5 år og det har vært 100% stabilt). Den nye må styres på andre måter.
  4. Så lenge du har en eller annen form for kontroll over hvem som er hjemme, så er dette løsbart. Trenger ikke kunne scripte for det, men lag to eventer som er like med samme action (send pushover melding "Vaskemaskin er ferdig"). Disse scriptene er da satt opp á la: IF this Event is MANUALLY run AND IF JohnMartin is home THEN SEND push "heng opp vasken, din latsabb" Så lar du eventet som trigges når vaskemaskinen er ferdig, trigge disse to eventene, men husk å krysse av for å sjekke conditions.
  5. Jeg løser det med script. Kjempe enkelt og praktisk!
  6. Nope. Den selgeren i Kina bløffet tydeligvis. Det han hadde og ville selge, var ikke løse keypads, men bare hele låser av innendørs hotelldørtype.
    0 poeng
