Viser innholdet med mest poeng fra 07. okt. 2018 i Innlegg
  1. Hei og hopp, godtfolk! Vår AMS-måler kom i går og jeg har for alvor satt i gang utviklingen av en Tibber-plugin. Jeg har tidligere ventet på et .NET-interface fra Tibber selv som hadde gjort utviklingen enda enklere, men det får jeg bygge om til når det er klart. Imen s kjører vi JSON. Men samme det! Det viktige NÅ er å finne ut hvilke funksjoner jeg skal legge inn. Så fortell meg hva du ønsker deg! Foreløpige planer inkluderer selvfølgelig noen opplagte funksjoner, men muligens også noen mindre opplagte. Strømprisen nå Strømpriser i dag (f.eks. en device pr time?) Strømpriser i morgen (f.eks. en device pr time?) Beregning av dagens (og morgendagens) gjennomsnittspris og utvalgte percentiler for strømforbruket til bruk til triggers, f.eks. IF strømpris > 90-percentil THEN set termostat to LOW. IF strømpris < 90-percentil THEN set termostat to HIGH. IF strømpris < 84-percentil AND mode Is Not Night THEN start lading av el-bil Etc... Grafer for strømpriser i dag og i morgen... ? Statistikk over strømforbruk Siste måned Siste kvartal Siste halvår Siste år Gjerne sammenligning med et "kjent snitt", forrige måned/kvartal/år, eller noe sånt. Tibber har jo en statistikk vi blir sammenlignet med, men jeg vet ikke hvor den kommer fra... Eller andre intervaller? Er det nødvendig med så mange? "Realtime" - Ikke mulig. "Vaskemaskinplanlegger": Gitt et tidsintervall, når er det mest lønnsomt å sette på vaskemaskinen? Alt dette kommer selvfølgelig IKKE i første beta! Og så er det noen avklaringer som vi må gjøre: Er det f.eks. nødvendig med en device pr time? Kanskje det er ønskelig? Det blir fort en vanvittig mengde devicer med en slik tilnærming, men det er jo ikke sikkert at gjør noe. Man kan jo skjule dem man ikke ønsker å bruke ... så: Hva ønsker DU deg? Jeg kan i utgangspunktet få til alt som ligger her: https://developer.tibber.com/explorer
  2. Stemmer det, men de gir jo ikke bort programvaren selv om du kjøper hw. Tilsvarende men bedre hardware koster < 2000, nå har jeg ikke sett de norske prisene fra Intin men mistenker du har en del å spille på. I allefall om du tar med 50% avslag på programvaren som er støtt og stadig.
  3. Jeg ville ha fokusert på Google. Men det er pga de har kommet så langt på vei mtp stemmestyring ol. Er vel ikke lenge til norsk versjon av Google Assistant kan føre en samtale "flytende".
  4. Hentet hos elektroimportøren: 5 stk - Fibaro dimmer 2 1 stk - Fibaro motion detector Plukket med fra Ikea: 1 stk - Trådfri lyspære (for testing) 1 stk - trådfri remote (for testing) Venter på pakke fra tronika: 1 stk - Uzb1 3 stk - Radiator Termostat - Spirit 1 stk - Termostat - Z-TRM2 Gleder meg til alt kommer inn døra. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  5. Det stemmer. Elektriker kommer i løpet av uken for å gjøre ferdig alt rasket som gjenstår. Kan evt høre med han hvordan utsyr vi havnet på.
  6. Danapad, ryktes lansering neste uke. https://danalock.com/products/danapad-v3/
  7. Var ganske rett frem. Er bare å bruke SQLite database tool og endre/fjerne det man ikke vil ha. *\HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory
  8. Jeg har inntrykk av at det meste virker på Linux (Mono), uten at man trenger gjøre noe spesielt. Jeg kjører flere plugins som ikke var testet på linux, men som bare virker.
  9. Hei. Dette kan du løse med et script eller en automasjon. Feks - service: lock.lock data: code: !secret house_door_lock_code entity_id: group.all_locks Finnes info om dette i forumet til hass [emoji4]
  10. Har nylig fått det installert i ny bolig. Ikke så rett frem som man skulle ønske. Prøvde å installere selv, men gikk ikke så bra. Var litt problemer med strøm, så elektriker er vel på den 3. ringeklokken/trafoen. Og virker fortsatt ikke optimalt. Spolene summer. Elektriker har fått beskjed om at det skal bare funke! Så blir nok en ordning. Så sjekk gjerne om den du har idag eller den du kjøper, er kompatibel og gir nok strøm til Nest Hello! Foruten trafo problematikken, så syns jeg den fungerer bra. Ikke målt forsinkelsen fra knappen trykkes til varsel kommer, men ikke opplevd noe problemer der. Fungert så langt. Veldig enkelt oppsett og funksjonalitet på mobilen. Det er noe forsinkelse på lyden og video, ja. Men ikke opplevd det som noe problem. Har som regel ikke de lange intellektuelle samtalene over ringeklokka ? Klarte å veilede guttungen(6 år) sånn at han fikk låst opp døra med kode(etter at far hadde endret koden?), mens jeg var langt til havs. Har også feed inn på Blue iris. Enkelt å sette opp, men må jo gå via Nest sine systemer. Så ingen lokal tilgang, dessverre. Skal ikke si nøyaktig hvilken fps jeg har, men er vesentlig mer enn 1 FPS. Går glatt. Og WAF faktoren er høyere kontra Doorbird. Vurderte den også, men der satte fruen med foten ?
  11. Ja, har en slik (også). Den er plassert på bakdøra, vil neppe bytte ut Doorbird'en jeg har på hoveddøra for å si det sånn. Ja, det er forsinkelse. Forsinkelsen på samtalen er bare nesten akseptabel. 1 fps maks i Blue Iris er ikke så mye å hoppe i taket for. Hadde kjøpt Doorbird igjen, ikke Nest Hello.
  12. Ny versjon (igjen )! Velger å bare dele den her og la første post stå som den er. Den nye versjonen benytter "Pushover"-plugin for meg og IFTTT for samboeren. Skulle man ønske å endre begge til Pushover, så er det også kurant. Sub Main(ByVal params as Object) ' @Author: Sven-Ove Bjerkan ' @Version: 5 (2018-02-01) ' @Syntax: him|her|message|priority|deviceid ' Values for "him"/"her": ' 0 = no notify ' 1 = if home ' 2 = if away ' 3 = always notify ' Replacement-variables in "message": ' %name%, %value%, %string%, %loc1%, %loc2% ' priority is default "normal", could be "low", "normal", "high" or "emergency" ' deviceid is optional ' SETTINGS Dim identifierHim As String = "f.eks iPhone - device må finnes i pushover og i plugin" Dim identifierHer As String = "IFTTT-key" Dim deviceHimHome As Integer = 0 Dim deviceHerHome As Integer = 0 Dim isHomeValue as Integer = 1 Dim isAwayValue as Integer = 0 Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim him As Integer = parameters(0) Dim her As Integer = parameters(1) Dim message As String = parameters(2) Dim deviceid As Integer = 0 Dim pri As String = "normal" If parameters.length = 4 Then pri = parameters(3) End If If parameters.length = 5 Then deviceid = parameters(4) End If Dim dvName As String Dim dvString As String Dim dvLoc1 As String Dim dvLoc2 As String Dim dvValue As Long If deviceid <> 0 Then dvValue = hs.DeviceValue(deviceid) ' Strip HTML from DeviceString dvString = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(hs.DeviceString(deviceid),"<(.|\n)*?>",String.Empty) Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceid) dvLoc1 = dv.Location(Nothing) dvLoc2 = dv.Location2(Nothing) dvName = dv.Name(Nothing) message = message.Replace("%name%",dvName).Replace("%value%",dvValue).Replace("%string%",dvString).Replace("%loc1%",dvLoc1).Replace("%loc2%",dvLoc2) End If Dim urlHer As String = "https://maker.ifttt.com/trigger/notify/with/key/" & identifierHer & "?value1=" & message Dim alertHim As Boolean = False Dim alertHer As Boolean = False '' if he's home If him = 1 And hs.DeviceValue(deviceHimHome) = isHomeValue Then alertHim = True End If '' if he's away If him = 2 And hs.DeviceValue(deviceHimHome) = isAwayValue Then alertHim = True End If '' always notify him If him = 3 Then alertHim = True End If '' if she's home If her = 1 And hs.DeviceValue(deviceHerHome) = isHomeValue Then alertHer = True End If '' if she's away If her = 2 And hs.DeviceValue(deviceHerHome) = isAwayValue Then alertHer = True End If '' always notify her If her = 3 Then alertHer = True End If If alertHim Then Dim pushArr(8) As Object pushArr(0) = identifierHim pushArr(1) = message pushArr(2) = "HomeSeer" pushArr(3) = pri pushArr(4) = Nothing pushArr(5) = Nothing pushArr(6) = Nothing pushArr(7) = Nothing pushArr(8) = Nothing hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", pushArr) hs.WriteLog("Info", "Sending Pushover-notify to him (" & message & " / pri: "& pri & ")") End If If alertHer Then hs.URLAction(urlHer, "GET", "", "") hs.WriteLog("Info", "Sending IFTTT-notify to her (" & message & ")") End If End Sub Har forresten også funnet ut at det opprinnelig scriptet enkelt kan brukes til å sende SMS i stedet for IFTTT-push - bare sett opp "that" til SMS i stedet for "Notification".
