Viser innholdet med mest poeng fra 11. okt. 2018 i Innlegg
  1. Endelig fått montert en av mine MQTT styrte LED striper.
    4 poeng
  2. En liten oppdatering til dere som måtte dumpe innom denne tråden i søken etter en måte å få kontroll på lading av EL-bil og i mitt tilfelle en 2018 Nissan Leaf. Se litt tilbake i tråden for hvordan få kontroll på Garo hjemmelader med wifi. Som tidligere beskrevet har denne en innebygd Rasperry Pi og kan gi deg full styring og kontroll på om laderen er av eller på og hvilken ladestyrke den leverer. Det jeg ikke har funnet noen løsning på er å hente ut batteristatus fra bilen gjennom laderens grensesnitt. Jeg vet ikke om laderen og bilen kommuniserer på en slik måte at denne verdien er tilgjengelig gjennom laderen, så i min fungerende løsning bruker jeg pycarwings2 og et python script for å hente batteristatus rett fra bilen. Installasjonsinfo finnes her: https://github.com/glynhudson/leaf-python-mqtt Hvis du er like noob på linux og python som meg, kan det hende du støter på et og annet problem rundt manglende moduler på din linux-installasjon. Selv har jeg fått det hele til å gå stabilt på en rasperry pi og med MQTT broker (server) gående på en synology NAS. MQTT kan selvsagt kjøre på samme Pi som python og HS, men jeg liker å skille ting litt. I HS trenger man også en MQTT plugin. Jeg bruker mcsMQTT som gjør jobben på en glimrende måte. Legg merke til at pycarwings2.py fila må editeres for å gå til rett sted ( BASE_URL = "https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v180117_NE/gdc/" i skrivende stund). Denne kan endre seg fra tid til annen... Når denne var feil fikk jeg errormelding om "API Error" Jeg laget noen events i HS som gjør at bilen lades hurtig opp ved lav batteriprosent og tregere hvis det er lite som skal lades. Kan også stoppe lading ved en viss prosent. Med alle mulighetene i HS kan man styre lading av bilen til tidspunkter på natta med billig strøm eller for eksempel skru av varmepumpe og varmtvannsproduksjon når bilen lades for å komme under en fremtidig tariff.
  3. Tips: Da ser det ut til at MikroTik kaster seg med i gjengen som har apper med adminstrasjonsgrensesnitt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikrotik.android.tikapp Virket greit det lille jeg har testet, men som alltids med beta versjoner, den kan ha bugs. Liten snutt fra Sesame Street som dette minnet meg på. ?
  4. Er ikke i mangel på prosjekter, men ... for å være forberedt på høyvann ved hytta: Anskaffet en fyrlykt fra en kar som lager slike på Ågotnes. Den er 100cm høy, utført i 3mm aliminium, svesiet pent, skikkelig og solid utført. Består av 3 deler, bunn, kropp og tak. Kostet kr 6000,- + ca 1000 for frakt. Den ble levert med holder for én E27 pære, men har modifisert til 6 stk (max 8 dimbare led, 5,5w, GU10. (Den er 8-kantet, men har ikke montert lys mot baksiden.) Som det framgår av bilde finnes en 12mm bolt i midten, slik at lysene kan justeres opp/ned. For tilførsel, kabel ca 25m, 2,5mm2. Kablen går til kontakt inne i lykta, og selve lysholderen er utstyrt med støpsel. Inspisert av 2 elektrikere. Den ene mente lykta skulle blinke.... (Ikke så populært blant naboene, så det ble fast lys) Pga GU10 soklene er det Ikke IP65 eller 54, men den er tett nok, og elektriker sier dette er å betrakte som innendørs og da er det ok. Kurs er med jordfeilbryter. Dimmes med en Fibaro dimmer 2, montert ved hytta. Lys på ved solnedgang, dimmer til 60% trekker da ca 17watt Dimmer ned 10% hver time fram kl 23:30, da dimmes til 2% (for natta) og trekker ca 0,7watt. (Ifølge Fibaro)
  5. Jeg installerte på 18.04 (x64) i går faktisk, virket med en gang. Fulgte denne guiden: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/109702-hs3-linux-ubuntu-18-04-server
  6. Skrev et langt svar, så tenkte jeg at jeg skal høre med Millheat om hva jeg får si først.
  7. Millheat er i gang med å betateste API nå. Håpet er å få på plass en Home Assistant component så snart som mulig. Første jobb er å få opp et python bibliotek som kan integreres i HA, så platform, så components. Fordelen med hvordan Home Assistant gjør dette er at vi får åpne python biblioteker på alt mulig.
  8. Jeg kjøpte selv en Smartthings v3 hub fra UK som jeg satt opp på Onsdag. Denne har så vidt jeg vet EU-standard på Z-wave. Har så langt bare koblet opp Fibaro dimmer 2, og dette fungerte strålende. Prosedyren jeg brukte for å få den opp å gå: 1. Koble routeren din opp mot en VPN i USA 2. Opprett en bruker fra en PC på https://account.smartthings.com/login. (Det fungerte ikke å gjøre det via tlf.) Om du allerede har brukt din e-post adresse kan du logge inn på brukeren din å slette denne fra smartthings. 3. Når du registrerer bruker så legger du inn en ZIP-code fra VPN lokasjonen; sjekk https://whatismyipaddress.com/ 4. Åpne den nye smartthings appen(ikke classic), og logg inn 5. Vent på at huben er oppdatert; min brukte 30 min via VPN. Den skal blinke lilla. 6. Du skal nå finne den under "Wi-Fi/Hub" 7. Koble fra VPN Det virker som om regionsperren kun ligger på brukernivå. Alt har fungert fint i 2 dager etter at jeg koblet fra VPN serveren.
  9. Tror jeg har funnet årsak og løsning. Årsak: Noen har glemt å fortelle fruen at lysene nå også styres automatisk i kjelleren. ? Løsning: Husfrua slutter å slå av lysene manuelt når hun går opp. Effekt: Ikke sett Orphans siden
  10. Fant ut av det. widget_type: iframe gjør susen
  11. Flott! For OpenHAB lagde jeg: String NesteBybane { http="<[http://skyss.giantleap.no/public/departures?Hours=12&StopIdentifiers=MITTSTOPP:60000:JSONPATH($.PassingTimes[0].DisplayTime)] " } der MITTSTOPP er stoppidenfikatoren man finner som over. WAF += 1
