Viser innholdet med mest poeng fra 12. okt. 2018 i alle områder
  1. Hvis det er noen som har en Fibaro-hub som de ønsker å låne/leie ut i Oslo-området, så er jeg interessert i å få oppdatert firmware. Der er forøvrig mulig å oppdatere Aeotec Multisensor 6 "OTA" med tredjeparts-hub nå etter at Aeotec har lagt ut filene: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000205600-update-multisensor-6-firmware-via-homeseer-
  2. Kl 23:03, midt i en film, så slo TVen og alle lysene seg av... det var litt lav WAF, kan man si... Tanken her var jo «hvis det ikke har vært bevegelse på stua i løpet av en time etter kl 23», men det ble jo selvsagt trigget av at det ikke var bevegelse etter kl 22:03... ?
  3. Kan ikke se at det er postet før, men i hvert fall så kan multisensoren nå oppdateres OTA via Homeseer og sikkert andre hubber som støtter OTA. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000205600-update-multisensor-6-firmware-via-homeseer-
  4. Er ikke i mangel på prosjekter, men ... for å være forberedt på høyvann ved hytta: Anskaffet en fyrlykt fra en kar som lager slike på Ågotnes. Den er 100cm høy, utført i 3mm aliminium, svesiet pent, skikkelig og solid utført. Består av 3 deler, bunn, kropp og tak. Kostet kr 6000,- + ca 1000 for frakt. Den ble levert med holder for én E27 pære, men har modifisert til 6 stk (max 8 dimbare led, 5,5w, GU10. (Den er 8-kantet, men har ikke montert lys mot baksiden.) Som det framgår av bilde finnes en 12mm bolt i midten, slik at lysene kan justeres opp/ned. For tilførsel, kabel ca 25m, 2,5mm2. Kablen går til kontakt inne i lykta, og selve lysholderen er utstyrt med støpsel. Inspisert av 2 elektrikere. Den ene mente lykta skulle blinke.... (Ikke så populært blant naboene, så det ble fast lys) Pga GU10 soklene er det Ikke IP65 eller 54, men den er tett nok, og elektriker sier dette er å betrakte som innendørs og da er det ok. Kurs er med jordfeilbryter. Dimmes med en Fibaro dimmer 2, montert ved hytta. Lys på ved solnedgang, dimmer til 60% trekker da ca 17watt Dimmer ned 10% hver time fram kl 23:30, da dimmes til 2% (for natta) og trekker ca 0,7watt. (Ifølge Fibaro)
  5. Da var første PR på deCONZ til Domoticz lagt inn. Plukker opp lamper og lar deg styre disse i Domoticz. https://github.com/domoticz/domoticz/pull/2772 Hvis du vil teste dette så er det fullt mulig uten å kludre til setup du allerede har. :) Lurer du på noe, så bare spør. Skal også legge til sensorer, men det blir en senere PR da jeg må teste en del mer før jeg tør sende den inn i development. I første omgang IKEA brytere og sensorer, deretter sensorer jeg får info om. :)
  6. RFXtrx433e ser ut til å bli erstattet av RFXtrx433XL som har "dubbelt så mycket minne än föregående modell (RFXtrx433e) samt stöd för ännu fler programvaror"
  7. YAY! Verden går mot et bedre sted.
  8. Regner med at det vil være på samme måte på Node-RED. Men med Arduino til 500, senderen og mottakeren til en hundrelapp og kanskje en times jobb for å få satt sammen greiene, vil det for meg si at en rfxTRX433e til 900 kroner blir et bedre kjøp for meg.
  9. Testa på en Multisensor 6 nå, funka som bare det.
  10. Tro meg, hvis "sentralen" min (en Windows server 2016 med virtuell maskin pluss to Pi som alle passer på at alt er i gang og kan kan slå av og på igjen hverandre hvis noe låser seg), så har termostaten på ovnen vært ute ganske lenge. For da har strømmen vært borte mer enn åtte timer, som er den tiden UPS-en min med to 110 Ampere 12 V båtbatterier kan kjøre.
  11. Ser at dette er en gammel post, men håper på litt mer liv i dette forumet... "Too many instances" er en melding som kan komme når en scene kjører og triggeren aktiviseres på nytt. Antallet som tillates kan justeres. Det kan bare unngås ved bruk av lua og koden %% killOtherInstances i starten etter det jeg har forstått. Alternativt kan du eksperimentere med å justere "blind-tid" på for eksempel en bevegelsessensor, dersom den brukes som trigger.
  12. Her er oppskriften dersom andre ønsker å få dette til. Koden kan legges til i configuration.yaml. Endre "hovedinngang" med navn på din lås. Husk også å legg inn passordet ditt i secrets.yaml. (verisure_lock_code: "din kode"). #dørlås verisure switch: platform: template switches: yale_lock: friendly_name: 'Lås inngangsdør' value_template: "{{ is_state('lock.hovedinngang', 'locked') }}" turn_on: service: lock.lock data: entity_id: lock.hovedinngang code: !secret verisure_lock_code turn_off: service: lock.unlock data: entity_id: lock.hovedinngang code: !secret verisure_lock_code
  13. Bruker en Raspberry Pi og en Arduino til å styre kjøleskapet der jeg gjærer ølen. Dette sendes til Homeseer via mqtt:
