Viser innholdet med mest poeng fra 13. okt. 2018 i alle områder
  1. Da var første PR på deCONZ til Domoticz lagt inn. Plukker opp lamper og lar deg styre disse i Domoticz. https://github.com/domoticz/domoticz/pull/2772 Hvis du vil teste dette så er det fullt mulig uten å kludre til setup du allerede har. :) Lurer du på noe, så bare spør. Skal også legge til sensorer, men det blir en senere PR da jeg må teste en del mer før jeg tør sende den inn i development. I første omgang IKEA brytere og sensorer, deretter sensorer jeg får info om. :)
  2. Jeg ville sett på hvorfor ting henger seg. Det er ikke normalt, og omstart skal ikke være nødvendig så ofte.
  3. Etter å ha fått opp testsystemet mitt (Hyper-v 2008 server og HomeSeer 3.0.0.318 siden den kjører i 30 dager uten noen lisens) så laget jeg kjapt og brutalt en POC på å hente fra Google Calendar. Akkurat nå så leter den etter en eller flere kalender events med Test som overskrift/summary. Og den er avhengig av å ha en recurring event for å kjøre igang. Jeg har bedt Zorac teste i linux hvis han gidder. Hvis noen andre har lyst til å teste noe som ikke engang kan beskrives som alfa så finner du den her (men ikke start med dette hvis du ikke er helt sikker på hva som skal gjøres) : http://bit.ly/GCalPoc2018 NB: Ta gjerne en kopi av hele HomeSeer katalogen din før du begynner å gjøre noe! Skulle ting gå virkelig galt så er det så enkelt som å kopiere tilbake katalogen. Pakk ut filene i homeseer katalogen din. Du vil få følgende filer der HSPI_GCalendarSeerPOC.exe HSPI_GCalendarSeerPOC.exe.config HSPI_GCalendarSeerPOC.pdb I homeseer/bin/GCalendarSeerPOC vil du få ca 25 filer For å komme igang må du gå inn på f.eks. følgende guide og gjøre punkt 1 https://developers.google.com/calendar/quickstart/php slik at du får credentials.json. Denne filen må du legge inn i katalogen homeseer/bin/GCalendarSeerPOC. Så setter du opp en recurring event som skjer f.eks. hvert minutt og sjekker mot kalender: Når den begynner å kjøre vil det høyst sannsynligvis komme opp en webside hvor du må tillate at enheten åpner din kalender. eks Og etter å ha valgt konto trykker du på Allow For at det skal slå ut må du ha en eller flere registrerte "events" kalenderen din med overskriften Test (Case-sensitivt søk) innenfor de neste 24 timer. Igjen: Ødelegger du noe hos deg selv med dette så tar jeg NULL ansvar.
  4. Både Home Assistant og HomeSeer burde jo klare dette, begge er etter mitt syn ganske så like i kompleksitet pr dags dato (Home Assistant har mer integrasjon fra UI fra måned til måned) - Jeg bruker begge og begge har sine styrker og svakheter. Men husk vedr Verisure, det ikke finnes noen native integrasjon, så den integrasjon som finnes kan forsvinne over natten, og er ikke realtime, så utenom for noe du kan leve med delay så er verisure ubrukelig (f.eks alarmer er for stort delay til å gjøre noe ekstremt nyttig mens de skjer).
  5. Jeg prøvde å overføre med backup/restore. Funket svært dårlig, ble bare rot. Etter fullstendig reset av på Z-Net og HS3 begynte jeg å bygge fra bunnen av. Nå fungerer alt utmerket ? Hat også satt opp en RPI med RFXtrx433 og Z-Stick, det fungerer som bare den. Dette begynner å bli artig, selv om kona smiler litt når Sonos'en på kjøkkenet sier fra at vasken er ferdig ?
  6. RFXtrx433e ser ut til å bli erstattet av RFXtrx433XL som har "dubbelt så mycket minne än föregående modell (RFXtrx433e) samt stöd för ännu fler programvaror"
  7. Fikk beskjed fra Alexa i dag (på engelsk egentlig); 'vaskemaskinen er ferdig', og 'Vaskemaskinkostnad 32 øre'. Endelig vaskemaskinovervåkning utifra effekt her også, og kobling mot øyeblikkets strømpris for å regne ut hva det kostet (det var en rask 40 graders).
  8. All in one installer på en gammel hp microserver som kjører Debian. Raspi3 gikk rett og slett alt for tregt etter en stund Tips 1 splitt opp yaml filene med en gang. ( f.eks https://www.youtube.com/watch?v=Ili8B4hgQ-g ) Tips 2 bruk sublime text hvis du bruker windows ( alt er bedre enn notepad )
