Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2018 i Innlegg
  1. Feilmeldte til Homeseer angående problemene med sync, fikk følgende respons: Yes, this is an issue that our engineers are actively working on. We are currently waiting on an update from Google, and I can update you via this conversation once I have more info.
  2. Har noen tatt kontroll over en Sonos-enhet så kan den brukes til å angripe alt annet du har på nettet hjemme. Men hvis man ikke krypterer trafikken er det hvertfall greit å ikke gjennbruke passord som også brukes andre steder.
  3. DET [emoji23] Og har det finfint i HS3-universet. Som oftest, i alle fall. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  4. Kort sagt: Nei. Det er kina-produkter. Med mindre de går på batteri, så se heller på noe annet
  5. Du kan kjøre ESXI-VMer i Vmware Workstation også (dvs på en vanlig PC). Greit med redundans, ja.
  6. Jeg kjører flere VM på en ubuntu server med Virtualbox på. Det fungerer helt ypperlig. Homeseer på Windows VM, ellers en del andre VM for nettverkslagring, mediacenter, Nextcloud, osv. En VM pr funksjon. Fordelen med VM er helt åpenbar; det er lett å ta backup av hele VM'et, og restore er like lett. Jeg har valgt Ubuntu Server med Virtualbox pga at da har jeg alt på en platform som er lett å få opp igjen på annen hardware. Feks kan jeg starte opp Homeseer-VM'en på en laptop om virtualiserings-serveren skulle ryke. ESXI er sikkert en bedre løsning for virtualisering, men mer kresen til hardware og mer krevende å erstatte / få opp igjen ved hardware-feil. Om jeg skulle gått for ESXI eller tilsvarende ville jeg satset på to fysiske ESXI-servere som VM kan flyttes mellom.
  7. Hadde samme problemet selv helt til jeg prøvde å holde reset-knappen inne mens jeg koblet til strømmen. Dette bør løse problemet ditt. ?
  8. Mill er nå inkludert i HA. Bruker foreløpig det samme APÍet som Mill-appen bruker. https://deploy-preview-6659--home-assistant-docs.netlify.com/components/climate.mill/
  9. Tenkte å få laget en slags foringsstasjon for katta ? med følgende features. Dersom noen har gjort noe lignede så setter jeg stor pris på noen tips til komponenter som kan funke Katta har chip, og det er kanskje mulig å vha den, om ikke må katta ha noe i halsbåndet som gjør at stasjonen kjenner igjen henne og åpner luken for andre dyr/bevegelser Motordrevet åpning Sensor ved åpning så åpningen ikke lukker deg når katta har hodet godt ned i matfatet Åpningen lukker seg ganske raskt etter at katta har forlatt sonen Mulighet for å fylle på mer mat (tørrfor) i skål fra lager Webkamera som starter opptak og sender push melding til mobil når katta åpner stasjonen Det finnes allerede et produkt som gjør deler av dette, men tenkte det hadde vært moro å prøve noe selv.
  10. Jeg prøvde å overføre med backup/restore. Funket svært dårlig, ble bare rot. Etter fullstendig reset av på Z-Net og HS3 begynte jeg å bygge fra bunnen av. Nå fungerer alt utmerket ? Hat også satt opp en RPI med RFXtrx433 og Z-Stick, det fungerer som bare den. Dette begynner å bli artig, selv om kona smiler litt når Sonos'en på kjøkkenet sier fra at vasken er ferdig ?
  11. Kl 23:03, midt i en film, så slo TVen og alle lysene seg av... det var litt lav WAF, kan man si... Tanken her var jo «hvis det ikke har vært bevegelse på stua i løpet av en time etter kl 23», men det ble jo selvsagt trigget av at det ikke var bevegelse etter kl 22:03... ?
