Viser innholdet med mest poeng fra 16. okt. 2018 i Innlegg
  1. Z-wave backup/brannøvelse i dag: Fant omsider backup UZB1 som har ligget på ukjent plass i 2 år nå. Tok backup av UZB1 i bruk via Homeseer, plugget i backup UZB1 lastet config og Z-Wave nettverket kom opp med alle noder som før. Satte tilbake UZB1 og stripset fast backup UZB1 like ved, så nå er z-wave backup klar for action innen sekunder hvis hoved UZB1 skulle feile. Dette skulle vært gjort for 2 år siden men bedre sent enn aldri :)
  2. Oppdateringen av Heatit termostat etter ide av #cogliostrio med uoriginal kabel: cogliostrio sitt innlegg har gjemt seg blandt mye annet litt ned på siden her Lager derfor en egen post på dette. Der finnes dette bildet som viser tilkoblingen: NB! Hvis den er i bruk, dvs inkludert i z-wave: Termostaten må ekskluderes før den oppdateres og deretter inkluderes på ny. Den nye softwaren er helt forskjellig fra den gamle. Etter ny inkludering kommer den opp med 5 noder, 1 - Selve tremostaten 2- Bryteren (Switch) 3 - Sensor (intern luft sensor, a) 4 - Sensor (ekstern luft sensor a2) 5 - Sensor (gulvsensor, f) Alle nodene som skal benyttes må assosieres til kontroller. Dette gjelder ihvertfall Telldus brukere og muligens andre. Last ned dok (.pdf fil) fra HeatIt her Les denne nøye før du begynner. Det er et par viktige ting man bør være oppmerksom på, laget derfor en oppsummering fra min oppdatering med windows 10. Man må altså anskaffe hardware for å overføre USB til TTL, (CP2102), den fås her og koster nesten ingen ting (betalte kr 1,40!). Det følger med 25 cm flat kabel. Det behøves en driver for USB til TTL kortet (CP2102). Det framgår litt ned i .pdf dokumentet fra Heatit at det finnes en egen driver for Windows 10. Lett å overse. Når driver er installert kan kortet settes i USB port, forløpig uten kabel til Heatit. Gå til "Enhetsbehandling" , finn Porter (COM og LPT) Se hvilken COM port som benyttes. (Ta ut kortet fra USB port for montering av kabler og tilkobling til Heatit.) Oppdater COM port i filene: (Se .pdf dok fra Heatit). prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd NB! Termostaten må være uten spenning under oppdateringen. Det behøves 4 pinner for å koble kablen fra kortet (CP2102), til Heatit. (Se cogliostrio sitt bilde (øverst) hvordan det kobles) Pinnen mine var litt korte (og tynne). Løftet derfor av øverste delen av termostaten, slik cogliostrio viser, og koblet til fra baksiden. (Pass på, det blir speilvendt i forhold til cogliostrio sitt bilde). Pinnen mine var også litt for tynne og kunne gi dårlig kontakt. Holdt derfor i enheten under oppdateringen og presset pinnene litt til siden for å sikre god kontakt. Begge .cmd filene skal kjøres. (De som er modifisert med nummer på com port). Oppdateringen av første fil tok bare noen få sekunder, den andre ca 10-15 sekunder. Oppdateringene av denne var første av 5. Den syntes å være vellykket men må få montert og se hvordan termostaten fungerer nå, før de øvrige oppdateres. Stor takk til @cogliostrio Det synes nå som om at de feil som har oppstått skyldes HW, feil motstand i de medfølgende sensorer, skal være 10kOhm.
  3. Hun får slutte å låse fra innsiden da. døra skal jo låses når nattmodus aktiveres.
  4. OK takk for svar @iceball - melder inn dette til ID Lock, vet de holder på med integrasjon mot HS.
  5. De gjør det. De mener det såpass alvorlig at de har begynt å rasle med varsler om dagbøter, etc...
  6. Hadde samme problemet selv helt til jeg prøvde å holde reset-knappen inne mens jeg koblet til strømmen. Dette bør løse problemet ditt. ?
  7. Mill er nå inkludert i HA. Bruker foreløpig det samme APÍet som Mill-appen bruker. https://deploy-preview-6659--home-assistant-docs.netlify.com/components/climate.mill/
  8. Vil bare si takk for tips, husker da jeg måte via to servere for å hente (ikke live) data, dette tok meg 15min å sette opp i OpenHab og WAF øktet mye! Takk igjen! (ps, for OpenHab må man ha JSONPath Transformation installert)
  9. Fungerer ikke i HS3 dessverre. Tror ikke det er mulig å hente ut informasjonen før HS får laget en riktig Child device, Door Condition.
    0 poeng
