Viser innholdet med mest poeng fra 17. okt. 2018 i alle områder
  1. Hei! Jeg har EasyAccess Easycode på alle ytterdørene i huset, og ønsker å kunne styre disse med f.eks Wifi, Rfid ol, så jeg kjøpte en av disse vanvittig overprisete Bluetooth modulene for å "reverse engineere" denne. Siden det var en 4pin plugg mellom lås og modul antok jeg at de brukte en eller annen form for seriekommunikasjon mellom modulen og låsen og at det var noen form for verifisering, men den gang ei. De 4 pinnene er VCC, Jord og 2 pinner som settes høy for å hhv åpne og lukke låsen. Når Bluetooth modulen mottar "unlock" kommando fra appen skjer følgende: Unlock pin: Høy i 650 millisekund >>> 10,5sekunder pause >>> Lock pin: Høy i 650 millisekund. Spenningsnivået når pinnene blir satt høy er ca 4.6V så jeg vil tippe de er 5v tolerant. Dette betyr at det er ekstremt enkelt å lage sitt eget opplegg for styring av låsen ? Pluggen er en 4pin JST PH 2mm pitch. EBAY
  2. Ok, thanks Har ihvertfall begynt å fomle med OH2.. fått lagt inn alle yeelightpærene så er ihvertfall det gjort
  3. NAT Loopback did the trick!! Måtte rett og slett hukes av manuelt, så var det fikset. Mange takk for god hjelp!
  4. Nå fungere norske navn hos meg også, noe har skjedd på Google siden. Google home ba meg oppdatere hver device, det gadd jeg ikke, så jeg koblet fra homeseer, og så syncet den på nytt.
  5. Waterguard kommer med egen Z-Wave vannstopper veldig snart. Waterguard er forsikringsselskapenes førstevalg så her er alt iorden iforhold til FG. Koster litt mer en POPP og magnetventiler fra kina, men alle forsikringsselskaper gir god rabatt ved installasjon av godkjent vannstopper så det burde være inntjent på overkommerlig tid.
  6. -> "Parametre" overskrift. Kan automatiseres i Eventer også. Action er da "Z-wave action".
  7. Kan ikke svare for det som har dirkete med HomeSeer å gjøre. Har nylig satt opp det samme som du ønsker i Home Assistant. Styrer effekten på 3 heatit v2 termostater hvor jeg ikke har gulvsensor. Styrer effekten basert på innetemp (fra andre sensorer) og utetemperatur. Siden gulvvarme og utetemperatur henger mye sammen på hvor mye effekt man ønsker å ha for en behagelig gulvtemperatur. Config Parameter 12 (P setting) er den du ønsker å styre. Den går fra 0-10. Er samme på V1 og V2. Sett termostatene til P og så endrer du parameter 12 fra HomeSeer igjennom automasjon som endrer Config Parameter. @Moskus kan sikkert svare på hvordan det gjøres med HomeSeer
  8. Ser skepsisen din Mulig du kan handle over disk? Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
  9. I kveld har jeg gjort en liten omrokering: RPi med Aeon dongle pensjonert til fordel for Window$ 10 PC med UZB1 dongle. Har slitt en del med responsen i nettverket slik at når en bevegelssensor aktiveres så kan der gå 10, 20, 30 sekund eller av og til enda lengre før lys slår seg på. I loggen vises disse 2 hendelsene (beveg på-->lys på) i samme sekund så jeg regner med nettverket i seg selv er problemet og ikke HS på RPi. Prøvde å bare overføre nettverket fra Aeon til UZB1 men det ble mye rot, enkelte enheter sluttet delvis å virke (rapporterer status riktig men kan ikke fjernkontrolleres) så det var en heller begrenset suksess... Selve overføringen til ny hardware gikk veldig greit: Installerte HS3 med demolisens. Tok backup av konfigurasjonen i Tools/Setup bildet på RPi La inn RPi backupen i Windows installasjonen Restart HS3 Måtte manuelt legge inn noen plugins (Z-Wave, TradfriSeer og Easy Trigger er de jeg MÅ ha pr i dag) Overføre Z-Wave fra Aeon til UZB1 (RPi: Send network information to another controller and make it primary, Win: Receive network from another controller) og det tok vel et par minutt. Legge inn nytt lisensnr/passord i myhs.homeseer.com Det var vel det hele. Har ikke fått 100% oversikt enda men det ser veldig bra ut så langt, hele systemet har fått bedre respons (antar det er Aeon-->UZB1 som er årsaken til det) og webgrensesnittet er også MYE mer responsivt og det er nok RPi-->Windows sin "skyld". Suksess så langt. Skal nok oppdatere denne tråden om der dukker opp ting... Neste spørsmålet er jo da om jeg skal kjøre på den Windowsen som kjører direkte på PCen (i5-2320 3GHz, 6GB RAM) eller om jeg skal kjøre på virtuell Windows. Har VMWare Workstation 15 kjørende på samme PC.
  10. Shelly 1 - Rele switch på WIFI, litt lik Sonoff bare mindre for bruk i koblingsboks og andre små steder. Out of the box kan en bruke "App" og skytjeneste. Samtidig bra at de legger til rette for lokal bruk med godt dokumentert REST API og MQTT oppsett så en slipper å bruke skytjeneste. Er en ESP-8266 på insiden med et rele på 16A, så kan flashes med alt mulig, også godt dokumentert hvoran gjøre dette fra leverandør. Pris er 9.90 EURO så grei pris. Har også en Shelly 2 på vei i posten. https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ Grei video med hva dette er: https://www.youtube.com/watch?v=J20hxfUTP9I
  11. Ikke en automasjonstabbe, men en bestillingstabbe... Boksen ble stor nok, kan man vel si... ?
