  1. Moskus
    • Poeng
      4
  2. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
      3
  3. Dennis87
    Dennis87
    • Poeng
  4. JohnMartin
    JohnMartin
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 18. okt. 2018 i alle områder
  1. Z-Water er ikke annet en 10 Z-Wave releer i en boks (der HomeSeer og muligens andre kun har kontroll på 6 av de). Jeg brukte lenge 2 doble Qubino rele til mine 3 vannkurser men skiftet over til Z-Water fordi det ser så mye skikkeligere ut men den gjør AKKURAT samme jobben som Qubino eller andre releer.
  2. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  3. Er det 13 noder der 8 er batterinoder? Det er ikke veldig mye, og da må du nok optimalisere. Hvis du i det hele tatt får nok dekning i et såpass stort hus.
  4. Å bruke romtemperatur til å styre gulvvarme ser jeg lett for meg at blir slik du beskriver. Myyyyye bedre med gulvsensor slik at gulvet holder en noenlunde jevn temperatur og så kan en eventuelt justere setpunktet på gulvtemperaturen noen få grader opp eller ned for å justere romtemperaturen. Med gulvvarme kan en gjerne senke romtempen noen grader i forhold til om en kun har romoppvarming og dermed kaldere gulv. Her hos meg har jeg gulvtemp på opptil 32 grader i stue, kjøkken og gang om vinteren og justerer ned til rundt 27-28 vår/høst og kanskje helt av om sommeren. Der kommer ikke så veldig mye varme opp i rommet da trinnlydplater og slikt isolerer en del. Badegulvet ligger på 35 grader for tiden og det gir en romtemperatur på rundt 28 for tiden. Standardaktuatorene er jo bare av/på og styres enkelt med et Z-Wave rele med 24VDC eller 230VAC forsyning alt etter hvilken versjon du kjøper. da jeg bygget mitt første gulvvarmeanlegg for 8-9 år siden fantes bare 230VAC aktuatorer men nå er det 24VDC som er "standarden".
  5. Hvilken varmekilde har du? Siden vannbåren varme er ett tregt system så vil det aldri kunne regulere rask av/på. Jeg har ikke satt meg helt inn i Netatmo sitt system, men jeg tror de bruker interne temperaturfølere, altså vil den regulere temperaturen på badet etter hvilken temperatur du har i vannskapet ditt. Kjenner heller ikke til Tado, men frykter også at de kun bruker innebygget tempføler, siden både de og Netatmo er konstruert for å stå på radiatorer. Vil du ha z-wave styring så er det vel ett produkt som heter Z-water som du kan bruke. Vil tro at du da kan bruke de aktuatorene som står der allered og bare bytte sentralen. https://www.heatit.com/heating-control/water-based-heating/hatit-z-water/ Jeg har montert ett system fra Watts (for å få enova støtte) men det er vel egentlig utekompenseringen på varmepumpen som justerer temperaturen i gulvet. Kanskje jeg bytter til Z-water eller tilsvarende en gang, ikke fordi at jeg har bruk for det. Men for at det er gøy å ha muligheten
  6. 24V-trafoen avbildet over var kjøpt i et svakt øyeblikk, den er vekselstrøm! Fått tak i 24V likestrøm for en stund siden, men ikke gjort unna elektrikerbesøket før nå. Trafo og relé er oppkoblet, og seks ledninger kommer ut av et trekkerørshull under sikringsskap der jeg setter opp ESP. Har bekreftet at oppsettet virker med å manuelt føre sammen riktige lavspenningskabler, så styringsmulighetene mine er å gå opp eller ned 4-5 grader på hver av de to enhetene. Mer enn tilstrekkelig for styring etter pris. Bygging av ESP med transistorer for å styre releene er neste prosjekt.
  7. Samme problemet her, Det jeg har gjort er å lage til en gjestemodus så kan gjestene trykke til de blir blå i trynet. Her er Det jeg som bestemmer ?
  8. Det er fordi vi ikke er plaget av gjester som skrur på lyset, for ved bevegelse vil lyset uansett stilles på korrekt nivå.
  9. Kommer en ny release hver 14. dag. Du finner det i menyen til venstre også. Under "Developer tools" finner du: < >
  10. Det aller enkleste er nok å kjøpe denne: https://norge.tibber.com/products/pulse/ Om kort tid til TibberSeer-plugin støtte innhenting av AMS-data fra Tibber API til HS. Vanlig "Eksternt skrivebord" funker fint mot Windows. Men, det er sjelden du trenger å fjernstyre PCen - det meste gjøres via webgrensesnitt.
  11. NTE hadde noe lignende svar når jeg snakket med de rett etter at huset ble tilkoblet nettet. Tibber har tidligere fortalt meg at det er kunder i NTE sitt nett som får rimesavlesning. Tok dette opp med NTE og de sa det samme som TrønderEnergi, men så utfordret jeg han på informasjon jeg hadde fått fra Tibber. Da måtte han korrigere seg selv og innrømme at det var noen, sannsynlig de som var med tidlig i pilot prosjektet til NTE. Hadde en hyggelig samtale med fyren og forklarte hvorfor jeg var så ivrig og litt om fremtiden. Han åpnet HAN-porten min med en gang, og så ble vi enige om at jeg skulle ta kontakt igjen når det hadde gått litt over 1 mnd. Hadde kommunikasjonen vært feilfri, så skulle vi se på om jeg ikke fikk timesavlesning. Sendte han en e-post igår, så får se hva utfallet blir. Om ikke, så er det jo ikke SÅ lenge til 1.1.19
  12. Når den har blitt inkludert i Master branch (Godkjent) Så skal du kunne kjøre service zwave.update_config på home assistant for å hente siste. Må ekskludere og inkludere på nytt før endringene trer i kraft for de man allerede har lagt inn. Eller endre selv på zwcfg xml filen. Er også mulig å få Home Assistant til å hente zwave config fra et sted man legger alle de selv. Hvis man ikke vil vente ved å bruke config_path https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/installation/
  13. Beklager så mye om vi tar litt overhånd i denne tåden. Ønsker bare å meddele at Aeotec adapter nå er tilgjengelig i vår nettbutikk :) Utgaver hvor du slipper å borre store hull i taket er rett rundt hjørnet. Aeotec Adapter
  14. Beklager, jeg som surrer....Jeg har to Z-Wave nett for å skille Z-Wave og Z-Wave Plus....RPI-Z-Stick: 8 noder hvorav 3 på batteri, og Z-Net: 12 noder hvorav 5 er batteridrevet.
    0 poeng
