Viser innholdet med mest poeng fra 21. okt. 2018 i Innlegg
  1. Jeg er en fornøyd bruker av Home Assistant, som per dags dato kjører på en Raspberry Pi (Model 3 B+). Planen er å oppgradere til en Intel NUC etterhvert - og da med Ubuntu, 8 GB DDR4 RAM og 256 GB SSD! Nylig skaffet jeg meg en CC2531 Zigbee sniffer, og kjører zigbee2mqtt slik at jeg kan integrere Xiaomi's Aqara-enheter uten gateway. Har dessuten noe Trådfri-utstyr som ikke er i bruk, men som også la tas i bruk uten gateway i fremtiden med zigbee2mqtt. Til sist har jeg en nå ganske antikk TellStick Net (v1) som stort sett finnes enda på grunn av temperarur/luftfuktighet og smartplugger. I kombinasjon danner disse er par termostater hjemme hos oss. Nå har jeg vel og merke en Broadlink RM2 Pro som jeg har lært å styre smartpluggene, og kommer derfor unna uten TellStick'en der. Uansett har termostat-løsningen skapt mye bry i det siste fordi signalet rekker ikke alltid fram. Dette medfører at varmeovner blir stående av/på helt til vi manuelt griper inn, og temperaturen havner mange grader over eller under termostatens innstilling. Mest på grunn av dette endte jeg opp med å bestille en Aeotec Z-Stick Gen 5 og (foreløpig bare en) smart-plugg med støtte for Z-Wave Plus. Beveger meg med andre ord stadig vekk fra TellStick og tilhørende sky, og er fornøyd med det. Imidlertid finnes det få andre alternativ når det kommer til smarte sensorer med display som attpåtil tåler vær og vind! Beste alternativ så langt ser ut til å være RFXtrx433XL. Men før jeg kjøpte den en slik har jeg noen spørsmål som jeg hadde håpet å finne svar på her: - Hvor ofte oppdateres typisk sensor-verdier? Har man noen kontroll over dette? - Jeg leser at man må velge blant flere firmwares. Hvor begrensende er dette? Merk at jeg i hovedsak ønsker å bruke enheten til sensorer for temperatur og luftfuktighet. - Finnes det en liste over støttede enheter? Klarte ikke å finne noe slikt på nett, og har ikke lyst til å bruke en formue på å finne ut hva som støttes. - Har noen erfaringer å dele angående bruk av RFXCom, og gjerne spesifikt RFXtrx433XL, i Home Assistant? - Hvor snart etter reboot av systemet (Home Assistant) vil sensor-verdier være tilgjengelige for systemet? Takk for oppmerksomheten
  2. Den snakker direkte mot støvsugeren https://www.home-assistant.io/components/vacuum.xiaomi_miio/ Men enkelt forklart trenger du en API nøkkel som du finner slik: Resten er Home-Assistant spesifikt. For domoticz se https://gadget-freakz.com/adding-xiaomi-mii-robot-vacuum-into-domoticz/ Men skal du først kjøre Domoticz så er nok Linux mer anbefalt da det er der den store brukergruppen er. Du kan alltids kjøre Home-Assistant parallelt og kalle på API-et, men det blir jo litt tungvindt.
  3. Gi RFXLAN en IP eller finn IP'en og plugg inn i HomeSeer...?
  4. 1 poeng
  5. La ikke merke til den siden på Imperihome pluginen da alt annet kom fint frem. Mapet opp i sensor tab og det virket fint nå. Supert ?
  6. Har du lagt de inn under Sensors taben på Config siden til Imperihome pluginen i HS? De blir ikke automatisk tilgjengelig sånn som on/off og dimmer devices i appen. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
  7. Dette var jammen et forum midt i blinken! Vi overtok hus (fra 1988) denne uken, og noen oppgraderinger blir det. Bl. a. varmekabler i hele 1. etg. (det er noe kabler i 1. etg fra før også). I 2. og 3. etg. er det Nobø panelovner (som kan styres med hub/app). I tillegg til dette så har vi div. utstyr fra Verisure, men har ikke «giftet oss» med dette, men app for å låse opp/igjen dør, slå av/på lamper/kaffetrakter osv. er jo veldig kjekt. Vi har også el-bil og skal ha uttak til lading i garasjen (som har el-garasjeportåpner (app-styring til det?)), og også at denne hadde fungert med app hadde vært supert. Dørklokke og evt. kameraer hadde også vært topp å få med! Sikkert mye annet også, men i skrivende stund er det dette jeg kommer på. Noen som har tips til et så over hodet sømløst system som mulig? Jeg er også VELDIG interessert i å få tips om hvilke styringsenheter som er smart å bruke på de gamle OG nye varmekablene (som samarbeider med app).
  8. UPDATE: Hadde nærmest gitt opp dette, men gav det et nytt forsøk, og jeg fikk nå endelig linket GH og HS! Det som har kommet frem i flere tråder ifm feilsøking er problemer med for mange devices med voice control enabled. Jeg har tidligere forsøkt å disable voice på alt, og lagt til voice på en enkelt device, da en Fibaro Dimmer 2 Switch device, uten at jeg har fått linket. Kom over en tråd nå hvor en HS bruker nevnte at han fikk linket ved å ha voice enabled på en Fibaro Dimmer 1, men så fort han enablet voice på en Dimmer 2 fikk han ikke linket. Så nå disablet jeg voice på samtlige devicer igjen. (fant forøvrig ut at jeg hadde glemt å ticke på show hidden devices sist jeg gjorde dette, så jeg hadde nok ikke disablet voice på alt sist jeg prøvde) Jeg enablet så voice på en enkelt Virtuell on/off device, og den alene, forsøkte å linke. Success! Da er det bare å prøve seg frem på flere devicer og se når den ikke vil linke igjen. Håper dette hjelper noen som har problemer med å linke GH og HS. Edit: Har nå enablet voice på flere Fibaro Dimmer 2 devices, sagt "Hey Google, sync my devices" og de dukker opp i Home appen uten problemer og kan styres med tale på norsk.
  9. Det er nå lagt ut mer informasjon om den nye XL-versjonen i rfxcom-bloggen.
  10. Jeg kjører TLS-kryptering på MQTT-forbindelsene fra mine ESPer. Også HTTPS fra ESPene mot HomeSeer. Ikke spesielt vanskelig å sette opp. Kjører også alle IoT-enheter på eget wifi/VLAN, isolert fra det meste.
