Viser innholdet med mest poeng fra 24. okt. 2018 i alle områder
  1. Hei. Endret: 31/3-21 Etter noen år som Telldus bruker ble jeg plutselig fristet til å gjøre noe mer. Det begynte egentlig med at jeg ble Tibber kunde. Kjøpte meg da en Tibber Pulse samtidig. Jeg vurderte tidligere å oppdatere min gamle telldus net v1 433Mhz til nyere versjon som også har z-wave, endte opp med å kjøpe meg en Atom Homey Pro istedet. Telldusen er foreløpig fremdeles operativ siden jeg ikke har hatt tid til å få overført alle brytere/sensorer enda. Temperatur sensorer: Ute, soverommene til ungene, stue, tv-stue, kjeller, ny kjeller (har bygd på huset), matbod og fryser. Pushvarsel til mobil ved for høy/lav temp i soverom og stue, hvis det er for kaldt/varmt i kjellerene, og hvis temperatur i fryse er for varm Har også pushvarsel på temperatur kl 0700 og 2000 (tid for hundetur) Luftfuktighets sensor: Soverommene til ungene, stua, matbod og kjeller, Pushvarsel med for høy luftfuktighet i kjelleren. Av/på kontrollere automatisert/tidsinnstilt: Multiroms forsterker og 3 av 8 squeezboxer, Squeezebox på ene badet, kjøkken og platting/lysthus styres mens 1 squeezbox pr barnerom, 1 på garasje loft/treningsrom, 1 på andre badet og 1 i stuen har alltid strøm. Av/på med jule lys (juletreet, utelys og julestjerner) Dimmere: Taklampe loftstue + Lampetter, spisebords lampe og hjørne lampe i stuen. Har bestilt til lys i loftsgang og tv-stue. Andre givere/varsel push varsel fra magnetsensor på kjellerdør, garasjedør, garasjedør, garasjeport og fra husalarm. push varsel hvis det er lite vann på juletreet 😉 Mediasystem: 8stk Squeezebox totalt, 4stk av de og 8 kanal forsterker i teknisk skap. Kjøkken og begge bad har innfelte høyttalere i tak. Apple TV4 og parabol tuner i tv-stue + Apple TV4 i kjøkken og loftstue. Overvåknings kamera: Arlo Q i garasjen og gangen ved nytt inngangsparti, her oppholder hunden seg på dagtid. Husalarm: Gammel Hafslund alarm med mobilsender som ringer meg på min mobil og nexa sender + noen Nexa dørsensorer til kjellerdører. Data: Synology NAS 6TB som kjører bla Squeezebox server og backup av macbook (macbook har backup av iPhone og iPad) UPS som backup strøm til NAS, modem og Tellstick/Homey Vi har housegard brannalarmer (6stk) med kontrollpanel i gangen, vi har også 4 Nexa røykvarslere i serie. Ingen av disse er kke koplet mot Homey, vet ikke om det er mulig, har ikke testet enda. Fremtidsplaner: Vurderer fremdeles pushvarsel på ringeklokke og en til vannstopperen når den gir signal om vannlekkasje (Waterguard med 2 sensorer) Smartstyring av VVB, elbil og ladbar hybrid. Hilsen det blide Sørland.
  2. Som alltid: Man betaler enden med tid eller penger...
  3. Hvis/når du gir opp det, så vil jeg anbefale en titt på HomeSeer.
  4. Du lager en virtuell termostat som du styrer opp og ned også lager du en flow som åpner å lukker utifra en tempsensor. Men jeg har ikke vannbåren varme så vet ikke om z-water er støttet av Homey.
  5. Ahh.. Dette gjorde susen. Trailing edge ble valgt å vips ble det mulig å justere lyset ned til "min" takk kloke hoder!
  6. Jeg fikk en mail fra Jon00 i kveld som jeg sender videre til dere med en gang: Har ikke tid til å teste dette før til helga men synes dette ser dritkult ut!
  7. Regner med at du har en batterimonitor i en sånn skute. Victron Energy sin kan sende enten via signalk eller MQTT. Jeg bruker en rasperrypi som er koblet opp mot Victron energy sin batterimonitor og solregulator, på den er det installert signalk (www.signalk.org) som virker som en server for 12v informasjon, nmea0183 (vhf), nmea2000 (plotter, vinddata, autopilot og ais), domoticz (temperaturer og 230v) og nodemcu/arduino (septik tankføler). Den henter data f.eks batteridata og sender til plotter, septikføler og sender til plotter. Eller f.eks vinddata og sender til en informasjonsskjerm. Her er hvordan man setter opp Victornenergy saken: https://baatplassen.no/i/topic/133532-hvordan-bygge-din-egen-victron-energy-color-control-gx/ Og ett lite bilde av hvordan informasjonsskjermen ser ut: (denne forandres hele tiden ). Man kan jo selvfølgelig bygge alt fra bunn av selv, men i en båt så er det utrolig kjekt med en batterimonitor for å holde kontroll på batteriene, så derfor kjøpte jeg Victron sin iom at de støtter opensource. Er CCXG koblet på nett så kan man hente opp igjen batteridata på en app og webside samt få varsel om spenningen blir for lav, temp på batterier for høy etc.. Edit: Batterimonitoren til VE sender ikke MQTT/Signalk, den sender ut på USB også kan man hente informasjon direkte via USB inn på en PI/Arduino eller VictronEnergy sitt eget system Venus.
  8. Da har jeg fått magnetene. Og det funker som fjell. Det står skrevet 12v på dem, men siden jeg hadde 5v nærmest så koblet jeg på det for å teste. Har ikke sjangs om å åpne skuffen når strømmen står på. Når strømmen kuttes så "slipper" magnetene ila ett par sekunder. Automatiseringen ble kjedelig enkelt. Magnetene er koblet til en 5v strømforsyning som står i en fibaro plug. Trådløs bryter på veggen som skrur av/på pluggen og dermed magnetene. Kunne jo brukt en arduino og ett relebrett for å styre hver enkelt, men da tror jeg WAFen som nå stiger går rett i dass
