Viser innholdet med mest poeng fra 28. okt. 2018 i alle områder
  1. De gamle glassfront ovnene til Biltema puttet jeg Fibaro switcher inn i for mange år siden: Dette fungerte fint og displayet kunne fremdeles brukes til å avlese lokal temperatur. Den innebygde termostaten ble satt til 26 grader som en ekstra sikkerhet. Disse ble tilbakekalt for en tid siden fordi de var brannfarlige men jeg gjorde ikke noe med det fordi jeg manglet et brukbart alternativ. Nå så jeg at Biltema hadde begynt å selge en ny modell så i helga byttet jeg alle sammen og fikk tilbake pengene. De nye modellene er enklere å åpne enn de gamle (som var limt med silikon). Glassplata har ører som er skrudd i ovnen: De er riktig nok skrudd med spesialskruer med "3 spor" og krever tilsvarende bits: Elektronikken sitter i en egen boks som er enkel å åpne: Her er det god plass til en Fibaro, Aeon eller tilsvarende: Denne gangen har jeg imidlertid ikke tenkt å putte noe inn i ovnene men bruke ekstern styring. Problemet med dette er, som med de gamle, at de piper når strømmen kommer på. (De nye piper 10 ganger !) Tanken var å lodde ut selve piperen: Men med en tang var det lett å demontere den uten å ødelegge den: (Den kan settes sammen igjen uten problemer om en senere skulle ønske det) OBS Før ovnene kan tas ibruk må elementet "brennes rent" for olje og smuss fra produksjonen. Dette avgir en sterk lukt i 30-40 minutter, som jeg får vondt i halsen og hodet av og gjøres best ute: Disclamer: Om du ønsker å modifisere ovnene dine gjør du det på eget ansvar og egen risiko. Hjemmeautomasjon.no har ingen ansvar for en slik modifikasjon.
    5 poeng
  2. Norske kommandoer https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=no
  3. Lisensen og Z-wave dongle er solgt, men ThinkCentre M600 (nypris 6000 kroner) er fortsatt til salgs. Selges for 3000 inkl trådløst keyboard fra Logitech. PC er så god som ny. Kun pakket ut av eske og har stått uvirksom i racken siden.. Lars
  4. Opprettet egen profil, lik den forrige men med internet.public som verdi på APN. Om du setter telenor.smart vil den fungere på IPV6 om du trenger det. Men Remote Management av MR400 støtter bare IPV4 så derfor internet.public. Neste skritt blir å sette opp VPN for å gjøre det litt sikrere. MR400 har en begrensning på antall tegn i passordet. Du bør også konfigurere Dynamics DNS på MR400. NO-IP.com tilbyr dette gratis og fungerer bra hos meg. På den standard APN profilen fikk jeg ny IP hver gang jeg restartet router.
  5. Fikk tilbakemelding fra Tronika,no og fikk en link til noen som hadde hatt samme problemet tidligere. Imponert over så rask tilbakemelding sent en lørdags kveld. Etter nedlasting og utpakking av driver, var katalogen og filene markert i grønn farge. Dette vil si at filene er krypterte, og det er ikke mulig å installere dem uten å fjerne krypteringen først. For å fjerne krypteringen, gjør følgende. Høyreklikk på katalogen med driverfilene Trykk på "Egenskaper" Trykk på "Avansert..." Fjern markeringen forran "Krypter innhold for å sikre data" Trykk så "OK" Trykk "Bruk" Trykk "Ok" Trykk "Ok" Katalogen og driver filene skal nå være i sort farge. Det er nå mulig å installere driveren for denne enheten.
  6. Som alltid: Man betaler enden med tid eller penger...
  7. Sikkert hvis du oppbevarer dopapir i kjøleskapet. ☺️
  8. Fungerer denne på dopapir også? ?
