Viser innholdet med mest poeng fra 30. okt. 2018 i Innlegg
Er selv så grønn på HomeSeer som man kan bli, så har akkurat for første gang satt opp sikkerhetskopiering av HomeSeer. Her er hvordan jeg gjorde det: Gå til "PLUG_INS" og "Manage". Under listen "Additional Interfaces" velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.4 poeng
Doh, takker @Johs.! Så fremgangsmåten for å legge til UZB1 er som følger: Trykk på "PLUG_INS" og deretter "Manage" Fra listen "Additional Interfaces" velger du "Lighting & Primary Technology" Klikk avhukingsboksen for "HomeSeer Z-Wave" plug-in Trykk på "Download and Install" Plug-in blir installert og legges til i listen over installerte plug-in. Trykk på for å aktivere plug-in, oppdater nettleservinduet, åpne menyen "PLUG-INS" og trykk "Z-Wave" Velg menyvalget "Controller Management" Trykk "Add Interface" Trykk på tekstfeltet "Name:", skriv inn et meningsfylt navn og trykk "Submit". I feltet "Interface Model:" velger du "Z-Wave.me UZB" For å finne riktig Serie port (com port), trykker du Startknappen, skriv inn "Enhetsbehandling" og trykk på "Enhetsbehandling" i listen. Se i listen "Porter (COM og LPT)", hvilket port nummer som UZB1 har fått tildelt. I dette tilfellet COM6. Velg rett COM port under nedtrekks menyen "Serial Port:" Trykk knappen "Add" Trykk deretter på for å aktivere plug-in Systemet vil da jobbe litt med å aktivere Dersom alt går som det skal, endres iconet til . Plug-in skal da være klart til bruk.3 poeng
Har prøvd meg med Fibaro Home Center 2, og funnet ut at det er noen grunnleggende mangler når det gjelder automatisering. Det må i tillegg benyttes programmering i språket LUA (begrenset utgave av språket), for å kunne utnytte dette systemet. Hvis jeg først må lære programmering, ønsker jeg å lære et språk som er mer utbredt. Dette er en prøve post, hvor jeg legger inn det oppsettet jeg gjør i HomeSeer, og det vil kanskje gjøre det lettere for andre å hjelpe, når de ser hva jeg har gjort. Etter installering av HomeSeer er følgende oppsett lagt inn: - Installere UZB1 Z-Wave interface. - Inkludere UZB1 Z-Wave interface i HomeSeer. - Opprette automatisk regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen. - Inkludere 18 stk Fibaro veggplugg - Inkludere 1 stk Aeotec ZW078 Heavy Duty Smart Switch - Inkludere RFXtrx433E Tranceiver2 poeng
Jupp. Viktig å tenke seg om med tanke på hva man legger inn i første del av If i eventet. "Et Event er delt i to: Det har en trigger (med en eller flere conditions) og en eller flere actions." Ref2 poeng
Må bytte om til: Men det beste er nok en dag/natt-device, ja. Du vil nok også legge til dette som helt første action Ellers vil lyset «blinke» etter 10 minutter hvis bevegelsessensoren fortsatt er trigget. Du vil vente 10 min etter siste bevegelse før du slår av.2 poeng
Enig! Men jeg misstenker at enkleste løsning for trådstarter er å innføre en virtuell device med "døgnstatus" først som sist. Det er sannsynligvis ikke siste event han kommer til å opprette som kun skal kjøre om det er natt...2 poeng
IF Trådfri Off AND IF Sensor Motion AND IF Time after 23 OR IF Trådfri Off AND IF Sensor Motion AND IF Time before 09 THEN Set... Hadde en kunne bruke paranteser så hadde det sett litt enklere ut, uten paranteser blir det en del dobbelt opp...2 poeng
Takk, da kan jeg bekrefte at jeg får endret Log level.1 poeng
Det er flere måter å gjøre det på. Jeg har løst det med en counter og et script. @ZoRaC sitt script (i samme tråd under) klarer seg uten counter. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/25-script-incrementlightvb-øk-lyset-gradvis-til-det-er-helt-på-på-forskjellige-måter/1 poeng
Hva prøver du å oppnå? Skal pæren du egentlig skrur av forbli på i 10 min før den skrus av? Uansett tror jeg noe av problemet ligger i at du krever at klokka er «after 23» samtidig som du krever at den er «before 09». Om jeg husker rett så betyr «after 23» mellom 23 og 24,og «before 09» mellom 00 og 09. Du må derfor dele triggerne i 2 (eller benytte en virituel device som sier at det er «natt» for så å bruke den i dette eventet).1 poeng
Hei, er ny her på forumet, på tips fra hjemmeautomasjonsentusiast Kjetil Nysæter ila AMS/HASS fordrag i Bergen (https://www.meetup.com/embedded-BGO/events/254660312/). På foredraget kom blant annet HAN dongler opp som tema, noe jeg syntes virker interessant som input til homeassistant som jeg kjører. Ut av det blå jeg fikk nettopp tilbud fra Fjordkraft som er min strømleverandør om å delta i et test-program kalt "Fjordkraft Puls", som tilsynelatende vil skaffe meg en gratis HAN dongel (se vedlagt bilde). Har noen andre her hørt om dette programmet, og eventuelt hacket litt på denne dongelen for å kunne snakke med den utenom appen? Gjorde et kjapt søk her på forumet, men fant ingenting.1 poeng
Tilsynelatende ingen strømprisinformasjon fra Tibber i dag. Men feilen var min egen: Store valg her i livet: * Fikse bug? * Slutte med sommertid/vintertid? * Slutte å lage all kode selv? (dette er min integrasjon mellom Tibber og OpenHAB, @Moskus har vel orden på dette for HomeSeer-brukerene ) * Vente til i morgen, og late som ingenting fram til neste høst?1 poeng
Ha, jeg også installert i dag en 15'' POS (point of sale) touch pc med fult windows 10 inn i kjøkken. Kjøpte den brukt på finn for 1300kr. Nå kan jeg lage den fantastiske middag, en gang i måned, uten å må ha med telefon for å lese oppskrift (og jeg ser at alle andre barn har den, så... jeg måtte ha en og) Har også habpanel dashboard som1 poeng
Det ser ikke ut som om det er andre måter å gjøre det på enn via IFTTT, men det er visst en mulighet her: https://community.home-assistant.io/t/ewelink-integration-request/421131 poeng
Burde være mulig å lage en integrasjon basert på dette: https://community.home-assistant.io/t/adax-neo-wifi-modern-electric-wall-heater-home-automation-heating/26832/3?u=danielhiversen1 poeng
Koblet på strøm hele tiden. Har Tasker installert på de, så kunne evt styrt noe utifra behov, men har ikke gjort noe med det enda. Forøvrig 230v i veggboks med Elko usb lader (tatt innmaten ut av rammen på sånne her: https://www.elektroimportoren.no/rs16-usb-lader-2-1a-i-ph/6630098/Product.html?Event=showwindow) Fikk opp Google Home mini på kjøkkenet i går også Sent fra min SM-N960F via Tapatalk1 poeng
