Viser innholdet med mest poeng fra 31. okt. 2018 i Innlegg
  1. Har prøvd meg med Fibaro Home Center 2, og funnet ut at det er noen grunnleggende mangler når det gjelder automatisering. Det må i tillegg benyttes programmering i språket LUA (begrenset utgave av språket), for å kunne utnytte dette systemet. Hvis jeg først må lære programmering, ønsker jeg å lære et språk som er mer utbredt. Dette er en prøve post, hvor jeg legger inn det oppsettet jeg gjør i HomeSeer, og det vil kanskje gjøre det lettere for andre å hjelpe, når de ser hva jeg har gjort. Etter installering av HomeSeer er følgende oppsett lagt inn: - Installere UZB1 Z-Wave interface. - Inkludere UZB1 Z-Wave interface i HomeSeer. - Opprette automatisk regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen. - Inkludere 18 stk Fibaro veggplugg - Inkludere 1 stk Aeotec ZW078 Heavy Duty Smart Switch - Inkludere RFXtrx433E Tranceiver
  2. Hei, Vinteren nærmer seg og dører og vinduer lukkes, da er det vel på sin plass å følge med på at Radon nivået holder seg innenfor sunne grenser, jeg har derfor "tuklet" litt med Airthings og tilpasset deres RaspberryPI script slik at jeg kan bruke og logge verdiene i openHAB. Jeg har valgt (for meg enkleste løsning) å gå via mqtt/mosquitto slik at løsningen også kan tilpasses og brukes av andre systemer. Last ned filene og følg instruksene, vær obs på at jeg kan hverken bash eller python, men ved hjelp av Google og masse prøv å feil fikk jeg det da til å virke, og løsningen har nå gått stabilt på to forskjellige systemer i et par måneders tid. Kommentarer og ikke minst forbedringer mottas med takk. read_wave.py inneholder instruksene og informasjonen du trenger. read_wave.sh er scriptet som kjøres for å oppdatere verdiene (må tilpasses din Wave). Airthings.ITEMS er et eksempel på openHAB items for bruk med scriptene over. /Ole Airthings.items read_wave.py read_wave.sh
  3. Hei, Kunne trengt en anbefaling ift rackskap da jeg ikke har all verdens erfaring med rackskap og det er litt vanskelig å finne god informasjon/bilder om de som er til salgs på nett. Pusser opp nylig overtatt hus og trekker derfor nettverk til så godt som alle rom. Disse kommer inn i rør i taket i boden i kjeller. Må derfor ha gode muligheter for kabelinnføring i topp. Det jeg tenker jeg skal ha i skapet er * Patchskinne til nettverk * Switch og ruter, altibox hjemmesentral * UPS. Har per i dag en gulvmodell som er ganske ny så ser heller for meg å plassere denne i bunn eller på hylle i skapet fremfor å kjøpe rackmodell * Server. Enten Mac mini eller en rackmodell etter hvert. Som styrer hjemmeautomasjonen * En liten neve med raspberry pis eller lignende til styring av lyd rundt i huset * Surroundreceiver * Harddisker, eksterne eller kabinett * Logitech Harmony og/eller annen form for fjernkontroll/IR * Plass til litt tjafs jeg ikke har tenkt på ennå * Kommer også ant. til å legge HDMI etc. fra stue og inn i dette skapet, men ikke kommet helt dit ennå Veggen er Leca og iom at kablene kommer inn fra taket tenkte jeg på en veggmodell som henger oppunder taket. Men kan også ha en gulvmodell som jeg bygger et stativ under eller gå for en full size gulvmodell. Tenkte i utgangspunktet at 18 eller 22U bør være tilstrekkelig Så til spørsmål * hvilken størrelse trenger jeg? Er 22U nok eller er det like greit å gå for 42U e.l. Disse får man jo tak i relativt billig brukt, men på den annen side kjekt å bruke så lite plass som nødvendig * Bør jeg ha 600mm dybde eller holder det med 450? * Kan jeg koble alle nettverkskablene fra taket i en patcheskinne og så ta hele skinnen ut gjennom toppet av skapet ved behov for å flytte på skapet? * Andre ting og funksjoner for et rackskap jeg bør tenke på? Kjøling etc? Blir stående i uoppvarmet bod, men tørt og fint.
  4. Det stemmer... Du må ha et eget event for «etter første gang», som bare slår på lyset uten å dimme opp. Der kan du ha en condition på at i tillegg til «morgen» så har lyset vært «off» i mindre enn 6 timer f.eks.
  5. Guidene dine er jo så bra at de burde ha en egen tråd pr. guide. ... så blir det også enklere å linke til dem og for andre å finne dem igjen. HomeSeer har sitt eget guide-forum her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/79-guider/
  6. Hva med: Under options på eventet, velg Cannot Re-Run For...
  7. a) Feilen er at eventen Moskus har laga er for ein bevegelsessensor med ein litt annen virkemåte. Sensoren «setter» tydelegvis devicen kvar gang ny bevegelse blir mottatt, medan den du har (og eg har) har ein device som held seg aktiv så lenge den oppdagar bevegelse innanfor «timeout»-tida (hugsar ikkje standard «timeout»-tid, men du finn den i brukarmanualen). Du må derfor løyse det på ein annan måte enn å bruke «device has its value set to», sidan det kun skjer når den oppdagar bevegelse «første gang». Eg ser at du i tillegg har benytta devicen for «Home security» (alarm), og ikkje den som er beregna for lysstyring. Om det har praktisk betydning eller ikkje veit eg ikkje. Eg har i alle fall løyst det slik som i biletet under. Merk at eg i tillegg har 2stk «and if», desse skal ikkje vere nødvendige for å få det til å fungere, men eg brukar dei i alle fall slik: 1. For å kunne deaktivere all automatikk for lys via kun éin virtuell device (og ikkje måtte deaktivere 1000 eventar). 2. At lysnivået på badet skal vere avhengig av morgon/dag/kveld/natt. Eg har også satt opp at eventen ikkje skal gå oftare enn kvart 20. sekund, dette for å unngå at den går heile tida. b) Timeout-tid er som sagt omtalt i brukarmanual.
  8. 1 poeng
  9. Jupp. Viktig å tenke seg om med tanke på hva man legger inn i første del av If i eventet. "Et Event er delt i to: Det har en trigger (med en eller flere conditions) og en eller flere actions." Ref
  10. Her kommer fremgangsmåte. Si fra hvis det går som det skal eller ei, så kan den justeres. Start med å legge inn RFXcom-plugin, og gå deretter til plug-ins > rfxcom > virtual devices. I nedtrekksmenyen velg heater/cooler nederst, når enheten kommer done. Under device list finner du nå 4 nye enheter: Jeg velger først å endre location 1 & 2 til etasje og rom, som jeg bruker. Begynn deretter med heater/cooler, og fjern eventuelt cooler fra navnet hvis ønskelig, gå til RFXcom fanen. gi den eventuelt et navn under adresse og finn riktig device, altså av/på device for plugin koblet til panelovn. Z-Wave Switch Binary for min Aeotec Smart Switch 6. Slik ser det ut, og done. Neste device mode. Sett samme navn til adresse (-v_ legges uansett til slutt for de forskjellige devicene) og juster settpunttemperaturer og tidspunkter (dessverre litt tregt å sette). Lower limit is SET POINT minus - fra manualen: Pass på at Heater/Cool mode er krysset av for at heater skal være aktivert. Ferdig med denne. Setter samme navn på adresse under set point, ferdig. Og samme med temperature. Alarm-greiene vet jeg ikke om fungerer, ikke testet. For å få opp °C og ikke dim. Så gå til status graphics og legg inn likt som en z-wave temperatur sensor, slik: Siste biten er å lage en event som kopierer temperatur verdi fra z-wave multisensoren til rfxcom temperature-enheten. Det har jeg gjort slik under event: Hvor 1251 = rfxcom temperatur enhet 408 = z-wave temperatur enhet Vent på at z-wave enheten skal oppdatere seg, eller velg å polle den. Den bør uansett ikke ha for lang tid mellom hver gang den oppdaterer seg. Deretter trykket jeg timer for at den skulle begynne å virke.
