Viser innholdet med mest poeng fra 03. nov. 2018 i alle områder
  1. Mener fremdeles det er lettere å redusere "lukke"-tiden til minimum, resten ordner da seg selv.
  2. Det er vel få som tenker på at nye VVB er brannfarlige, og det er OSO som har vært i rampelyset på varmegang. Da jeg gikk forbi VVB som ser helt fin ut utenifra (3-4 år gammel) av merket Høiax tenkte jeg "la meg sjekke hva termostaten er satt på), åpnet opp og så dette synet. Det er bare et tidsspørsmål før noen kommer til å dø med disse berederne. Så selv om du har nyere VVB, ikke utsett det, gå en tur nå og sjekk din akkuratt nå.
  3. Skal ikke være noe problem med tapatalk og GDPR. Eller har det kommet noe nytt der veldig nylig? De kom med en oppdatering for en tid tilbake som gjorde at Tapatalk følger de nye reglene. Drifter selv et forum på invision power board. https://www.detailersclub.no Synes det vanlige mobil themaet fungerer bra på mobil. Men har også Tapatalk støtte og app for de som ønsker å bruke det.
  4. Jeg får egen faktura fra netteier.
  5. Fann endeleg ein work-around for lys som ikkje er dimbare til å dukke opp som lys i Google Home. 1. Lag ein ny virtuell device med samme eigenskapane som ein Fibaro 2 Multilevel Switch (gadd ikkje lage til status grahics, men status text er viktig). 2. Lag events for å skru av og på den faktiske fysiske devicen som skal kontrollerast ved hjelp av den virtuelle devicen. Merk at eg har valgt at om lysstyrke kjøkken (voice-kommandoen til GH) er satt til 0-20% så skal devicen stå av, og om den er 21-ON% skal lyset stå på. Merk at ON er 99%. Edit: i skjermdumpen under står det 20%-ON, det skal eigentleg stå 21%-ON. 3. Deaktiver voice command på dei "gamle" devicane som kun dukka opp som brytarar i GH, så du ikkje har dobbelt opp. 4. "Okei Google, synkroniser mine enheter". 5. Ta-daaaaa.
  6. Om du velger Tibber, skal kjøpe elbil og installere elbillader så kan denne være et alternativ. "Smart" lading uavhengig av integrasjon mot bil. Ulempene er: - Avhengig av sky - Kanskje låst til Tibber som strømleverandør for å benytte den "smarte" delen av laderen. Usikker på hva Tibber vil gjøre tilgjengelig for 3.part mtp styring av laderen.
  7. Tror ikke de har direkte støtte for å styre lading av Jaguar (enda?). Men, du kan jo kjøpe den nye laderen de nettopp lanserte: https://norge.tibber.com/products/easee/ Da styres alt av Tibber, trenger ikke noe smarthus-sentral engang.
  8. Hvor lenger får du -6,50 øre/kWt "påslag" hos Agva før de skrur opp prisen din? Om du shopper ny strømleverandør hver 2./3. måned så kan du sikkert beholde slike priser. Personlig gidder jeg ikke det, samtidig som at jeg godt kan "støtte" Tibber litt, mtp. at de faktisk jobber med litt innovasjon.
  9. Jeg er enig med deg her ? Jeg bare poengterer prinsippet , at dersom man er i konstant bevegelse, selv om man har 10sek "lukke" tid, så er vil ikke sensoren blir retrigget. Men som regel så er man 10 sek i ro i løpet av for eksempel 5 min. ?
  10. Dette er jo ingen "sammenkobling" av lys i den forstand. Her gir du jo bare beskjed om at lyset skal skru seg av kl 21:00 (samt at den må være etter/senere enn kl 21:00 ??), og at klokken må være tidligere enn 23:59 (noe den naturlig nok er kl 21:00). Hvis du vil at lyset i vindfanget skal slå seg av når du slår av lyset på badet (dersom klokken er mer enn 21:00), kan du vel heller bygge opp en event som trigges av statusendring (til off) på badelyset. eks: IF bad taklys changes and becomes off AND IF the time is after 21.00 THEN set device Vindfang taklys to off Så kan du evt "skjøte på"/lage nytt event for den andre siden av midnatt om du trenger det...
  11. Ja, det er mulig å ta backup av Z-stick, men ikke restore til den.
  12. Jeg har laget event som styrer varmekabler på en enkel måte. (Kun Heating og Energy setpoint). Da slipper man å endre på disse, men har et eget event som styrer setpoint. Først har jeg styring på om hva som skal utføres når på døgnet , og om jeg er hjemme eller borte. Det ser ut som mangen eventer, men man lager stort sett 1 event, og kopierer de, og gjør små endringer. Her ser du enkelt hvordan varmestyringen er, på eksempel morgen og natt. Men så er det greit å sjekke at setpoint for Heat mode , eller Energy Save mode er ok, i tilfelle noen har trykket på termostaten fysisk. Dette eventet er det eneste du trenger å justere, eksempelvis etter når på året man er. Og ønsker man å justere kun en termostat, fordi det er plutselig kaldt, så kan det gjøres manuelt, eller med mobil. Men stort sett så finjusterer man en grad eller 2, og etter det rører man det ikke. Dette eventet går heller ikke, dersom ingenting er endret av setpoint, men det er veldig greit å ha, sånn at man ikke justerer og mister kontrollen. (Iallefall når man har mangen) Akkurat det samme har jeg gjordt for Borte og Ferie. Altså Energy Save setpoint.
  13. Ikke noder, nei. Det er devicer. Det er viktig å holde begrepene noenlunde OK hvis vi skal prøve å snakke sammen. Det gjør språket egnet for kommunikasjon. Men ja, tannhjulet er vanligvis "root device'en" og der konfigurerer du noden.
  14. Med fibaro dukker det dessverre opp en del child nodes som ikke skal være der og som ikke har noen funksjon. Du kan slette power mgmt, Appl.status og watt. «Fibaro switch» er selve noden, den må du ha. Er den du må inn på for å endre parametere og assosiasjoner. Kan selvsagt skjule den om du vil.
