Viser innholdet med mest poeng fra 06. nov. 2018 i alle områder
  1. Hei, Adrian hos oss testet ID Lock versjon 1.6 nå og setting av kode med HomeSeer. Det ser ut som det fungerer fint. En må legge inn status tekst så ser det ut for å fungere bra. Test gjerne om det stemmer hos dere. Se vedlegg Rune, INTIN Funksjonstest HomeSeer ID Lock 150 og PIN.pdf
    5 poeng
  2. Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W. Jeg har gjort det på alle mine Wall Plugs.
  3. På vei til jobb idag fikk jeg testet første utkast i Linux(togpendling er tingen). Og det fungerer! Nå må jeg bare pynte litt på grisen før jeg slipper den ut i det fri.
  4. Beklager. Jeg hadde ikke oppdatert link til siste versjon. Skal fungere nå.
  5. Nå er siste versjon lagt ut. Denne ser ut til å fungere både i Windows og i Linux. Instruksjoner for oppsett vil bli endret i løpet av nærmeste fremtid.
  6. Her er noen bilder fra enheten og app som brukes. Endring av "autolock" kan gjøres direkte i interfacet og er tilgjengelig for andre ting/apps i Smartthings systemet
  7. Gjorde det, og det fungerte utmerket. Takker
  8. Har brukt den en stund og fungerer utmerket. Det var forøvrig jeg som "meldte inn" låsen til Blade i sommer rett etter at Z-wave modulen kom til låsen slik at den kunne brukes.
  9. https://products.z-wavealliance.org/products/998/configs 80 1 Enable/Disable to send notifications to associated devices to associated devices 0 to 2 (Default) (0=nothing, 1=hail CC, 2=basic CC report Prøv å sett "2", hvis ikke det funker så forsøk "1". Mulig dette i "settings-tab`en" refererer til parameter 80?
  10. Diskusjon rundt wallplug er splittet ut til egen tråd:
  11. Når man "poller" så spør controllern noden om hvilken status noden har. Denne bør stå på 0, som altså er av. Ellers bør man polle ved et vesentlig høyere intervall enn 1 minutt. For nyere noder, dine inkludert, skal det ikke være nødvendig med polling. Dette gir mer trafikk på nettverket enn om hvis nodene sender informasjon selv. Tenk da hva som skjer når nettverket blir stort og du har 80-100 noder som polles hvert minutt... Huff.
  12. Hvis du ser på side 3 i den tråden, så mener jeg å huske at man kunne fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS. Så det er en logisk forklaring på hvorfor det er slik. En av gruppene kan assosieres med en enhet som tenner/slukker i takt med last på wallplug. Når denne er assosiert mot HS, så vil devicen oppdateres med "on/off" på samme måte, for det er jo akkurat det den er assosiert til å gjøre.
  13. Problemet med den teorien er at du nærmest er den eneste til å oppleve det. Veldig mange andre har husene fulle av Fibaro-dimmere uten å ha slike problemer.
  14. Hmmm! Det burde vel gjelde IDlock også, hvis de er sertifiserte. Nå må de nye dørene mine komme snart!
  15. Hei, Gjorde nettop dette selv, brukte z-wave rele til Aeotec som er direktekoblet. Elementet i tanken er 3KW, og da er det krav til at tanken skal kobles direkte (uten støpsel). Releet støtter 40A så det er godt overdimensjonert. Bruker så tempmåler fra clas ohlson som jeg modifiserte (lodde temp sensoren på ledning og stappet denne inn under isolasjonen i tanken). henter så data via RFXcom. Tanken står på fra 00:00 og går av 07:00, den vil skru seg på om temp går under 40 C.
  16. For godt til å være sant, eller gjelder dette også ID Lock?
  17. ESP8266 skriver bare ut ADC-tallet på MQTT, en regel i OpenHAB plukker det opp og gjør beregningen over til bar. Plott i Grafana: Hvor det røde båndet indikerer når det er watt på Fibaropluggen som kompressoren går gjennom (ca 900W, induktiv last?) Nytten er å kunne følge litt bedre med på luftlekkasjer. Nedtappingen på bildet over var for å lokalisere og tette noen lekkasjer som ble åpenbare etter en natt med logging.
  18. Slisset inn lavspenningskabel for motoriserte gardiner på soverommet Limt fast inni sporet med Tec7, og sparklet over. Kabelen er 2x0.75mm2 (ringesignalkabel fra clas). Elektriker har tidligere sagt stakkar de som skal overta huset etter oss, jeg sier nå det samme.
  19. Slik : https://www.home-assistant.io/components/tibber/#configuration Gitt at du kjører en av de siste versjonene av HA.
  20. Beskrivelse: Formålet med denne guiden er å opprette regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen Oppsettet baserer seg på plug-in "BLBackup" I HomeSeer, gå til "PLUG_INS" og "Manage". Trykk forran "Additional Interfaces" og i listen velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
  21. Er selv så grønn på HomeSeer som man kan bli, så har akkurat for første gang satt opp sikkerhetskopiering av HomeSeer. Her er hvordan jeg gjorde det: Gå til "PLUG_INS" og "Manage". Under listen "Additional Interfaces" velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
  22. Kona har en stund klaget på at lyset i huset skrus seg av og på av selg selv. Jeg har ikke opplevd det selv, så jeg har ærlig talt ikke trodd på henne. Men under middagen i går, skjedde det. Flere ganger. Alle var hjemme, ingen rørte bryteren, ingen brukte HSTouch. Lyset som skrudde seg av og på i går, er koblet til en Fibaro Dimmer 2. Tok en screenshot av loggen med iPad’en. De linjene jeg har markert med gult ble ikke trigget av noen av ossi huset. Hva kan dette være? Kan jeg se noen mer detaljert log noe sted for å finne ut av dette?
    0 poeng
